Mirage IV P Heller 1/48-Agg.26/3 Finitoooo!!!
PanteraNera
Nome: Massimo
Re: Mirage IV P Heller 1/48 - Danno strutturale!! - Help!!
Messaggio da PanteraNera »
ilGamma ha scritto:mmm forse la zona era un po' sotto tensione? se puoi compra anche una colla epossidica bicomponente, sul Growler ne ho fatto ampio uso per alcuni incollaggi, dove le parti facevano forza tra di loro
Carmine, potresti per favore indicarmi che marca usi? Domani vado a "fare la spesa" .....mille grazie!
Intanto la verniciatura della mimetica va avanti....ho quasi finito( pezzo da rifare a parte), sto facendo gli ultimi ritocchi, posterò foto appena finisco. E le brutte sorprese però non sono finite qua...quando ho tolto la mascheratura ( fatta con nastro di carta) ho notato che il nastro in alcuni piccoli punti ha aderito troppo rovinando la vernice semilucida...poca roba, le mani di lucido successive dovrebbero riportare la finitura come prima. Mi è già successo quindi so cosa fare.
Ma da qui, con decisione immediata, ho deciso che non userò più il nastro di carta direttamente sulle parti verniciate per mascherale....userò dei pezzi di carta comune limitando l' uso del nastro solo per fissare i pezzi di carta al patafix in questo modo non avrò più problemi. E' un metodo più lungo, ma darà risultati migliori! ;)
I love MT !!
Icari Progene
Messaggio da Icari Progene »
Massimo per questi casi é meglio usare il bicomponente specifico per plastiche. Ora il problema é se riesci a ri-incollare il tutto
Come Furia per l'Anguria!!!
PanteraNera
Nome: Massimo
Re: Mirage IV P Heller 1/48 - Agg. 21/1-Danno riparato!
Sono riuscito a riparare il danno!! in ....Vi mostro come ho fatto:
1) Ho delimitato la zona dell' operazione con nastro Tamiya per evitare danni indesiderati ad altre superfici
2)Con ' ausilio del mio micro trapano Proxxon ho fatto 5 forellini lungo la crepa
3) Mi sono procurato la colla cianoacrilica Zap a densità media ( ho comprato anche quella a desnsità fine superliquida, ma mi sembrava troppo poco resistente) e l'ho iniettata dentro. Alla fine ho trovato utile allo scopo montare sul beccuccio della colla un' ago di siringa
4) Dopo aver fatto asciugare tutto, ho carteggiato e reinciso
5) Infine, verniciatura
Nonostante abbia carteggiato ad acqua i contorni scrostati e avere dato più mani di vernice, qualcosa si nota ancora. Non fate caso all' alone che si vede, è causato dall' iterazione del patafix con la vernice...lo eliminerò passandoci sopra della comune gommapane
Sto facendo gli ultimi ritocchi alla mimetica, perchè quando ho sfumato i bordi della mimetica qualche volta mi è scappata la mano con conseguenti sbavature. A presto con le foto della mimetica finita!
I love MT !!
....te la sei cavata bene......ottimo l'ago innestato sulla ciano.....pero' non si vede quando arriva...... ;) ;)
Grande,ottima ripresa!! :-oook
Bravo, ottimo salvataggio. Prima di verniciare hai fatto una prova di resistenza applicando una "piccola " flessione nella zona incriminata, giusto per essere sicuro che non ti si riapra magari settimana prossima ? :-oook
Ciao massimo,
bel lavoro.
Ti segnalo che la pannellatura si è un pochino ostruita in alcuni punti e che per evitarer reincisioni la puoi riprendere graficamente.
La griglia di sfogo ha ridotto la propria larghezza, ritengo per la carteggiatura. In questo caso, dopo averla nastrata intorno, potresti riprenderla con la punta di un tagliabalsa usata a mo' di scalpello; sempre che tu ne abbia ancora voglia. ;)
Rickywh
Nome: Riccardo
Re: R: Mirage IV P Heller 1/48 - Agg. 21/1-Danno riparato!
Messaggio da Rickywh »
Veramente bravo Massimo!
ciao,
Ricky
"come furia per l'anguria"
Ottimo recupero Massimo :-oook
PanteraNera
Nome: Massimo
microciccio ha scritto:Ciao massimo,
bel lavoro.
Ok per la ripannellatura grafica.....ma solo per questo. Per la griglia di sfogo grazie per il consiglio a Paolo ma....scusate....basta...non ce la faccio più! :-bleaa :-bleaa :-prrrr :-prrrr
Ah, maledetto tempo tiranno :evil: ....sono molto preso in questi giorni :( ....appena posso, stasera se riesco, posto le foto di come è venuta la camo.
I love MT !!
