Vought F4U-1A Corsair - Tamiya 1/48
Re: Vought F4U-1A Corsair - Tamiya 1/48
Massimo ha scritto: 11 luglio 2022, 17:08 Avrei qualche dubbio sul motore.
L'unica certezza riguarda il modello (P&W R-2800-8), un B Series.
Da quello che ho capito leggendo in giro, dovrebbe avere i due distributori di forma esagonale (quelli con la freccia a triangolo sopra) e non quelli a goccia e il collettore di distribuzione "piatto" e non tubolare.
Se così fosse, gli interventi sui distributori sarebbero minimi e il collettore sarebbe corretto.
So che ci sono dei veri esperti del 2800 su MT che mi potranno togliere i dubbi!
Ciao Massimo
corretto quello che scrivi. La versione -8 (come la - 8w che si differenzia per il sistema di iniezione anti-detonante) sono tra i primi modelli sovralimentati a doppio stadio e doppia velocità.
La forma dei distributori è la cosiddetta "esagonale", del primo tipo.
Il collettore anulare dell'alta tensione è il tipico prodotto dalla P&W, cosiddetto "cast filled", riempito appunto con un gel dielettrico.
Da quello che vedo in foto, non è che sia il massimo modificare le forme dei distributori che fornisce la scatola, passi il collettore, ma i coperchi dei distributori non sono facili da riprodurre.
Infatti il contenitore è circolare e il coperchio somiglia ad un esagono per via dei bulloncini di fissaggio.
Ricorda anche del governo elica, posto nella parte più avanzata della campana. In base al tipo di elica montata cambia forma e funzionamento. Credo che il Corsair monti una Hamilton standard quindi il governo elica ha funzionamento idraulico e non meccanico.
Buon lavoro
Che Genere di Modellista?: ex modellista anni '80, per lo più aerei WWII, rinato dopo oltre 30 anni
Nome: Massimo
Messaggio da Massimo »
Finite le vacanze, ritorno con calma al tavolo di lavoro!
Ho ripreso con qualche lavoretto di dettaglio su flabelli e vani carrello.
Farò il velivolo coni flabelli aperti (nelle foto a terra sono quasi sempre così) e il kit non ha il meccanismo di apertura, così l'ho rifatto con un tondino in plasticard da 0,5 ad anello e con le cerniere ricostruite con plasticard tondo da 0.7.
Poi con triangolini sempre in plasticard ho simulato gli attuatori (forse un pò fuori scala, ma più sottili non riuscivo a lavorarli):
Per i vani carrello, ho fatto qualche foro di alleggerimento sulla paratia laterale e ho inserito un pò di cavetteria con stagno da 0,2 (c'erano anche tre residui di estrazione in posizione visibile che ho provveduto a togliere):
Ciao Massimo
mi sono aggiornato sul wip e devo dire che, complessivamente, lo trovo un ottimo lavoro fin qui.
Bella idea quella di costruire gli attuatori Massimo! però cerca di assottigliare la plastica dei flabelli per farli apparire più in scala. ;)
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Bei lavori Massimo :-oook
Saranno anche leggermente fuori scala ma la precisione con cui li hai eseguiti e contando che rimarranno un po nascosti secondo me si potrebbero anche lasciare così, in alternativa avresti potuto ricavare i triangolini dalle lamine avanzate delle fotoincisioni.
Avanti così :-D
Nome: Massimo
Starfighter84 ha scritto: 7 agosto 2022, 16:09 Bella idea quella di costruire gli attuatori Massimo! però cerca di assottigliare la plastica dei flabelli per farli apparire più in scala. ;)
Fatto quanto potevo! In effetti ho trovato alcune foto e ho visto che erano veramente sottili.
Fly-by-wire ha scritto: 7 agosto 2022, 19:47 Bei lavori Massimo :-oook
Avanti così :-D
Me la segno per la prossima volta!. Non ci avevo pensato :-coccio
Ho anche deciso di rivettare le parti metalliche di ali e fusoliera, per cui mi sono armato di blueprints e tanta pazienza :-crazy
Adesso procedo con l'assemblaggio.
Ho un dubbio sulla semiala sx che - essendo cannibalizzata da un modello più vecchio - era dipinta in Medium Blue Grey e non in Sea Blue e Intermediate Blue.
Mi conviene dipingerla separatamente e assemblarla dopo oppure procedo e maschero per bene prima di dipingere?
Massimo ma le ali, alla fine, le fai ripiegate? perché adesso, se le vuoi rappresentare estese, farai fatica ad allinearle...
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Ciao Massimo, seguo interessato
:wave:
Nome: Massimo
Starfighter84 ha scritto: 14 agosto 2022, 23:08 Massimo ma le ali, alla fine, le fai ripiegate? perché adesso, se le vuoi rappresentare estese, farai fatica ad allinearle...
Ho fatto varie prove a secco e non ho visto grandi problemi. Rimane solo un piccolo gap sul punto di rotazione inferiore e devo eliminare le due spine delle semiali esterne che non si allineano con il foro di riscontro. Poi l'incastro mi sembra preciso.
