Nakajima B5N2 Airfix 1/72
Chuck
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Aeromodelli dalla seconda guerra mondiale a tutto il periodo della guerra fredda (almeno nelle intenzioni), salvo ripensamenti (frequenti) e divagazioni (frequenti)
colori preferiti: Tamiya, Vallejo
Re: Nakajima B5N2 Airfix 1/72
Messaggio da Chuck »
Buona domenica a tutti. ancora piccoli passi avanti, chiuso la fusiera e montati flap, alettoni, direzionale e orizzontale, pubblico più avanti le foto e resoconto dei progressi. Grazie a tutti del supporto e consigli.
Per quanto riguarda l´ame-iro e colori IJN ho trovato alcune informazioni riguardanti denominazione e codici. Risulterebbe che l´ame-iro non esista in realtà come colore ufficiale, era invece comunemente chiamato così un composto semitrasparente dal tono ambrato che veniva utilizzato come anticorrosione e sembrerebbe ricavato dagli aghi di pino. Le vernici invece più probabili per quel tempo sui kate erano quelle denominate J3 e I3 ed in particolar modo la seconda, sul EI311 sembra sia stata data la I3 su un campo d´addestramento prima di essere imbarcato sulla shokaku. Sempre riguardo l´I3 (Tsuchi) si parla di vernice fenolica ¨tannica, kaki marroncino con un tocco di verde¨, alla fine non si va distante dal solito colore, probabilmente la confusione è generata solo dai termini impropri.
Per ora mi ero solo stampato alcune pagine trovate sui vari siti, mi riprometto di approfondire e pubblicare almeno i link (mi sono ormai fatto prendere, tanto che ho ordinato anche lo zero Airfix... :-coccio ).
Grazie di nuovo.
"Alla giusta velocità può volare anche una vasca da bagno"
"What the caterpillar calls the end of the world, the master calls a butterfly."(Richard Bach, from"Illusions")
Chuck
Modeling Time User
Come accennavo, invece di chiudere la fusoliera e incollarla alle ali ho incollato prima la metà sinistra per punti come in foto e solo in seguito la parte destra allo stesso modo, alla fine ho chiuso la parte superiore e posteriore della fusoliera.
Immagine20171014_172716 by Franz 74, su Flickr
Immagine20171015_160541 by Franz 74, su Flickr
Ho provato anche mettere vicino motore e cofanatura, qui chiedo consiglio, immagino che i petali/flabelli vadano separati con un taglierino giusto?
Immagine20171016_071424 by Franz 74, su Flickr
Non mi piace tutto quel vuoto dalla vista laterale ma immagino debba stare così, non ho trovato soluzioni.
In effetti i flabelli è una di quelle cose su cui, potendo, conviene metterci mano a tutto vantaggio del realismo. Basta ricavare i flabelli che hai eliminato usando del lamierino (tipo quello di una lattina di bibita...meglio se al doppio malto :-) in pratica unisci l'utile al dilettevole...certo se poi vuoi fare un diorama con 15 B5N2 sul ponte della Akagi meglio non mettersi alla guida!)
Mi sembra che si monti abbastanza bene sto kittino! non ci sono fessure esagerate.
Per i flabelli, non conosco il soggetto... ma non è detto che fossero "separati". Alcuni avevano dei lamierini che coprivano gli spacchi per questioni aerodinamiche.
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Io voto la birra di Max per questioni di diletto :P
Ottimo lavoro con questo kit! :-oook :-oook
Chuck
Modeling Time User
Vero, in realtà sembra che i petali non siano separati o comunque esista un elemento che copre gli spazi.
Immagine1 by Franz 74, su Flickr Immagine2 by Franz 74, su Flickr
ritagli di immagini prese dalla rete a solo scopo di discussione
Peccato, in ogni caso mi porto avanti con il lavoro di recupero della materia prima per i futuri modelli :lol:
A parte gli scherzi, non avevo pensato a questa soluzione e mi piace molto, copio e tengo memoria, grazie a tutti.
Chuck
Modeling Time User
Ulteriore aggiornamento, fondo, ultime carteggiature e colore.
Immagine2017-10-24_08-52-03 by Franz 74, su Flickr Immagine2017-10-24_08-52-16 by Franz 74, su Flickr
Immagine2017-10-24_08-52-39 by Franz 74, su Flickr Immagine2017-10-24_08-53-04 by Franz 74, su Flickr
Ciao Francesco,
hai scelto davvero un bel modello ed anche il velivolo tutto sommato ha linee gradevoli.
Buon lavoro.
C'è parecchio overspray intorno alle macchie verdi Francesco, quanto hai diluito la vernice e a che pressione l'hai stesa?
