MIRAGE 2000 D Eduard /Heller 1/48...FINITO.
Re: MIRAGE 2000 D Eduard 1/48
...cominciamo bene, anzi benissimo!
- VorreiVolare
- Padawan
- Che Genere di Modellista?: Modellista Generico, men che principiante, Aerei/Elicotteri - ALE/AVES, AMI, US NAVY 40 ad oggi, URSS 46 ad oggi, classici WWII, altri varii USA/Europa, Missili
Scale dalla 72 alla 32, anche se per ora mi faccio le ossa sulla 72 - Aerografo: si
- colori preferiti: Tamiya, Gunze, Alclad
- Club/Associazione: MT
- Nome: Domiziano
Ossia una composizione alla Frankenstein? Fusoliera ululí Mirage ululá
- Enrico59
- Highlander User
- Che Genere di Modellista?: Quasi esclusivamente Jet dal periodo del Vietnam in poi.
- Nome: enrico b
VorreiVolare ha scritto: 31 maggio 2025, 17:04 Ossia una composizione alla Frankenstein? Fusoliera ululí Mirage ululá![]()
Saluti cari
- Enrico59
- Highlander User
- Nome: enrico b
Mi era sfuggita quest'ultima importante nota. Ho visto che tra la giunzione fusoliera - ali c'è un gap importante,( si parla di millimetri ). Pensavo di rimediare allargando con delle traverse in plasticard la base della fusoliera ma ora devo considerare, per evitare il diedro negativo, di "piegare" le ali verso il centro. Ce n'è abbastanza per chiudere bottega ed attendere l'ispirazione giusta per continuare.Starfighter84 ha scritto: 29 maggio 2025, 9:30 Facendo mente locale del montaggio che affrontai quando feci il mio, ricordo la bruttissima tendenza delle ali ad assumere un diedro negativo qualora si accettasse il montaggio come da scatola.
Devi lavorare un pò sulla linea di giunzione tra ala e fusoliera per evitare che questa spinga l'ala troppo in basso.![]()
Saluti cari
enrico
- Fly-by-wire
- Powerful User
- Nome: Fabio
Meno male che avevi un Heller di scorta nell'armadio Enrico
Non so se sia un caso ma è capitato lo stesso a me con il Tornado...
Le stampate nella scatola Revell erano perfette mentre le stampate reinscatolate da Eduard avevano un sacco di problemi e ritiri
- Enrico59
- Highlander User
- Nome: enrico b
CarissimoFly-by-wire ha scritto: 2 giugno 2025, 11:50 Meno male che avevi un Heller di scorta nell'armadio Enrico
Le stampate nella scatola Revell erano perfette mentre le stampate reinscatolate da Eduard avevano un sacco di problemi e ritiri![]()
Ad esser precisi il problema è presente anche sul kit heller ma molto meno marcato, ciò non toglie che un minimo di correzione la dovrò fare.
Saluti cari
enrico
Bruno P
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Modellismo statico, aerei in scala 1/72
- Nome: Bruno
EVVAI Enrico!!!
Certo è che a te le cose facili, se ce ne sono, proprio non piacciono... ma sono certo che con le tue capacità tirerai fuori un modello bellissimo!!!
Bruno Perfetto
- Jacopo
- colori preferiti: troppi...
- Nome: Jacopo Ferrari
Aspettiamo allora questo Heller! sperando poi finalmente di vedere plastica e non radiocronaca!
Questo perchè probabilmente lo stampo lo hanno sfruttato per loro e quindi quando poi sono andati a stampare per gli altri probabilmente lo stampo era già deterioratoFly-by-wire ha scritto: 2 giugno 2025, 11:50 Le stampate nella scatola Revell erano perfette mentre le stampate reinscatolate da Eduard avevano un sacco di problemi e ritiri![]()
Ultima modifica di Jacopo il 4 giugno 2025, 19:51, modificato 1 volta in totale.
- VorreiVolare
- Padawan
- Nome: Domiziano
Jacopo???Jacopo ha scritto: 4 giugno 2025, 15:16 Aspettiamo allora questo Heller! sperando poi finalmente di vedere plastica e non radiocronaca!![]()
Questo perchè probabilmente lo stampo lo hanno sfruttato per loro e quindi quando poi sono andati a stampare per loro probabilmente lo stampo era già deterioratoFly-by-wire ha scritto: 2 giugno 2025, 11:50 Le stampate nella scatola Revell erano perfette mentre le stampate reinscatolate da Eduard avevano un sacco di problemi e ritiri![]()
- Enrico59
- Highlander User
- Nome: enrico b
E non è finita qui: ho visto che il parabrezza è praticamente inutilizzabile perché il collegamento alla stampata invade vistosamente la parte vetrata. Quello Heller è al limite ma sicuramente migliore. E sono appena all'inizio
Saluti cari
enrico
