FINITO - Bf109E-4 Franz von Werra - Airfix 1:72
Seby
Nome: Sebastian
Re: Bf109E-4 Franz von Werra - Airfix 1:72
Messaggio da Seby »
tagliata la testa al toro (troppe versioni contrastanti.. quindi.. interno canopy in 02 tranne pezzo anteriore colore camo cioè scuro.... sono dettagli infinitesimi al 72...), e optato per una resa ESTETICA (e personale) del modellino... dipinti e attaccati tutti i pezzi tranne i bilancini i cannoncini e il pitot, dipinte a mano libera le svastiche sulla coda... ripreso qualche pannello venuto male e rifatto due volte la procedura per il trasparente anteriore, scartavetrato+future... ormai ha un'apparenza vetrosa che lo rende almeno gradevole alla vista... ci sono diverse piccole pecche ma sono in tempo, poi con l'invecchiamento non si vedranno.. le foto sono molto ravvicinate.
ovviamente, non potevo stare fermo con le mani mentre aspettavo le asciugature varie... così ho studiato il motore da schemi e foto per aggiungere gli ultimi dettagli (pezzi aggiunti da me in penna blu, cavi aggiunti in penna rossa... ho dovuto fare questo schemino per capire meglio perchè è un pò complesso, mi faceva piacere condividerli con voi...)
ed ecco il risultato. ovviamente, quando il cofano è smontato, sta su un canovaccio ed è coperto da un altro (ralizzati in veloce cartapesta + macchie di vernice e sostanze varie tipo caffè.. ), così non si vedono i pezzi dei mitra che sporgono
ovviamente non mi faccio illusioni, finchè non è in vetrina non dico nulla XX-X
per ora mi sta bene...
Ultima modifica di Seby il 10 gennaio 2017, 13:58, modificato 1 volta in totale.
Ciao seby arrivo in ritardo ma
Come al solito un supermodello a pennello.
Per le svastiche sono arrivato tardi (di nuovo ) vendono fogli decal interamente dedicati a svastiche di ogni grandezza
robycav
Messaggio da robycav »
che dire..
complimenti per come sei riuscito a farlo, a me piace moltissimo!
poi un giorno mi spiegherai che trucchi usi per dipingerli così bene a pennello.
ciao!!
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
heinkel111 ha scritto:Ciao seby arrivo in ritardo ma
ho ancora tempo per rovinarlo tranquillo :-XXX non ordino un foglio dal Kazakistan per due minisvastiche dai... a mano libera, e via... a colpo d'occhio non sono venute male secondo me (sono large 3x3 mm...)
grazie :-oook
robycav ha scritto:che dire..
ciao!!
benissimo no, ci provo.
procurati un pennello in sintetico per modellismo. io adoro questo, piatto e medio, perfetto praticamente per tutto (foto a solo scopo illustrativo, senza scopi pubblicitari. la marca non è importante).
cerca il giusto feeling con i colori e i pennelli, e tieni puliti questi ultimi. non caricarli mai troppo d'acqua e non lasciarli umidi (insomma, meglio di come faccio io :-coccio ). Passa il colore abbastanza diluito, a velature (quando la passata si separa in rivoli, è troppo diluito: asciuga su carta assorbente, ricomincia... se si formano i segni delle pennellate e il pennello scorre male, è troppo denso... prova su carta da giornale prima di ogni passata... ci fai la mano in un'ora...); i problemi arrivano coi colori tenui come i bianchi perchè sono poco coprenti e a velare ci metti una vita... Per migliorare puoi provare a dipingere qualcosina ad acquarello, è una tecnica pulita e che è in effetti complessa. Aiuta, viene usata da alcuni come introduzione ai colori ad olio...
Il resto lo ha fatto papà... modellini a 6/8 anni, smaltini colla taglierino e acquaragia, vai a giocare e stai lì tre orette a sbatterci la testa vediamo cosa fai... non ti dico a volte i risultati...
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Ieri Future, oggi tortura decals. Con accanto il piano di istruzioni (mi piace: una pagina delle istruzioni interamente dedicata alle decals, con zoom, e in scala identica al modello... ma non trovo pratico che di alcune non mi dia il numero perchè starebbe sulla scatola nella figura dei colori...) nonchè cotton fioc, pinzette varie, stuzzicadenti, acqua calda (a 20 secondi sono pronte!) e vinilica per le emergenze, nonchè il CALENDARIO di FRATE INDOVINO... questo risulta utilissimo perchè 1 con le decals devi capire cosa dicono gli astri oggi 2 puoi tirare giù tutti i Santi dal calendario* 3 essendo una quantità enorme tocca starci ore...potrebbe cambiare data che tortura...!
Per mia fortuna le decals sono nuove, sottili, fanno poco silvering, aderiscono bene e si maneggiano per molto tempo, non fanno grinze né tendono a strapparsi. Bene, Airfix; ma essendo così tante, mi ci sono seccato lo stesso.. tuttavia il risultato è questo (è ancora "glassato", inoltre l'antenna è un pò piegata in avanti perchè quando ci tenderò il cavo andrà a posto... spero...)
Alcune sono così piccole che manco si vedono nelle macro.. sigh...
Domani, altra passata di Future. Dopodomani, opaco; poi weathering, pannellature e fumi. Vediamo cosa ne esce...
* io sono religioso, e non invito alla bestemmia, anche se certe situazioni sono "tentanti"... quindi si fa per dire!
Intanto complimenti per aver dipinto a mano le svastiche sul timone, vuol proprio dire che sei un "pennellatore d'elite" :-D
per le decal certo ci vuole pazienza, a me sopratutto fanno impazzire gli stencil, non tanto le grosse e e ingombranti decal...
sarà che vengo da decine di vetture di formula 1 tamiya anni 80/90 piene di scritte e pubblicità di ogni grandezza forma e colore.
quelle due o tre di un aeroplanino mi scivolano via come ridere :-prrrr
Seby
Nome: Sebastian
Re: FINITO - Bf109E-4 Franz von Werra - Airfix 1:72
Messaggio da Seby »
Finito!
Metto una sola foto altrimenti mi disertate la gallery :-prrrr a presto con le foto, appena mi prendo di coraggio con questo freddo :-imp
Bellissimo. Complimenti per l'idea dello straccetto sopra il cofano e per la svastichetta fatta a pennello. Io su un mio modello in 48 l'aerografai....belle soddisfazioni ;-)
Aspetto la gallery :-oook
svastiche dipinte a mano???? Wow....poi ti mando due i timoni del DO17 Airfix per lo stesso trattamento;-)
Ottimo!
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Bonovox ha scritto:Bellissimo. Complimenti per l'idea dello straccetto sopra il cofano e per la svastichetta fatta a pennello. Io su un mio modello in 48 l'aerografai....belle soddisfazioni ;-)
pitchup ha scritto:Ciao
Ottimo!
Grazie raggazzi :-oook
ECCO la GALLERY viewtopic.php?f=163&t=16120
