Segni Nastro Tamiya su Trasparente
Re: Segni Nastro Tamiya su Trasparente
No, è inutile.... per i lavaggi occorre una base liscia ed omogenea, che si ottiene più facilmente con dei trasparenti lucidi.
Ma è inutile usare prodotti diversi nel tuo caso.
Mark-IV
Frequentatore di MT
Messaggio da Mark-IV »
Starfighter84 ha scritto: 8 ottobre 2024, 10:26 No, è inutile.... per i lavaggi occorre una base liscia ed omogenea, che si ottiene più facilmente con dei trasparenti lucidi.
OK, capisco grazie per le informazioni, quindi a questo punto userò la X-22 sempre come trasparente per sigillare prima delle panellature e decals... poi come topcoat finale o uso sempre X-22 oppure provo GX100 Mr. Hobby
Mi viene un dubbio potrei utilizzare la GX100 anche come sigillante prima del panel liner? reagisce con X-20 per la pulizia o no?
Grazie come sempre a tutti per le dritte!!
Il GX-100 è lacquer quindi non viene intaccato dai diluenti per gli smalti.
Mark-IV
Frequentatore di MT
FreestyleAurelio ha scritto: 8 ottobre 2024, 11:04 Il GX-100 è lacquer quindi non viene intaccato dai diluenti per gli smalti.
Perfetto. Grazie mille
Usa il GX per tutto.
Allora cerco di spiegarmi meglio.
Una volta usavo anch'io il trasparente x22 per il lucido .
Ora non voglio contraddire il grande Aurelio,ma ti assicuro che il gx100 è superiore come lucido perché una volta asciutto non viene intaccato dal nastro. Io non so il motivo chimico ma x22 anche se asciutto sarà per lo strato spesso o per altri motivi che ignoro ma è capitato anche a me di avere problemi di tracce co ditate o colla del nastro.
Cosa che non succede col gx100 o meglio ancora col bicomponente.
Inoltre tamiya x22 ha difficoltà a lucidare a specchio una vernice opaca o semilucida. Al contrario dei 2 nominati sopra.
Fra i modellisti civili infatti il gx 100 è diffusissimo al contrario del x22
Ciaooo!
Mark-IV
Frequentatore di MT
heinkel111 ha scritto: 8 ottobre 2024, 19:31 Allora cerco di spiegarmi meglio.
Ciaooo!
Grazie mille, infatti ho appena ordinato 2 bottiglie di GX100... faccio qualche prova poi con calma proverò anche il 2K bi-componente della Gravity... non voglio accumulare troppe cose da testare insieme.
Mark-IV
Frequentatore di MT
Diluizione corretta del GX100 con mr. leveling thinner per aerografo posso usare sempre 70% diluente e 30% prodotto o consigliate proporzioni diverse? Pressione 0.8/0.7 PSI Duse 0,33
Grazie
Mark-IV ha scritto: 9 ottobre 2024, 9:15 Diluizione corretta del GX100 con mr. leveling thinner per aerografo posso usare sempre 70% diluente e 30% prodotto o consigliate proporzioni diverse? Pressione 0.8/0.7 PSI Duse 0,33
Grazie
si la percentuale è esatta per le prime 2/3 mani, poi puoi aumentare la diluizione anche al 80 e 90 per cento. Questo ti consente di "tirare" lo strato finale evitando anche il rischio effetto buccia d'arancia ;)
Mark-IV
Frequentatore di MT
Vi aggiorno sull'argomento, su un nuovo modello ho usato finalmente la GX100 III della Mr. Hobby come trasparente... diluizione 70/30 con Mr. Leveling Thinner.... dato 2/3 mani e poi lasciata riposare per 3/4 giorni... risultato dopo l'applicazione del nastro Tamiya... TUTTO PERFETTO... nessun segno del nastro.
Quindi sconsiglio uso X-22 per Top-Cote finale trasparente... d'ora in avanti userò sempre GX100 in attesa di provare la Bi-Componente Gravity!
