Lavochkin la-7 - Eduard 1/72
Fabio_lone
Re: Lavochkin la-7 - Eduard 1/72
Messaggio da Fabio_lone »
Enrywar67 ha scritto:Ciao Fabio,la tabella spiega che devi prima preparare AMT6 e AMT7,con miscela di tamiya, per poi miscelarli tra loro in percentuali diverse ottenendo AMT 11 e AMT 12.
AMT6: XF-69 Nato black
AMT7:XF-23 85%+X-2 10%+X-4 5%
a questo punto otterrai:
AMT11: 70%AMT7+30%AMT6
AMT12: 50%AMT7+50%AMT6
Tutti colori Tamiya.....ciao Enrico ;)
Grazie mille, contatto il sindaco per una statua al centro della piazza del paese :lol:
Scherzi apparte, ti ringrazio veramente... hai reso tutto molto più semplice di quello che vedevo in tabella (tradotto: hai sopperito alla mia pigrizia) :-oook :-oook
.......per la statua ne faccio volentieri a meno(mi sa' di commemorazione...sgrat sgrat...!).....la tabella quando l'ho studiata mi ci sono perso anch'io......ovviamente usa i colori che piu' ti aggradano!!Ciao Enrico ;)
Ottimo lavoro Fabio bel progetto e bel soggetto approvo su tuta la linea :-SBAV :-SBAV :-oook :-oook
assiarola di sti velivloni non ci capisco una mazza :? :.-(
E questo???? me l'ero perso!!!! :-GAZZ
Ho recuperato i post "persi" però.... ora non mi rimane che augurarti buon lavoro Fabio!
Bellissimo quel cockpit! :-oook
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
Messaggio da HornetFun »
Ottimo lavoro con gli interni, buon proseguimento :-oook
Fabio_lone ha scritto:No è in negativo, di solito però quando si fanno questi piccoli caccia sopratutto nelle giunzioni ali e fusoliera tiri via un sacco di linee di pannelli che ti tocca reincidere. Questo invece è completamente liscio in zona carteggiatura o la linea di giunzione bisogna lasciarla perchè ci sta anche nella realtà.
Soffre invece di un problema che ho riscontrato anche nell'hellcat della eduard e cioè conviene ripassare alcuni pannelli perchè poco profondi e che verrebberò altrimenti affogati dalla verniciatura.
Ah ok ;)
Fabio_lone
Procede tutto molto a rilento (no che dico proprio fermo) ma ho tempo solo i finesettimana e devo fare anche tante altre cose. Domandina per gli esperti... i vani carrello stesso colore degli interni?!!
Grazie mille :-oook
Fabio_lone ha scritto:Procede tutto molto a rilento (no che dico proprio fermo) ma ho tempo solo i finesettimana e devo fare anche tante altre cose. Domandina per gli esperti... i vani carrello stesso colore degli interni?!!
Grazie mille :-oook
A volte stesso colore delle superfici inferiori...
Fabio_lone
Un paio di sessioni pomeridiane di 30-40 minuti mi hanno permesso di avanzare coi lavori del la-7. Il montaggio è stato un po ostico nella giunzione ali-fusoliera.. ho dovuto usare molta lima, bicomponente e attack per riportare tutto in pari, per fortuna non si vede niente e non ho mangiato pannelli (facile, non ce ne sono :-D ). Per il resto gli incastri sono buoni e i trasparenti non necessitano di nessun adattamento, un po meglio di un italeri ma non certo un tamiya. Inoltre, forse a causa della riduzione dalla scala più grande le pannellature sono finissime e spariscono facilmente (ma forse l'avevo già detto)
Ho steso il colore inferiore col mix suggerito da errico e il colore sembra azzeccatissimo. Ho dato qualche ombra, anche random sulle ali e poi ho smorzato l'effetto col colore base molto diluito. Spero domani di passare alle superfici superiori.
CIAOOOO!
