MiniGB Exotic - mark - Mig 23 RV 1/72
Re: MiniGB Exotic - mark - Mig 23 RV 1/72
Dovrei vedere qualche foto...sicuramente sabbia e marroncino.... devono essere i classici Fs usati anche dagli Arabi...il verde è un pò da vedere se 34079 o 34097/102.
mark
Si, spero di non farlo volare dalla finestraJacopo ha scritto:Amico mio siamo alle prese con lo stesso aereo! e con la stessa mimetica XD attento a tutto perchè questo non è un kit tranquillo anzi... però metti un po di foto bellomark ha scritto:Anche qui i lavori proseguono lentamente, dato che sto anche montando il Crusader. Ciò non toglie che mi sto concentrando bene su ogni modello per cui procedo piano piano...tra l'altro questo kit di pazienza ne richiede parecchia. Ho ultimato il cockpit e ora bisogna unire le due semifusoliere del cassone anteriore; ci vorrà un pò di stucco e lisciatura, purtroppo i pezzi non hanno incastri
Ho guardato altri wip dello stesso modello...oltre agli incastri difficili, il canopy non ne vuole sapere di adattarsi in nessun modo, è totalmente diverso dalla base sulla fusoliera, per cui bisognerà lasciarlo aperto. Diciamo che per un kit che, almeno in Italia, si fanno pagare 30 euro ci si aspettava di più; il suo punto di forza sono forse i dettagli superficiali e la vasta scelta di decals. A tal proposito vorrei un consiglio sui colori per la mimetica irachena (sono ancora leggermente indeciso se iracheno o egiziano/siriano): avevo pensato al desert yellow tamiya per il sabbia, brown sempre tamiya per il marrone, mentre per il verde non so bene quale scegliere. Grazie![]()
per il canopy nel mio caso è leggermente piu piccola al centro, ho forzato il tutto e pare voler entrare orabuon lavoro e aspettiamo le foto!
- Jacopo
- colori preferiti: troppi...
- Nome: Jacopo Ferrari
Attento è per quello che ho sbagliato ti consiglio di mettere tutto assieme in un unico botto! io ho scollato tutto per quel motivo li.. messo un pezzo e andava perfettamente, messe le prese d'aria e va bene, messe i ronforzi e tutto da rifare! io ti consiglierei il montaggio assieme forse non il massimo modellisico ma almeno ti permette di evitare rognemark ha scritto:Si, spero di non farlo volare dalla finestraCercherò di avere molta pazienza e affrontare un modulo alla volta...
mark
OkJacopo ha scritto:Attento è per quello che ho sbagliato ti consiglio di mettere tutto assieme in un unico botto! io ho scollato tutto per quel motivo li.. messo un pezzo e andava perfettamente, messe le prese d'aria e va bene, messe i ronforzi e tutto da rifare! io ti consiglierei il montaggio assieme forse non il massimo modellisico ma almeno ti permette di evitare rognemark ha scritto:Si, spero di non farlo volare dalla finestraCercherò di avere molta pazienza e affrontare un modulo alla volta...
- Madd 22
- Nome: Luca
Bella scelta... anche io voto per l'iracheno! Questo aereo è un cattivone per eccellenza!
- HornetFun
- Undead User
- Aerografo: no
- Club/Associazione: C.M.S.P.
- Nome: Lorenzo
Buon lavoro
Voto anche io per l'iracheno
mark
Il cockpit è finito...tra poco si unisce e sistema la parte anteriore della fusoliera
[album]4644[/album]
Per delle foto più decenti aspettate che le faccia con la luce del giorno
[album]4644[/album]
mark
Ora ragazzi c'è un bel problema...il cockpit è stato dimensionato e costruito tutto male.
Il quadro strumenti non entra, è troppo vicino al sedile; ho pensato di tagliare la base della palpebra per arretrarlo un pò, ma poi non entra la parte fissa del canopy...non so come si possa fare
- willy74
- Jedi Knight
- Nome: William
Oh cacchio...
mark
Già...è un bel problema. Non c'è soluzione...se ne provi una non và bene qualcos'altro, è tutto dimensionato male non so come l'hanno fatto sto kit...
Jacopo forse sul suo non ha avuto questo problema dato che di diverso ha principalmente la cabina. Qui invece è un disastro (aggiungendoci il canopy che non c'entra niente con la base su cui incollarlo)...mi sa che troverò un compromesso e lascerò il quadro strumenti molto vicino alla cloche, sempre che riesca a farlo entrare.
