Per me il surface della Gunze è il miglior primer in circolazione per uso modellistico. Ho provato anche un altro primer acrilico di una nota ditta di acrilici ma su quello pubblicherò a breve una recensione che ho pronta da Novembre
primer
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: primer
Mr. Surface 1200 diluito con il laquer thinner almeno al 65% utilizzando una pressione di 0,8 bar con una duse non inferiore a 0,3 ed aerografo munito tassativamente di guarnizioni in teflon.
- Fabiolous
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Modellista statico Aerei, qualche Auto e Moto.
Generalmente 1/72, ma ogni tanto faccio la corte a qualche 1/48 - Aerografo: si
- colori preferiti: Acrilici Tamiya e Gunze
- Nome: Fabio
Re: R: primer
L'unica rottura è pulirlo dopo. Ora sono curioso per quello acrilico....
Inviato dalla mia Cabina Telefonica SIP col gettone di ottone
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Re: primer
Rimanendo in tema di primer, e senza aprire un ulteriore post, volevo sapere i passaggi che fate. Allora una volta steso il primer, nel mio caso ho usato xf19 tamiya, se ci sono delle zone da riprendere e stuccare , voi sverniciate completamente il modello? oppure riprimerizzate solo le zone che avete ristuccato?
Ciao Angelo
Ciao Angelo
- FreestyleAurelio
Re: primer
Dopo aver stuccato riprimerizzo in quel punto per verificare se necessita di altri interventi. Se è tutto ok procedo con la verniciatura, altrimenti di nuovo stucco.
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Re: primer
Ok grazie Aurelio, altre volte invece da pirla ho sverniciato tutto il modello e poi ripraimerizzato nuovamenteFreestyleAurelio ha scritto:Dopo aver stuccato riprimerizzo in quel punto per verificare se necessita di altri interventi. Se è tutto ok procedo con la verniciatura, altrimenti di nuovo stucco.
Ciao Angelo
Re: primer
....caro Angelo....non sei un pirla ad aver sverniciato:se primerizzi con un primer vero tipo Mr surfacer dopo la rilavorazione puoi dare il primer direttamente sulla zona ed amalgamare il tutto.....se usi un colore acrilico come primer,piu' correttamente come "spia",ti conviene sverniciare...perché i primer specifici sono fatti apposta per essere carteggiati e rispruzzati...gli acrilici invece a causa della loro maggiore delicatezza e soprattutto della loro finezza di pigmento lasciano intravedere piu' facilmente qualsiasi scalino o imperfezione.....non a caso i primer sono conosciuti anche come micro filler....
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Re: primer
Noooooo ,la mia paura non è tanto quella di sverniciare e riverniciare quanto quella di rovinare il pit, durante la sverniciatura totale, ecco perchè avevo fatto la domanda.Enrywar67 ha scritto:....caro Angelo....non sei un pirla ad aver sverniciato:se primerizzi con un primer vero tipo Mr surfacer dopo la rilavorazione puoi dare il primer direttamente sulla zona ed amalgamare il tutto.....se usi un colore acrilico come primer,piu' correttamente come "spia",ti conviene sverniciare...perché i primer specifici sono fatti apposta per essere carteggiati e rispruzzati...gli acrilici invece a causa della loro maggiore delicatezza e soprattutto della loro finezza di pigmento lasciano intravedere piu' facilmente qualsiasi scalino o imperfezione.....non a caso i primer sono conosciuti anche come micro filler....![]()
Ciao Angelo
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Re: primer
Ritorno nuovamente sul discorso del primer, è la seconda volta che svernicio tutto, la prima perchè c'erano delle stuccature da riprendere , la seconda perchè mentre aerografafo , premetto diluizione al 70%, pressione 0,5 0,8 bar max, l?aerografo ha sputacchiato delle gocce di colore ; ho provato a tamponare con un cottonfioc imbevuto di alcol, ma poi per paura di fare casini, creare degli scalini ho sverniciato nuovamente il tutto, con imprecazioni al seguito.
Ora vi chiedo se mi dovesse capitare nuovamente la cosa che faccio? devo necessariamente risverniciare? sto usando un acrilico, bianco tamiya.
Ciao Angelo
Ciao Angelo
- mano66
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Aerei in tutte le scale
- colori preferiti: Tamiya,Gunze
- Nome: Germano
Re: primer
Di solito in caso di inconvenienti tipo "sputacchiature" o residui di polvere io lascio asciugare il tutto e do una leggera carteggiata con grana 1500/2000 bagnata. Poi riprendo con il primer(Mr Surface) le sole zone carteggiate. Concordo con quanto detto sul fatto che come primer è meglio un prodotto specifico, ottimo il Mr Surface della Gunze.
Germano
Germano
- Gunny
- Modeling Time Addicted
- Aerografo: no
- Nome: Alessandro
Re: primer
Ciao a tutti, riapro questo topic facendo una domanda proprio da profano quale sono..............su un aereo scala 1/72 una passatina di primer la dareste? Io sarei a favore per camuffare un po di imperfezioni
