EVA01 uv effect diorama BANDAI
Questa è l'equivalente delle Gallerie. Postate qui i vostri lavori finiti o i collegamenti alle vostre realizzazioni.
Re: EVA01 uv effect diorama BANDAI busto
Carucci i lampioni! sono da fermodellismo?
BackToZeon
Messaggio da BackToZeon »
Colpevolmente mi ero perso questo bel WIP su un EVA! Stai facendo veramente un gran lavoro! Seguo curioso.
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
Buon giorno ragazzi!
ponisch ha scritto: 25 ottobre 2018, 21:35 I lamponi illuminati, belli. Si che ditta sono? E la scala?
Nicola
Starfighter84 ha scritto: 26 ottobre 2018, 2:27 Carucci i lampioni! sono da fermodellismo?
si esatto sono da ferromodellismo in scala n che e più o meno la 1/144 qualcuno dice 1/200 comunque meno male e un modello di fantasia le proporzioni dovrebbero essere rispettate.
Per la marca sinceramente non saprei li ho presi in Cina.
nannolo ha scritto: 25 ottobre 2018, 21:58 Bella idea Denis!! Peccato per i colori...
Stavo vedendo dei colori fluo della green stuff ma non li ho mai provati. Però generalmente hanno buoni prodotti.
lo ho presi cosi li provo! Arriveranno presto.
BackToZeon ha scritto: 30 ottobre 2018, 14:38 Colpevolmente mi ero perso questo bel WIP su un EVA! Stai facendo veramente un gran lavoro! Seguo curioso.
grazie
Ok ragazzuoli ho avuto un problema, il led aveva avuto dei problemi e quindi ho dovuto smontare tutto. Poco male perché almeno uso i led senza fili e lo cablo io con un unico filo senza saldature strane.
Ne approfittò per farvi vedere i passaggi del filo!
cit: anonimo crewchief
denis
Nome: Denis
Buona sera ragazzi qualche aggiornamento
Ancora sforacchiamento
se vi stesse chiedendo come si tirano i cavi, semplice con un tiracavo da elettricista...homemade e in miniatura!
la via per i cavi è fatta!
nel mentre continuo a montare e stuccare, comincio a provare come posizionarlo!
denis
Nome: Denis
Re: EVA01 uv effect diorama BANDAI cablaggio
Buon giorno ragazzi
Sono finalmente arrivati i colori
illuminarsi si illuminano, sono gia diluiti e in teoria pronti per l'aerografo.
Sono a base acqua, e puzzano come l'acqua stantia.
Li trovo non semplicissimi da gestire, ricordano da vicino i kcolor( pressione abbastanza alta) e ho comunque dovuto diluire appena appena con il diluente vallejo.
La boccetta è piccolina quindi ha una resa scarsa e il colore è poco coprente, io l'ho dato sulla plastica tono su tono, probabilmente un primer bianco male non fa, anzi.
Infine ha dei tempi di asciugatura lunghi e si rischia di esagerare con il colore facendo le goccie.
E anche arrivato il primo edificio
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
Ma l'edificio è già fatto?
il colore aspetto la prova ad aerografo :-oook
Nicola
Ottimo lavoro con il cablaggio!!!, l'edificio poi è davvero figo, quanti ne sono previsti??
ponisch ha scritto: 14 novembre 2018, 18:52Ma l'edificio è già fatto?...
Ciao Denis,
stessa domanda di Nicola cui aggiungo: è in resina o plastica? La scala dichiarata?
Una nota sui fili. Vedo che mantieni la guaina protettiva. Ricordo un modello visto anni fa in cui il modellista li sguainava lasciando correre il solo rame perché tanto la plastica del modello era già isolante di suo. Questo trucco gli consentiva di ridurre gli spessori migliorando il passaggio nelle parti più strette.
ponisch
Nome: Nicola
microciccio ha scritto: 15 novembre 2018, 9:59
Ciao Denis,
ti rispondo io , Paolo.
Se toglie la guaina a quei fili rischia di creare un cortocircuito (porrebbe prendere anche fuoco)
I fili con guaina non sono isolati all'interno con cere isolanti per una migliore trasmissione della corrente elettrica. Invece il fili usato per i motori o le bobine dei trasformatori hanno quella cera per avitare il cortocircuito tra le spire.
Quando fatto l'elicottero con le luci ho usato il filo di una bobina elettrica presa da un motorino, poi facile da usare e meno ingombrante (credo che questa sia la soluzione migliore per queste illuminazioni)
Nicola :-oook
denis
Nome: Denis
buon giorno ragazzi!
ponisch ha scritto: 14 novembre 2018, 18:52 Ma l'edificio è già fatto?
Nicola
allora la prova ad aerografo è negativa sulla plastica dura. nonostante i mille strati il colore non copre.
obbiettivamente non è la sua caratteristica è studiato per essere uv react. dunque ho fatto una prova, surfacer 1500 grigio (sarebbe meglio bianco per risparmiarsi uno strato di colore) colore tamiya verde e su quello il colore uv. L'effetto non è male, fa il suo lavoro di reagire alla luce nera. la trasparenza potrebbe essere una buona cosa per qualche effetto di post e pre, ma in questo progetto non farò sul verde, secondo me rende meglio pulito a differenza degli alti colori.
un'altra nota è che il colore della greenstuff è opaco.
nei prossimi giorni vi carico i risultati
Jacopo ha scritto: 15 novembre 2018, 8:00 Ottimo lavoro con il cablaggio!!!, l'edificio poi è davvero figo, quanti ne sono previsti??
credo sei, voglio fare una tipico stradone di Tokyo, anche se non ho le idee ben chiare di come fare a rendere il piu realistico possibile.
ponisch ha scritto: 15 novembre 2018, 22:26
Ciao Denis,
Nicola :-oook
esattamente, dovendo passare dagli stessi spazi si rischiano cortocircuiti. nicola quando trovi un'altro motorino da smontare sai a chi pensare :mrgreen:
l'edificio è in plastica ed è da montare ma ovviamente sono quattro pezzi in croce. la scala dichiarata è "n" quindi una 1:144/150 ci sono diverse scuole di pensiero.
intanto ho cominciato mettendo i vetri alle finestre con un fantastico foglio di acetato.
Torna a “Avamposto Galattico”
