Hurricane IIc 1/48 Revell
daniele55
Nome: daniele
Re: Hurricane IIc 1/48 Revell
Messaggio da daniele55 »
ROGER ha scritto:Ciao Dan...se lo fai con il tettuccio aperto dovresti raccordare la fusoliera riempiendo lo scalino che Hasegawa ha fatto per incastrare il tettuccio da chiuso. Ovviamente dovrai anche termoformarne uno nuovo, quello del kit è spesso e ti resterebbe troppo sollevato...mi permetto di postare due foto del mio, non si vede chiaramente perchè ha il vetrino sopra ma giusto per darti una idea...
Grazie Ruggero, ottimo esempio.
Ciao Daniele
daniele55
Nome: daniele
Qualche scatto del cestello-abitacolo. Ho già provato ad inserirlo in fusoliera
e non ci sono problemi.
Ciao Daniele
Con l'opacizzazione dà già un altro effetto. Bene Daniele, vai così!
bella quell'impalcatura!!
daniele55
Nome: daniele
e questo è il vano carrello anteriore aires.
Il suo inserimento mi ha creato molti problemi di adattamemto.
Ciao Daniele
La fatica necessaria mi sembra però ben ripagata, non c'è confronto con il vano da scatola !!! :-oook
Hai già incollato il vano in resina ? Mi sembra un po' storto, se sei ancora in tempo a sistemarlo è meglio, altrimenti perdi anche l'allineamento dei carrelli.
Ciao.
La plastica della semi ala inferiore è un bel pò spessa Daniele... l'avrei assottigliata prima di incollare il vano. ;)
daniele55
Nome: daniele
davmarx ha scritto:Hai già incollato il vano in resina ? Mi sembra un po' storto, se sei ancora in tempo a sistemarlo è meglio, altrimenti perdi anche l'allineamento dei carrelli.
Ciao.
L'ho già incollato mantenendo inalterato i perni di riscontro presenti nel kit.
Starfighter84 ha scritto:La plastica della semi ala inferiore è un bel pò spessa Daniele... l'avrei assottigliata prima di incollare il vano.
Ho tolto mezzo millimetro di plastica tanto che i riscontri sono diventati alti un millimetro circa.
Attorno al piccolo vano del braccio posteriore ho voluto lasciare un po di materiale in più perchè
la parte in resina mi sembrava poco profonda.
A posteriori avrei anch'io tolto più plastica.
Ciao Daniele
Ottimo Daniele, quindi se l'hai incollato al meglio, come al solito Aires ha fatto un gran lavoro di super dettaglio ma evidentemente ha qualche piccola pecca a livello di forma e dimensioni... :-oook
Ciao.
Questo Hurri mi intriga non poco, Ottimo lavoro :-oook :-oook :-oook
