F-15E, F-15E e F-15I scala 1/48 +F-111E
Re: F-15E, F-15E e F-15I scala 1/48 +F-111E
Jacopo ha scritto:
Starfighter84 ha scritto: Prima il lucido.... poi i lavaggi... poi il lucido.... poi le decal... poi lucido... poi lavaggi sopra le decal. Io, almeno, faccio così!
Grazie mille Valè
ma mi sa che devo comprare piu diuna bomboletta solo per 111 :-sbraco
Starfighter84 ha scritto:Con la ragia minerale... stessa con cui diluisci i colori!
Sono Acrilici e non Aereopennati uso l'acqua per allungare un po il colore e evitare la pastosità del suddetto hehe :-oook . Vedrò di cercarlo dal colorificio oppure vedo se l'ho in casa! grazie ancora!
Se vai in un qualsiasi negozio di ferramenta troverai anche l'aqua ragia inodore...così minimizzi il problema della "puzza" e a casa non si lamentano :-lino
p.s. Come ti ha già consigliato il buon Valerio segui i vari passaggi per lucido e decals...anche perché sigillarle dopo averle applicate su di una superficie opaca può giocare nel tempo brutti scherzi (silvering = aria sottostante).
Popaye
Nome: Giuseppe
Messaggio da Popaye »
Il diluente che hai usato è per acrilici,confermo pure io!Per i lavaggi uso quello Humbrol..mi trovo bene ma devo ancora imparare bene a dosare le proporzioni,quindi bene lo sperimentare prima di applicare la nuova tecnica :-oook
I lavori vedo che procedono...mamma mia che bestioni!
Giuse
mattia_eurofighter ha scritto:jacopo, fai come ti ha detto valerio, il mr color thinner usalo solo per gli acrilici, i colori ad olio diluiscili con l'acqua ragia è economica e la trovi ovunque... e ci pulisci anche i pennelli dopo l'uso! ;) poi per non fare lavaggi troppo pesanti, come in questo caso potresti provare a usare una percentuale minore di colore e una maggiore di acqua ragia! o al massimo, aggiungi qualche goccia di bianco,i colori ad olio sceglili poi sempre in base alla mimetica sottostante! :-oook
comunque noto che dopo la visita a roma ti sei rallentato! sarà stata la magnata? :-sbraco :-prrrr ciaoooo bello!
Wella ciao caro! e graie per i sonsigli, per i lavaggi considera che non li ho diluiti in pratica però mi piace molto il nero da dare sul grigio gli da un contrasto enorme :-SBAV
SPILLONEFOREVER ha scritto:Se vai in un qualsiasi negozio di ferramenta troverai anche l'aqua ragia inodore...così minimizzi il problema della "puzza" e a casa non si lamentano :-lino
Grazie mille, oggi diluvia da morire quindi non esco nemmeno se mi pagano :D e per i passaggi pensavo solo di togliere di una passata di lucido ossia lucido, lavaggi decal, lucido, opaco tutto qui!
Popaye ha scritto:Il diluente che hai usato è per acrilici,confermo pure io!Per i lavaggi uso quello Humbrol..mi trovo bene ma devo ancora imparare bene a dosare le proporzioni,quindi bene lo sperimentare prima di applicare la nuova tecnica
Giuse
Bene continuo a fare le prove ho altre caviette!!! e grazie mille!
Tornando al Wippino ecco alcuni progressi ho finito l'armento per il 111 e ho aqpplicato lo stucco al 15 e dopo belli per nuove fotine!!!
Jacopo ha scritto: mi piace molto il nero da dare sul grigio gli da un contrasto enorme :-SBAV
Ecco appunto....! non si realizza mai un lavaggio troppo contrastato Jacopo... si cerca sermpre di riprodurre una tinta "tono su tono" quasi. Quindi sul grigio si dovrebbe eseguire un lavaggio in grigio medio (non troppo scuro). Più scurisci il lavaggio e più il modello risulta "mattonellato"... e non va bene!
Samuele
Frequentatore di MT
Messaggio da Samuele »
Ciao Jacopo, non centra con i lavaggi, volevo solo indicarti un sito utile per le aquile :-Figo se non lo conisci gia :?: :!: http://www.f-15e.info/joomla/en/home :-oook
Viva il piastrellamento :-prrrr :-sbraco no, vedo di allungare il nero con del bianco! ma nel caso del 111 che sono 3 tonalità che mi consigliate di fare?
Samuele ha scritto:Ciao Jacopo, non centra con i lavaggi, volevo solo indicarti un sito utile per le aquile :-Figo se non lo conisci gia :?: :!: http://www.f-15e.info/joomla/en/home :-oook
Ciao Samuele, Grazie e lo conosco è un sito su cui giravo sempe e ora di piu considerando ciò che devo fare :-prrrr grazie ancora!
Tornando al WIP ho sistemato i serbatoi supplementari del 111
e ecco i progressi sugli stuccaggi, ora lo stucco è bello secco quindi mi butto a carteggiare!
:-oook :-oook :-oook !!!
Ore 23.18 basta colorare, ho dato una bella mano all'Aquilotto n°1 la prima di 2 mani previste! e ho ritoccato un po il 111 sopratutto il nero sotto e ho iniziato a completare le GBU! scusate per le foto ma appena l'ho finito l'ho appoggiato li a asciugare, meglio aspettare in questi casi! quindi vi prego perdonatemi per il fondare molto incasinato e "Rustico" (il che mi fa tornare in mente la bellissima gita a Vigna!!)
l'Aquilotto
e le varie Bombe pronte, a fianco il Tomccattino che mi sta rendendo davvero gioiosa la vita è bellissimo, notate la grandezza rispetto alle GBU :-sbraco
Alla rossima per nuovi sviluppi che ve ne pare ragazzi?^^
Ciao Jacopo,
ti confermo che ci sono leganti (detti anche solventi o medium) che risultano tra loro immiscibili, cioè è impossibile mescolarli reciprocamente se non dibattendoli (agitandoli o mescolandoli) continuamente perché in situazione di riposo separano le frazioni (se possibile vedi distintamente i due liquidi andare ognuno per conto proprio nel recipiente). Credo che tutti da bambini a scuola abbiamo fatto l'esperimento di miscelazione tra acqua e olio, ebbene l'effetto è analogo anche tra leganti immiscibili. Naturalmente la frazione liquida dei colori che solitamente utilizziamo è composta proprio dal legante che li caratterizza.
Se ne hai voglia dai una lettura alle prime righe e alla prima nota di questo post.
Personalmente, da nostalgico Verlindeniano :-)> , apprezzo ancora l'essenza di trementina* per la diluizione degli olii. L'odore pungente può essere considerato fastidioso e richiede di lavorare in ambiente ben aereato :-banana (in realtà tutti i leganti, essiccando, evaporano finendo nei nostri polmoni con conseguenze sgradevoli => almeno la mascherina usiamola ogni volta che occorre :-D ).
Puoi sostituirla con l'acquaragia* che si trova in vendita anche nella versione inodore (dato che comunque evapora anch'essa la mascherina resta un must :mrgreen: ).
Ti è stato suggerito anche il petrolio bianco come legante. Ritengo che ognuno abbia delle caratteristiche globalmente simili (es.: sono tutti utilizzabili per diluire i colori a olio, ecc.) e individualmente differenti (es.: tempi di essiccazione ecc.) tanto da suscitare le preferenze di modellisti diversi a seconda delle proprie specificità.
Caro Jacopo ti tocca sperimentare per decidere il tuo legante preferito per gli olii. Oppure, più pragmaticamente, quello che riesci a reperire con maggiore facilità e continuità dalle tue parti :-prrrr !
* Spesso tra nomi, acquaragia, ragia ecc. c'è una gran confusione e magari io contribuisco ad aumentarla :-sbraco !
viai jacopo! vedo che stai riprendendo alla grande... :-oook però un dai una sistemata su quella scrivania! :x
