A-4M Skyhawk "Aggressor" - Hasegawa 1/48
Re: A-4M Skyhawk "VMA-311 Tomcats" - Hasegawa 1/48
Ciao Roberto
Ho letto le varie vicissitudini... dura la vita del modellista :-disperat
Sinceramente a me piaceva molto quello dell'Artbox con la coda nera.... magari avrei usato le decals Hase per la coda e le insegne, mentre, per il resto, mi sarei affidato a qualche decalhouse più blasonata.
Però anche il cattivone è splendido!
Buongiorno ragazzi!
Passata la trasferta(ina) per il sottoscritto viste le poche ore che ho potuto passare insieme a voi (ma sempre belle :cool: ) ho potuto dedicare del tempo al nostro Scooter,che sarà ufficialmente un Aggressor,complice anche l'arrivo delle decals speditomi da Fabio/jolly :-oook
Nel frattempo non sono stato con le mani in mano,mi sono portato avanti nel montaggio,troppo allettante e divertente questo kit!
ImmagineIMG_4134 by Roberto Boscia, su Flickr
Le parti tra loro hanno un fitting convincente,è stato necessario solo l'utilizzo della ciano per la classica linea di giunzione dei pezzi...ma il resto è stato tanto lavoro di prove a secco per evitare di rovinare le belle ma fini pannellature Hasegawa!
Proprio le prove a secco mi hanno evitato un sacco di noie,infatti la gobba,dopo aver grattato la porzione posteriore si inserisce senza troppi problemi e poi il radome che necessita invece di qualche cura in più. Questo perche tra radome e fusoliera scorre una bella pannellatura,infatti tutto è stato stuccato con ciano e dopo ho praticato la reincisione.
ImmagineIMG_4141 by Roberto Boscia, su Flickr
Ma proprio il radome,che in precedenza ha creato non pochi problemi,adesso sarà motivo di discussione :-oook
Ho apportato qualche simpatica modifica ad un foto per semplificare le cose...sopratutto..al sottoscritto :shifty:
ImmagineA-4M radome by Roberto Boscia, su Flickr
(Immagine modificata dal sottoscritto,ma appartente al leggittimo proprietario Joe Cupido http://a4skyhawk.info/article/avionics-package Sfruttata per ignoranza modellistica!)
Sono presenti nel radome di un A-4M :
1)ALR-45 : sistema radar di sicurezza.
2)ARBS : "Angle Rate Bombing System", ovvero il puntatore.
3)ALQ-126 : dispositivo per trasmettere e ricevere.
Nel mio esemplare NON è presente l'ALQ-126 che per fortuna Hasegawa fornisce in pezzo singolo da incollare a parte. Bisogna fare attenzione invece agli ALR-45 perchè Hasegawa fornisce due coppie di pezzi,quella corretta sono i pezzi S11 ed S12.
Infine,il cupolino del sistema ARBS, è rappresentato correttamente dalla casa produttrice,solo che nell'esemplare Aggressor è occultato,quindi mi limiterò a stuccarlo ed a reincidere le pannellature limitrofe.
Sono operazioni che ancora non ho fatto,ma si sa,la documentazione è fondamentale,sopratutto come nel mio caso,si cambia totalmente soggetto! ;)
Poi,ho proceduto ad incollare le ali con la fusoliera. Anche qui bisogna prestare attenzione,ma fortuna che tra i tanti WIP su MT ho trovato la soluzione piu idonea...il Milliput! E' ottimo perchè grazie a questo, carteggiabile ad acqua,non si rischia di perdere i bellissimo dettaglio presente sulle ali.
ImmagineIMG_4150 by Roberto Boscia, su Flickr
ImmagineIMG_4148 by Roberto Boscia, su Flickr
ImmagineIMG_4143 by Roberto Boscia, su Flickr
Comincia a prendere forma,la parte piu noiosa,è passata! Ma è arrivato il momento delle prese d'aria,dove è un attimo fare danni.
ImmagineIMG_4158 by Roberto Boscia, su Flickr
Queste risultano troppo alte rispetto alla fusoliera,non sono perfettamente a filo. Quindi ho lisciato lungo i punti di contatto tra i 2 pezzi che formano ogni presa d'aria e poi ho dovuto carteggiare quelle zone maggiormente soggette al dislivello.
Con un po di attenzione e molte prove a secco non si usa ne ciano e ne stucco.
Adesso il modello comincia ad essere uno Scooter!
ImmagineIMG_4140 by Roberto Boscia, su Flickr
ImmagineIMG_4145 by Roberto Boscia, su Flickr
Naturalmente il montaggio non è completo,manca come ben vedrete,tantissima roba e tanti dettagli... :-oook
Ciò che però mi sta dando non pochi problemi,è l'inserimento dello scarico! Ho letto nei vari WIP di Valerio che ha aggiunto una sezione circolare di plasticard...sono un po dubbioso perchè si rischia di storcere lo scarico...ma prima di procedere aspetto i vostri pareri :-D
Bene ragazzi è tutto..con la speranza di non aver fatto cassanate ci aggiorneremo nei prossimi giorni :-D
Ogni vostro parere/consiglio,sarà fondamentale! :-woooo
Ultima modifica di rob_zone il 4 ottobre 2018, 15:03, modificato 1 volta in totale.
Vai alla grande Rob!! In effetti quando non ci sono gradini da grattare, il milliput resta la soluzione migliore!
Saluti.
Ottimo lavoro Rob! ormai è andato, attento alle prese d'aria che non fittano troppo bene, per il resto va benissimo! :-oook :-oook
fabrizio79
Re: A-4M Skyhawk "Aggressor" - Hasegawa 1/48
Messaggio da fabrizio79 »
Ottimo Rob!! :-oook :-oook :-oook :-oook
Ciao Rob.
Hai ripiegato su un soggetto bellissimo, gli aggressor della navy sono i migliori.
sappiamo cosa sai fare, quindi ci godiamo il wip.
Ciao RoB
In pratica è finito e pronto da verniciare?!? Velocissimo bravo!
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Messaggio da Vegas »
Sei un razzo, bel montaggio molto pulito,
In effetti il milliput è ottimo per questi lavori.
Adesso viene il bello dai.
Grazie della ottima spiegazione Delle tue lavorazioni, buon proseguimento
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
Per lo scarico hai due possibilità... o allunghi di pochi decimi per riportarlo a filo... o lo apri e aggiungi uno spessore per allargare la circonferenza. Tra i due metodi.. il primo è quello più semplice.
Attenzione anche al poppino della deriva... quando lo monterai risulterà abbastanza più stretto rispetto al resto dell'impennaggio. ;)
Jolly blue
Messaggio da Jolly blue »
Bello Roby dai che stai andando alla grande!Manca poco ancora prima di colorare!!
