Discord 21 - RECCE - fabrizio79 - Ra-5C Vigilante -Trumpeter 1/72
Re: Discord 21 - RECCE - fabrizio79 - Ra-5C Vigilante -Trumpeter 1/72
Ciao Fabrizio,
il dover ricorrere al plasticard fa pensare ad una giunzione di ridotta superficie. Pensi che l'incollaggio avrebbe ceduto senza il tuo intervento?
Ciao fabri.
Sono totalmente ignorante sul soggetto, quindi mi limiterò ad osservarti.
Per adesso vedo che vai spedito, nonostante qualche imprecisione del kit.
Buon lavoro
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
FreestyleAurelio ha scritto: 21 novembre 2021, 17:45 Cockpit ben fatto, Fabrizio.
Vedo che hai dovuto mettere delle fette di plasticard per un corretto allineamento. Era molto critica la loro unione?
microciccio ha scritto: 22 novembre 2021, 19:30 Ciao Fabrizio,
Ciao!
ho preferito mettere i supporti in plasticard perchè, come si può vedere, le semifusoliere sono molto lunghe e i pin di riscontro sono piccoli e ben distanti tra loro; solo per una maggiore sicurezza per l' incollaggio e per non avere scalini tra un lato e l'altro.
Come colla, in questi casi uso la Faller Expert, che alla fine crea un bel salsiccioto di palstica fusa che va solamente carteggiato in maniera delicata.
Sulla pancia le fessure che rimangono saranno coperte dalla canoa con le macchine fotografiche.
rob_zone ha scritto: 21 novembre 2021, 19:49 Ciao Fabri
Bel lavoro! Cavolo, tutto quel plasticard, non fa pensar bene! Superiormente la presa d'aria, lato SX, nella giunzione si è formata tra presa e condotto prevedo un gran lavoro di stuccatura.
Mi piace il cockpit, bene cosi!!
Ciao Rob!
li il problema è il pezzettino del kit che va a coprire la presa d'aria, è leggermente più corto dell' altro, penso di usare un listellino di plasticard o il milliput, almeno cerco di salvare tutti i rivetti presenti.
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
Bello il cockpit Fabri.
Buona continuazione.
Marco
Lavori in corso:
SF-260AM - Mini GB 24 Viper 50 F-16A ADF - GB Nose/Tail Art 25 - F/A-22 Raptor
Le mie gallery
MB326 - F-86 PAN - Do17E - G-91 PAN - MB339 PAN - Tornado GR1 RAF - A6M2b Zero - I-16 Polikarpov - B5N2 Kate - F-117A - D3A1 VAL - Canadair CL.13 Sabre Mk4 - CR-42 Falco - 100 Anni Gruppi Caccia - Eurofighter - MiniGB23 Legacy Hornet - F/A-18C
fabrizio79
Ciao a tutti!
pochi lavori...
ho solamente sostituito il poppino della coda con quello in resina del set XMM, più corretto per gli esemplari late
ImmagineSenza titolo by Fabrizio Foletti, su Flickr
nel mentre sto studiando l'assemblaggio dei motori, le istruzioni indicano di montarli a questo punto, ma voglio capire se riesco a metterli alla fine.
Ciao Fabri! ottimo lavoro! se te la senti quel lavoretto aiuta molto, ma va benissimo anche così, sta a te :-oook :-oook :-oook
brando
Messaggio da brando »
Ciao Fabrizio!
Gran bella scelta di modello!
Il Vigilante è stupendo ( e gigante) e con le resine che hai aggiunto gli da una marcia in più, una ritoccatina alla coda come ti ha suggerito Paolo gliela farei. :-oook
Riguardo ai motori e vedendo le istruzioni l unica cosa che puoi fare è incollare la parte terminale dello scarico alla fusoliera dove c'è la flangia a semicerchio ( praticamente i pezzi D22 e D18) e, se la forma della coda lo permette ( intendo che non si formino dei sottosquadri), potresti inserire gli ugelli (D23) alla fine dato che anch essi andrebbero ad appoggiarsi alla stessa flangia.
La cosa un pò strana è il perché ci siano due ugelli di dimensioni diverse nello stesso motore, almeno forse è un errore mio di valutazione dato che non ho il kit sotto mano, ma mi sembra che sia il D18 che il D23 siano entrambi ugelli...dico che è strano perché il Vigilante era spinto dai famosi J79 che portavano anche i Phantom, i B-58 e i 104 e se ne sono visti parecchio.
Ciao Fabrizio
Oddio... personalmente da quel che vedo non è che il pezzo in resina migliori poi di molto la situazione!
Come è il pezzo originale invece?
pitchup ha scritto: 28 novembre 2021, 12:07 Oddio... personalmente da quel che vedo non è che il pezzo in resina migliori poi di molto la situazione!
Concordo con Max. Sarà forse per il colore della resina, ma a sembra sembra un pò impastato questo pezzo... :?
Saluti.
Torna a “Discord Mini G.B. 2021”
