A6M Zero 1/48 Tamya Progetto Summer'13 Alclad 13/08/13
Re: A6M Zero 1/48 Tamya Progetto Summer'13 Pit 24/07/13
Bello bello il pit Jacopo... :-oook
Ma di cintura sullo schienale ce n'è una sola!!?? :shock: :shock: ....e l'altra?
ma perchè devi buttare una scatola Tamiya in questo modo?! :,-( chiamo il telefono azzurro dei kit!
Almeno lo farai metal... non tutto sarà perduto!
PVI_Speed ha scritto:Direi ottimo da quello che vedo.
Grazie mille!!!
comanche ha scritto:Questi pit Tam non saranno certo come quelli in resina, ma si avvicinano di molto.
Ciao Ale si sono molto belli! ma per me vanno più che bene, la resina la uso se è inguardabile il pit hehehe!!!!
matteo44 ha scritto:Bello bello il pit Jacopo...
Ma di cintura sullo schienale ce n'è una sola!!?? ....e l'altra?
Grazie Mattè!!! per la cintura ci sono rimasto male ma è così! è stile Auto, ho controllato le foto del velivolo e i seggiolini in resina, ha una cinghia sola nello schienale :-bleaa
anche se la cosa peggiore è lo schienale a groviera! ma ci pensano che i colpi possono passare attraverso i buchi? :( :? :? :?
Starfighter84 ha scritto:ma perchè devi buttare una scatola Tamiya in questo modo?! :,-( chiamo il telefono azzurro dei kit!
Ciao Valè!!! dai non fare così! avevate detto lo stesso per il 190 catturato^^ spero invece di fare un lavoro buono con gli alclad li userò per la prima volta, a dirla tutta è un Aclad, è colorato un alluminio :-oook
Jacopo ha scritto:spero invece di fare un lavoro buono con gli alclad li userò per la prima volta, a dirla tutta è un Aclad, è colorato un alluminio :-oook
Assolutamente no! è in Natural Metal... guarda le differenti tonalità dei pannelli, in particolare sulla deriva...
Sicuro che il seggiolo grovierato sia verde e non metallizzato?
Jac Jac!!! uno zero in versione Usaf è un colpo al cuore! soprattutto se il kit è Tamiya! ma vabbè...ormai ti conosciamo! :(
per gli interni hai utilizzato l' XF71 Cockpit green? ;)
per il discorso colorazione quoto Valerio...si nota parecchio che quello è un NM e non solo alluminio... ma solamente questa foto si riesce a reperire?
in questi casi più foto hai a disposizione meglio è! ;)
Starfighter84 ha scritto:Assolutamente no! è in Natural Metal... guarda le differenti tonalità dei pannelli, in particolare sulla deriva...
Si valè quello è NM ma quello che volevo fare io è il "fratello" di questo
che dovrebbe essere alluminio almeno d aquello che leggevo di A6m5 ne hanno presi 3-4 e di questi due sono stati ricolorati! gli altri come quello da foto sono stati scolorati e aggiunta la stella, vedo bene la massimo vedo di fare un NM anche se proprio non mi paice!
ROGER ha scritto:Sicuro che il seggiolo grovierato sia verde e non metallizzato?
Ciao Ruggè nelle prime serie A6m2-3 poteva essere pure metallico mentre nel 5 ho trovato questa foto e mi pare che sia tutto verde, ho usato questa come linea guida
immagini postate a solo scopo di discussione fonte mages-amazon.com e fiddlersgreen.net
mattia_eurofighter ha scritto:Jac Jac!!! uno zero in versione Usaf è un colpo al cuore! soprattutto se il kit è Tamiya! ma vabbè...ormai ti conosciamo! :(
Esagerato Matty mica è così brutto !! per il colore è quello!!! per le fto invece c'è penuria :,-(
Ciao Jacopo
direi che il cockpit che hai messo su è fenomenale!!! :-oook
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
ROGER ha scritto:......... perché gli altri due li bruci velocemente .......
Impossibile competere in velocità con un............................................ "Ferrari"..... :-oook !!!!
Vai Jacopo che poi ti copio...... :-oook !!
P.S. La soluzione "metallica" piace anche a me
Ciao!
Re: A6M Zero 1/48 Tamya Progetto Summer'13 montaggio 25/07/1
Ciao Max!!!! felice che ti piaccia!!!!
Ciao!
Troppo gentile Andrea!!!! spero di fare un buon lavoro!
Ragazzi c'è un motivo per cui io"odio i Tamya"( :-sbraco :-sbraco :-prrrr :-prrrr )... il fatto che in un ora incolli le ali, ti axccorgi che nonhanno bisogno di stucco, nemmeno le pannellature, le semifusoliere sono perfette e precise, poi incolli il timone di coda e gli stabilizzatori, ti accorgi che a parte una pannellatura visibili a sinistra il resto si incolla alla perfezione, allora provi a mettere le ali, vedi che si incastrano alla perfezione a parte una piccola stuccatura nel raccordo tra le ali e la fusoliera come mostrato dalle foto ho stuccato ben 3 punti assurdo :-bleaa :-bleaa
Ora non resta che invecchiare la parte posteriore del Pit!!!!
ah dimenticavo ho posizionato le mascherine, mai più! ho perso la vista a tagliare al meglio quelle mascherine meglio pagare pochi euro per le Eduard
DSCF4437 di lysander90, su Flickr
Ora lasciamo stare tutto e poi vediamo di preparare il kit per colorare li interni! e le mascherine :-oook per adesso è tutto spero vi interessi il wippozzo :-oook
