Efa 2000 Typhoon 1/72 Revell
daniele55
Nome: daniele
Re: Efa 2000 Typhoon 1/72 Revell
Messaggio da daniele55 »
Dopo aver ripassato l'opaco sul cockpit ho tentato di incollare le due parti della fusoliera.
Ho dovuto apportare qualche piccola modifica per farci entrare i condotti dell'aria.
Ho tolto un po di materiale in vari punti ed ho eliminato i fermi inferiori di battuta
del labbro perchè si vedevano dalle prese d'aria.
Domani procederò all'incollaggio.
Ciao Daniele
Vigilante
Nome: Alberto
Messaggio da Vigilante »
I condotti delle prese d'aria in resina mi pare si adattino bene e senz'altro aggiungono parecchio all'aspetto del modello !!!
Buon lavoro !
Alberto
Alberto Accumolli
Nemo me impune lacessit
francesco74
Che Genere di Modellista?: Non mi stancherei mai di fare spilloni in tutte le scale,aerei moderni e seconda guerra mondiale in scala 1/72 e 1/48,carri in scala 1/72.
colori preferiti: Tamya,Gunze,Humbrol
Messaggio da francesco74 »
Veramente piccolo il typhoon in scala 1/72,eppure al vero è abbastanza grandicello,saluti.
Rickywh
Nome: Riccardo
Re: R: Efa 2000 Typhoon 1/72 Revell
Messaggio da Rickywh »
Bene, stai sistemando le mitiche resine, sta venendo bene a quanto pare...
Io non le ho ancora prese, fino ad ora pensavo che il mio EFA sarà il primo (e forse l'unico) con i tappi!
ciao,
Ricky
"come furia per l'anguria"
Ottimo lavoro sul Pit e sulle prese d'aria, vai Daniele!!!! :-oook :-oook :-oook
comanche
Messaggio da comanche »
Bene, l'adattamento delle resine non sembra difficoltoso. :-oook
daniele55
Nome: daniele
Ho incollato le due semifusoliere, ma non ho potuto attaccare le semiali superiori
perchè ho dovuto sistemare il raccordo posteriore. In quel punto la semifusoliera superiore
è più stretta di quella inferiore. Ho stuccato in vari punti con il Gunze 500.
Prime osservazioni sulle resine Olimp:
Le seamless non sono il massimo, in 1/72 possono andare, ma non credo di aver fatto un buon
affare per aver acquistato anche quelle in 1/48. Mi spiego: le paratie laterali sono inesistenti e
viene risolto il tutto da due triangolini di resina da inserire sugli scassi interni delle ali.
Scarichi; per farci stare i tubi degli scarichi bisogna allargare al massimo i fori posteriori, ma,
il problema più importante sono gli scarichi veri e propri. Sono più larghi di oltre 1,5 mm.
Devo ancora controllare se quelli in 1/48 hanno lo stesso problema.
Ecco qualche scatto per evidenziare i progressi(sic!) ottenuti.
Ciao Daniele
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Bellissimo lavoro ai condotti delle prese d'aria :-oook per lo scarico c'è una differenza notevole. Forse si potrebbe tagliare ed eliminare un petalo, non mi viene in mente altro.
Maurizio
daniele55 ha scritto:...Scarichi; per farci stare i tubi degli scarichi bisogna allargare al massimo i fori posteriori, ma,
il problema più importante sono gli scarichi veri e propri. Sono più larghi di oltre 1,5 mm....
Ciao Daniele,
se vuoi ci organizziamo ed andiamo alla Olimp per mettere in riga masterista, stampista ecc. :evil:
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
Messaggio da HornetFun »
Ma cosa hanno usato come riferimento per li scarichi? :-bleaa
Comunque stai procedendo ottimamente, il kit è molto rignoso, io ho il 48 in attesa di essere finito da qualche anno :-D
