Reggiane Re.2002 Ariete Italeri 1/48
Re: Reggiane Re.2002 Ariete Italeri 1/48
....Anto'....dovresti scollare i pezzi 3a e 4a ed adattarli alla cofanatura carteggiandoli alla bisogna tenendo conto anche del fit della presa d'aria superiore.....quei pezzi sembrano sovradimensionati come se il loro diametro da montati sia piu' grande della cofanatura....
Ottimo lavoro motore/pit. Per lo scalinetto del cofano motore c'è solo una soluzione: olio di gomito
- merler
- Modeling Time Addicted
- colori preferiti: gunze
- Nome: Antonio
Ma da montati dici che non si riesce a carteggiare? Scollare sarebbe un macello
....dalla foto non posso apprezzare.......comunque pian piano stucchi e carteggi e dovresti venirtene fuori.....in questi casi il montaggio a secco ti dice dove togliere , carteggiare o modificare .......
- merler
- Nome: Antonio
Ti dico quello che ho pensato poi mi sedici se sbaglio. Dato che la parte interessata ha una forma circolare, ho pensato che sarebbe stato meglio fare quet'operazione con i pezzi incollati in modo tale da poter seguire la curvatura della cofanatura. Comunque lo scalino non è eccessivamente profondo, dalle foto sembrerebbe una sorta di effetto ottico... Comunque vi terrò aggiornati... E grazie per i consigli!
...il problema non è la fessura ma quello che sembra dalla foto,i due pezzi 3a e 4a cosi' assemblati hanno un diametro maggiore della cofanatura anteriore:non basta lavorare sullo scalino ...devi rastremare lo scalino verso la parte posteriore.....non so se mi sono spiegato....
- merler
- Nome: Antonio
Quello che noto io è solo questo scalino dovuto proprio al fatto che i pezzi 3a e 4a formano una circonferenza più grande della parte anteriore della cofanatura. Comunque vedremo cosa ne esce fuori.
Grazie Antonio.merler ha scritto:L esemplare che vorrei riprodurre è quello della medaglia d oro Giuseppe Cenni caduto abbattuto da spitfire inglesi sul Aspromonte. La particolarità del suo velivolo era il fatto che aveva le insegne dei fasci cancellati,dopo il 25 luglio, e un gagliardetto sul muso con la scritta "faso tutto mi". La colorazione è la classica in verde oliva nostrano. ...
Aspetto di vedere la cofanatura carteggiata e pronta alla verniciatura. Sei stato molto rapido e lo hai praticamente già finito.
Le semiali sono solo appoggiate? Chiedo perchè in una foto sembra siano inclinate verso il basso.
Nota: immagine inserita e modificata a solo scopo di discussione e tratta da questa pagina.
- Jacopo
- colori preferiti: troppi...
- Nome: Jacopo Ferrari
Ciao Antonio hai fatto un lavoro davvero bellissimo!
sopratutto il pit è davvero bello!
- scatto88
- Che Genere di Modellista?: Aerei, mezzi e navi WWII
- colori preferiti: Tamiya
