Group Build 2026/2027:VOTAZIONE APERTA! QUI!
L'ACM Modeling Time in visita alla Maristaer Grottaglie! QUI!
1/48 SAAB J-35F "DRAKEN" Hasegawa (FINITO)
MORO21
Re: 1/48 SAAB J-35F "DRAKEN" Hasegawa (Inizio)
Messaggio da MORO21 »
Dopo un incontro con la bionda svedese (presentatami da Microciccio), vi aggiorno sui lavori..... :-Figo :-oook
Si inizia con togliere la parte in plastica per far posto al cockpit Aires....
Consiglio vivamente di non asportare tutto il pianale dove verrà appoggiato il cruscotto....inoltre lasciare circa 0,2mm nella paratia posteriore....pochi ritocchi al cockpit Aires, e tutto andrà alla perfezione.
Passiamo ad asportare tutti i vani carrelli per far posto a quelli Aires (eccellenti)....attenzione...lo spessore della plastica deve essere quasi la metà di quella iniziale....io ho esegito tutto con le limette. :-oook. Fare parecchie prove a secco sul carrello anteriore , perchè fa da sostegno al cockpit.
Continua....
MORO21
Passiamo adesso a tagliare i flap, per far posto a quelli Aires.....
facendosi largo con limetta per fa alloggiare bene i flap.....
Nota negativa sulla coda Aires.....forse solo la mia...ho dovuto scartarla perchè verso lo scarica mi svirgolava verso l'alto...e lasciava 1mm di luce con la fusoliera.. :evil: ...quindi ho dovuto agire su quella originale...aprire la presa d'aria... :-oook
Continua....
MORO21
Eccola finita...
una foto d'insieme....ma senza flap ....(ingordi accontentatevi).. :-sbraco
Adesso si procede con la colorazione (cockpit e vani carrello) e poi chiusura della fusoliera...... :-oook
Al prossimo aggiornamento...intanto si accettano consigli....
Gigi
Ultima modifica di MORO21 il 27 ottobre 2013, 14:13, modificato 1 volta in totale.
Fabio_lone
Messaggio da Fabio_lone »
Secondo me Guido ormai non ti raggiunge più... ti ispira parecchio questo kit, certo dopo il taglia e cuci dell'hunter ti sembrerà na passeggiata. Per la sergolatura della resina, immergi il pezzo in acqua bollente e vedi se riesci ad addrizzarlo, una volta freddo rimarrà nella posizione che gli darai.
BernaAM
Re: 1/48 SAAB J-35F "DRAKEN" Hasegawa (1°update)
Messaggio da BernaAM »
Tutto secondo i piani, lavoro di adattamento molto pulito e preciso, avanti così. Buon lavoro. Ciao.
Fabrizio. :-oook
Benissimo gigi fin qui! :cool:
Ottimo Gigi, ora non resta che colorare quel bellissimo pit in resina :-oook :-oook :-oook :-oook
comanche
Messaggio da comanche »
Ottima guida "Come adattare i pezzi in resina Aires sul Draken Hasegawa 1/48" :-Figo Prendo subito appunti. :-oook
Ciao GiGi
molto bene vedo!!! Il Cockpit Aires sembra si sia adattato senza troppi problemi...ottima la presa di coda :-oook
uuuuh è sempre una goduria vedere i set aires al loro posto! :-SBAV ottimo lavoro sulla presa d'aria in coda! :-oook
