GB USMC 2021 - Filippo77 - T45 Ghoshawk 1:48 Kinetic Finito!
moregas
Nome: Beppe
Re: GB USMC 2021 - Filippo77 - T45 Ghoshawk 1:48 KINETIC
Messaggio da moregas »
Ciao Filippo,vedendo il tuo lavoro ho fatto anch'io delle prove a secco ma credo di aver capito come risolvere questo problema.
Ora ti spiego come ho rispolto questo problema , facendo pero solo delle prove a secco, quindi spero tu non abbia incollato già il tutto.
Premetto che userò le prese d'aria in resina , e già con queste mezzo problema sembra essere risolto.
presa d'aria del kit
presa d'aria in resina
Il problema per entrambe le prese d'aria è lo scalino che si forma tra la giuntura
Ho notato che il problema è tra il condotto e il frame dell'aereo. Aggiungendo uno spessore come si evince da foto " credo" che il problema dello scalino e dello spessore sia risolto.
Qui i risultati con le due prese d'aria
Ora , queste sono solo prove a secco, non so se andando poi ad incollare il tutto il problema si verifica. Cmq magari apsettiamo dei pareri da chi ne sa di piu su quello che ho provato a fare
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
Si confermo il problema è il condotto che svirgola la fusoliera, sono riuscito ad allineare e metterci un leggero pezzettino di plasticard grazie mille per i consigli
filippo77 ha scritto: 21 dicembre 2020, 15:58 Si confermo il problema è il condotto che svirgola la fusoliera, sono riuscito ad allineare e metterci un leggero pezzettino di plasticard grazie mille per i consigli
Ottima soluzione :-oook :-oook :-oook
filippo77
Nome: Filippo
Pessimo modello kinetic, pessimo, meno male che l ho pagato un ventino perché 45 euro non se lo vale manco se l avessero placcato in oro, una cagata pazzesca secondo me si drogano alla kinetic, cmq occhio quando vai a mettere le ali xche' se nn è ben allineato non si inseriscono manco a cannonate.
moregas
Nome: Beppe
filippo77 ha scritto: 21 dicembre 2020, 18:17 Pessimo modello kinetic, pessimo, meno male che l ho pagato un ventino perché 45 euro non se lo vale manco se l avessero placcato in oro, una cagata pazzesca secondo me si drogano alla kinetic, cmq occhio quando vai a mettere le ali xche' se nn è ben allineato non si inseriscono manco a cannonate.
E io che devo dire che ho solo fatto modèllini tamyia 😂😂
dai che ci siamo! :)
Kinetic non si smentisce mai.
Comunque come ti hanno gia mostrato, ti devi aiutare con spessori e riscontri. Così si limita l'uso dello stucco, che nella giunzione ala fusoliera è spesso problematico.
filippo77
Nome: Filippo
Salve tutti amici intanto auguri di buon natale passate e auguri per il 2021 che si spera sia migliore. Tra ritagli di tempo sono riuscito a portare avanti il modello, anche perché grosse difficoltà a parte le prese d aria non ce ne sono.
Ho praticato i fori sulla fusoliera dove sono presenti sfiati, rifatto i rinforzi sulla fusoliera con plasticard che sono svaniti a causa della levigatura conseguente alla stuccatura del pezzo, e creato quella piccola bugnetta nel fianco anteriore sx.
Mi fermo in attesa dei prodotti ordinati per proseguire il lavoro
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Cavolo, osservando il modello vedo che c'è stata una bella battaglia tra stuccature e carteggiature :-000
filippo77
Nome: Filippo
