F16 C/N - Artic Block 30 WIP!
verbal_abuse
Che Genere di Modellista?: Statico / Dinamico
colori preferiti: TAMYIA
Nome: Gioacchino
Re: Flightdecks by 3WireDesign
Messaggio da verbal_abuse »
Salve a tutti ragazzi, in attesa del cockpit nuovo, mi sono dedicato ai finestrini.
Sono giusto ieri arrivati i pad della micromark, percio' ho tolto la future con un bagno in alcol rosa, ho trattato la giuntura dal pas piu' basso al piu' alto di grana e rifuturato il tutto.
FOTO:
PRIMA
DOPO:
ragazzi, alla prossima!
[hr]Preferisco prendere confidenza con la cianoacrilica, piuttosto che annacarmi con una ratio 18/1 su Modern Warfare 3.[hr]
Miei Lavori / W.i.p.:
-F-117 A by Academy 1/48
-A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
-F16 C/N - Artic Block 30 WIP!
bozzetto lavori F16 C/N - Artic Block 30 WIP! ------> https://docs.google.com/open?id=0ByFyK1 ... 0dGaWdwcmM usatelo come vi pare, prendetevelo, modificatelo, stampatelo, ripubblicatelo, in peina filosofia open source!
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
Re: F16 C/N - Artic Block 30 WIP!
Salve ragazzi,
riesumiamo il post dopo la disfatta sul cockpit incollato involontarimente sulla stuoia da taglio.
MI sono dedicato essenzialmente al cockpit e alla sua sistemazione nel pezzo del kit tamyia.
Ho dapprima con carta vetrata per legno 120 (si lo so, non è adatta ma per sgrossare molto inizialmente ho usato questa) poi poco prima di arrivare alla forma adatta una passata a 240 ed infine a 600.
Infine ho staccato i due pannelli laterali dalle materozze in resina, eliminato con colpi di cutter i pannelli preesistenti tamiya lisciato con carta 800 sia un' po' di plastica nel pezzo che un' po' di resina sui pannelli. Ho concluso l' operazione incollandoli con un velo giusto di cianoacrilica
PRIMERIZZAZIONE:
Ho radunato i pezzi interessati al trattamento sul supporto girevole e ho dato una mano di primer mr surfacer 1000 diluito con nitro al 30%.
(le ragnatele che escono a prime aereografate a che cosa sono dovute?).
e ho poi dato un h307 al sedile, ad interno cockpit e al cockpit stesso, e il nero opaco tamyia a pannello strumenti e alla zona canopy
andiamo al sedile, che ho usato quello distrutto della resina precedente, e ho incominciato a pennellare tutti i vari colori.
tutto bene alla fine fine eventuali sbavature le recuperero' sempre col h307 a pennello.
non riesco a capire come mai l'olive drab sembrasse abbastanza diluito, cioè non riusciva bene a coprire la superficie: o forse è difettato o erano i pannelli distrutti ma vabbè, devo solo sistemare qualche sbavatura.
COCKPIT:
come detto poco fa, mano di primer, mano di h3077, poi a pennello dato nero opaco a pulsantiere, olive drab per tubazione ossigeno e desert yellow per il pavimento.
ho poi drybrushato (si c'è credetemi c'è si vede appena sono molto convinto che dovro' ri-drybrushare perché si vede pochissimo) con del grigio medio i pulsanti.
resta di aggiungere senza strafare qualche pulsantino giallo e nero e poi di lucido per i lavaggi.
una visione globale del cockpit:
è palese che devo trovare un controllo piu' stabile del pennello, sembra che sono affetto dal morbo di parkinson.
per il cockpit devo' lavorare sodo per sistemarlo, peri l sedile, dato che questo l'ho usato come muletto, potro' dedicarmi con l'altro dell' altro kit in resina preciso ed identico!
ciao a tutti!
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
Messaggio da The..Game »
dovresti iniziare a usare l'aerografo anche per le console,purtroppo il pennello è molto difficile da gestire,il seggiolino è un po pasticciato,dovresti riprenderlo e dare qualche effetto,tipo drybrush e lavaggi per renderlo più tridimensionale.
IT'S TIME TO PLAY THE GAME!!!
Ciao Gioacchino.....permettimi innanzitutto di farti i complimenti per l'ironia e lo spirito col quale,giustamente,hai affrontato la disavventura tappetino-cockpit.....grandioso!!!andando invece sul modello,ottimo il trasparente ,il seggiolino non ho capito se le cinture sono in fotoincisione ....se cosi' fosse potresti verniciarle prima,avendo il seggiolino libero e poi attaccarle.....se invece sono in resina procurati un pennello di qualita',non necessariamente finissimo........per verniciare a pennello i tamiya e gunze non sono il massimo:molto meglio gli Humbrol(smalti) o i vinilici (italeri,vallejo,lifecolor) ottimi pure per il dry brush......ciao Enrico. ;)
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
Enrywar67 ha scritto:Ciao Gioacchino.....permettimi innanzitutto di farti i complimenti per l'ironia e lo spirito col quale,giustamente,hai affrontato la disavventura tappetino-cockpit.....grandioso!!!andando invece sul modello,ottimo il trasparente ,il seggiolino non ho capito se le cinture sono in fotoincisione ....se cosi' fosse potresti verniciarle prima,avendo il seggiolino libero e poi attaccarle.....se invece sono in resina procurati un pennello di qualita',non necessariamente finissimo........per verniciare a pennello i tamiya e gunze non sono il massimo:molto meglio gli Humbrol(smalti) o i vinilici (italeri,vallejo,lifecolor) ottimi pure per il dry brush......ciao Enrico. ;)
grazie tante! si sono fotincise e mi sa' che col sedile di scorta prima le colorero' e dopo le incollero'
segno pure il consiglio sui colori!!!!!
grazie tante per i consigli!
Ciao Gioacchino
In effetti se, come faccio io peraltro, usi i pennelli per questi particolari ti converrebbe affidarti a colori tipo Vallejo/Italeri o smalti Humbrol.
ciao Gioacchino.In effetti il seggiolino è un po' pasticciato.Se le cinture sono fotoincise, ti consiglio di colorarle da parte e incollare solo a seggiolino ultimato.In più, su console e tutto ti consiglio di usare l'aerografo.
Ti faccio il mio esempio.Tutto il pit è verniciato ad aerografo, sedile compreso.Solo le sedute e piccoli particolari sono stati dati a pennello.Ti consiglio pennelli 000 e magati più avanti anche un 10/0 :-oook
Ciao Gioacchino, come mai hai dato del Surface a quei pezzi?
Bastava anche una base di un grigio chiaro Tamiya o Gunze ;)
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
FreestyleAurelio ha scritto:Ciao Gioacchino, come mai hai dato del Surface a quei pezzi?
non so, io primerizzo qualunque cosa, prima del colore dedicato.
a tal ciò, ti chiedo il grigio chiaro tamiya lo dai solo per dare una base grigia prima dei colore dedicato e non tanto per il discorso dell' aggrappaggio della vernice... mi segui?
verbal_abuse ha scritto: non so, io primerizzo qualunque cosa, prima del colore dedicato.
il più delle volte serve solo a controllare che non ci siano imperfezioni, il discorso "aggrappaggio" è relativo, se la superficie è sgrassata e pulita non ha problemi.Io personalmente non uso nessun primer, ne tantomento vernici che lo simulino :-oook
