Spitfire MK IX Dal Kit Italeri 1/48 - Restauro -
Dove i vecchi kit hanno una nuova "vita"!
Re: Spitfire MK IX Dal Kit Italeri 1/48 - Restauro -
mattia_eurofighter ha scritto: Non per andarti contro valè... Ma le tue decals meritano un kit nuovo di zecca e un po' di aftermarker...o no??? :-D
Lo spit italico partirà a settembre! Questo diciamo è per allenamento! :)
Vabbè và... te sei salvato in calcio d'angolo!!! :-prrrr :-sbraco
[hr]
La corte accoglie l'istanza dell'accusa identificata nella figura del sommo moderatore microciccio, e condanna Jac Patacc alla radiazione perenne da codesto spazio modellistico per bestemmie e blasfemie ripetute contro uno dei piĂą bei aeroplani di tutti i tempi!
Così è deciso ---------------> :-ban la corte si ritira!
:-prrrr :-sbraco :-sbraco
LocalitĂ : Ladispoli (Roma)
hahahaha....in effetti avevo pensato di farlo nella versione di vigna di valle...ma poi fare questo e poi quell'altro a settembre può sembrare monotono! o no? :) poi questo credo di levarmelo di torno in almeno 20 giorni, alla fine è tutto montato e carteggiato gia!
l'unico problema sono ricreare gli interni da chiuso...bella rottura! :?
rieccomi in pista ragazzi...ancora non ho a disposizione la mia bella postazione ma in qualche modo cerco di portarmi avanti con lavori...come si dice, chi si ferma è perduto! ho rimesso mano all'aerografo dopo circa un mesetto, bella sensazione! :) malgrado il lungo riposo va alla grande!
ecco qui qualche foto del modello in avanzata fase di restauro, come detto in precedenza i punti da riprendere erano parecchi ma il grosso del lavoro di assemblaggio era gia stato effettuato, ho trovato piĂą difficoltĂ  del previsto con le stuccature dei cannoncini, una bella rottura quella parte da stuccare! li ho sostituiti con altri nuovi da un altro kit italeri che ho in magazzino, una scusa in piĂą per prendere quelli in ottone per il prossimo! :)
l'interno del cockpit piano piano ci sto mettendo mano, innazitutto riverniciato con il Cockpit green schiarito con del bianco, e un leggero lavaggio con olio...
il seggiolino ci sto lavorando su per dettagliarlo un po, poi lo inserirò in seguito! ;)
visto che oramai l'aerografo era carico, ho dato una prima mano non troppo pesante di ocean grey tamiya, anche questo schiarito un una goccia di bianco, per renderlo meno tendente all'azzurro! non so per quale motivo ma la vernicie è rimasta completamente lucida, eppure i colori sono opachi e anche mescolati bene come al solito e diluiti con alcool rosa...mah! :? :? è la prima volta che mi succede!
:-oook
LocalitĂ : Fidenza
Er Patacca ottimo lavoro ma del pit non si vede un Ceppen daghe foto foto foto :-oook :-oook :-oook :-oook
Jacopo ha scritto:Er Patacca ottimo lavoro ma del pit non si vede un Ceppen daghe foto foto foto :-oook :-oook :-oook :-oook
meglio così fidate... :) :) :-oook
Gran bel lavoro Mattia!
Riuscire a sistemare l'interno del cockpit a modello giĂ  chiuso dovrebbe essere proprio un bel casino!
:-oook :-oook
mattia_eurofighter ha scritto:..non so per quale motivo ma la vernicie è rimasta completamente lucida, eppure i colori sono opachi e anche mescolati bene come al solito e diluiti con alcool rosa...mah! :? :? è la prima volta che mi succede!..
E' successa la stessa cosa anche a me sull'A-7 che sto facendo... colori Gunze però... convinto che fosse opaco e invece... lucido... booooo!!!
Buon lavoro! :-oook
Strano che sia rimasto lucido... da una parte è meglo però, la finitura è bella liscia e uniforme!
Mattì... occhio al parabrezza... una stuccatina ci vorrebbe... ;)
Starfighter84 ha scritto:Mattì... occhio al parabrezza... una stuccatina ci vorrebbe... ;)
si infatti, devo intervenire sia li che sul un ala, è rimasto un graffio che è sfuggito alla lucidatura della superficie...e mi ritocca ridare il colore di base! dopo ci lavoro bene e risolvo tutto! :)
Dai un'occhiata anche all'estremitĂ  del muso ;)
p.s. ma sicuro che questi Gunze non sono Semi Gloss ?
LocalitĂ : Siracusa
dai che è bellissimo lo spit :-oook
Torna a “Restauri”
