Starfigther, il Mito!!
Fabio84
Re: Starfigther, il Mito!!
Messaggio da Fabio84 »
Ecco le foto....le ali sono praticamente pronte per ricevere i flaps!
Intanto carteggio le congiunzione della fusoliera con il mio nuovo metodo: limette a 4 superfici, dalla più ruvida alla meno ruvida.....con acqua. Proviamo!
Ciao a tutti
ciao fabio! il montaggio mi sembra ok...le spugnette abrasive che dici te sono perfette, le stuccature nemmeno si vedono più dopo che le hai usate! per la questione dello scarico secondo me quello da scatola va più che bene, ha una finitura perfetta secondo me! ;)
Ottimo il Tubo da Innaffiatura è quasi pronto a ricevere le "ali" :-oook
Fabio84
Al centro, dove c'è il cano carrelli....ho sicuramente cannato leggermente l'angolazione e ho chiuso forzando leggermente. Li è rimasto una fessurina piccola piccola. Quella è una zona delicata, sopra dico....se carteggio male appiattisco tutto....e non va bene. Cosa dite, stucco con Attack o con lo stucco tamiya?! Avevo la Dissolved Putty...ma è da buttare! :-(
Fabio perchè non metti una foto di questa fessurina che si è creata ?
Purtroppo l'inserimento del modulo carrello nel vano fusoliera è l'unico vero "dramma" di questo kit. Avendone montati 3 è un problema che si è sempre ripresentato ed il problema è da identificarsi nelle paratie anteriori e posteriori che vanno ad inserirsi perpendicolarmente al vano stesso: sono un pò più larghe e non fittano perfettamente. Ecco che viene a crearsi una crepa, mi sembra, di ricordare nella zona inferiore per il difetto di chiusura dovuto all'inserimento, appunto del complesso dei carrelli. C'è poco da fare: io ho sempre "limitato" i danni riempiendo di plasticard e stuccando.
Fabio84
Ragazzi...ma è una fessura di meno di un millimetro ed è solo sopra....molto meno seria di quelle di qualsiasi altri kit! In realtà se l'avessi inserito al 100% magari andava bene...invece pensavo fosse dritto...invece una volta chiuso, ho notato che sforzava...ho controllato e il vano è leggermente ruotato...infatti se non ci guardi non si nota!
Ho provato a riempire con surfacer 500....ma dovrei darne 60 mani per riempire....sapete come si ritira , no?!
Non vedendo il problema direi di aggiungere qualche "riempitivo" solido, tipo del plasticard, e dopo coprire di stucco.
Fabio84 ha scritto:In realtà se l'avessi inserito al 100% magari andava bene
...io credo che invece sia un problema del kit: la prima volta lo pensavo pure io, la seconda ci sono ricascato ...la terza ho eliminato mooooolta plastica :-D
Fabio84
ormai ho messo l'attak! :-)
Allora al prossimo toglieremo la plastica! :-)
grazie
Fabio84
Sto finendo il montaggio....adoro questo modello perchè è veloce!
Ho attaccato ancora qualche pezzo...visto nuovi errori....e vabbè...li rimetteremo a posto.
Stavo per montare il radome...ma ho un dubbio: devo mettere qualche piombino dentro? Le istruzioni dicono di no....ma non si sa mai...avete consigli??!
Grazie mille
