GB Africa 2020 -Jacopo- Hurricane MKIID 1/48 Hase Fine... per ora 04/02/20
Re: GB Africa 2020 -Jacopo- Hurricane MKIID 1/48 Hasegawa
Vai Jac. Aspetto i primi sviluppi! ;)
Bene ragazzi, ho iniziato i lavori sul Pit e sul montaggio.
Come prima cosa ho rimosso la placca blindata fornita da Hasegawa per sostituirla con quella di resina
Immagine_DSC1383
Immagine_DSC1385
Dopo alcune consulenze con il Saggio e montaggi a secco ho iniziato a studiare l'assemblaggio, come prima cosa ho rimosso i pin di assemblaggio, incollato le 2 valve del cofano alla rispettiva semifusoliera. una volta asciutto ho carteggiato tenendole ferme, in questo modo l'assemblaggio verà molto più facile.
Immagine_DSC1389
Lo stesso purtroppo non posso dire per le ali. Premetto che sono prove a secco queste che state per vedere
Immagine_DSC1391
Immagine_DSC1393
Immagine_DSC1395
Qui interverrò in 2 modi, per la zona delle mitragliatrici assottiglio il prezzo, quindi aggiungo una striscia di plasticard leggermente più alta, in questo modo riesco a raccordarlo, visto che il pezzo è sia più stretto che più basso dello scasso previsto dalla stessa Hasegawa. Per il raccordo nel vano carrello risolvo tutto con una sottilissima striscia di plasticard per far spessore. Il dramma sarà fare il raccordo ala-fusoliera ma ci arriveremo per tempo.
Mi sono dato quindi al pit,
Immagine_DSC1400
Immagine_DSC1404
Immagine_DSC1409
Immagine_DSC1412
Immagine_DSC1414
Immagine_DSC1415
Immagine_DSC1416
Immagine_DSC1417
Immagine_DSC1419
Immagine_DSC1424
Immagine_DSC1426
Immagine_DSC1428
Immagine_DSC1431
Immagine_DSC1433 by Jacopo Ferrari, su Flickr
Per stasera è tutto ragazzi, spero che vi piaccia!!!
Re: GB Africa 2020 -Jacopo- Hurricane MKIID 1/48 Hase Primo Passo 08/12/19
Ciao Jacopo,
quindi aggiungendo i semicofani ti sei creato le semifusoliere complete prima di incollarle tra loro, giusto?
Eh sì, me lo ricordo rognosetto l'Hurry di Hasegawa!! Giusta l'idea di incollare le semifusoliera complete. Se hai intenzione di montare il canopy aperto mi sa che te lo devi termoformare sull'originale, altrimenti rimane molto sollevato dalle rotaie di scorrimento.
Gli interni, as usual, sono molto belli Jac, ti seguo molto interessato.
Saluti.
AleFencer85
Messaggio da AleFencer85 »
Bel lavoro su quegli interni!
PORTFOLIO FOTOGRAFICO
Pianeta Scherma
Bravo Jac, bel lavoro! :-oook
microciccio ha scritto: 8 dicembre 2019, 21:22 quindi aggiungendo i semicofani ti sei creato le semifusoliere complete prima di incollarle tra loro, giusto?
Ciao Paolo. Mi permetto di anticipare la risposta di Jac.
Esatto, proprio così. Avendo già montato un paio di Hurry Hasegawa mi ero reso conto che questo è il procedimento migliore per avere un buon allineamento dei pezzi e ridurre di conseguenza la necessità di riempire vuoti, grattare e poi reincidere quindi ho suggerito al nostro prode modellista di seguire questa procedura. Direi che il risultato ottenuto è superiore alle aspettative. Una cosa molto utile in questi casi è l'avere a disposizione un piano perfettamente dritto su cui incollare i pezzi. Io uso un piano di cristallo avanzato da un vecchio tavolino vintage su cui la normale colla per modellismo non ha alcun effetto. ;)
Un altro caso in cui questo sistema si dimostra estremamente utile è quando occorre incollare la coda con tanto di deriva alle fusoliere (ad esempio i Messerschmitt Bf-109 Hobbycraft ed Academy), la deriva resterà perfettamente "in squadra" con la fusoliera. :-oook
pankit
Messaggio da pankit »
Ciao Jacopino!
Vista la diffusione di questo kit non pensavo ci fossero così tante magagne nell'allineare i pezzi della fusoliera, da quel che vedo il risultato è ottimo, se non lo avessi scritto non avrei notato strane fessure o altro. Gli interni mi piacciono molto, per quel che si vedrà direi che vanno benone, che belle le cinture.
Sono curioso di vedere come lo dipingerai e lo invecchierai secondo la documentazione a disposizione.
Ciao mitico!
Ciao Jacopo
Bravo bel lavoro... ti vedo molto ben indottribericizzato con questo Hurry. Mi darai soddisfazioni.
drinkyb
Nome: Bruno
Messaggio da drinkyb »
Non pensavo che questo kit avesse tutte queste magagne, ma tu ne stai uscendo alla grande, come sempre. ;)
Bruno
Jac, le coperture delle volate armi sono in plastica piena? non credo... se così fosse potresti inserire delle zeppe di plastica dall'interno per allargare la sagoma e farla andare a filo dell'ala senza impazzire con carteggiature invasive...
Torna a “Group Build Africa 2020”
