Supermarine Spitfire MkIa - Airfix 1/72
Re: Supermarine Spitfire MkIa - Airfix 1/72
forza con la mimetica dunque! :-oook
Ivan89
Che Genere di Modellista?: Principalmente mi occupo di mezzi terrestri (corazzati, blindati, ecc...), ma non mi dispiace cimentarmi in nuovi soggetti, quali caccia elicotteri e quant'altro, cercando (e sperando :-P) di raggiungere il più possibile il realismo nei miei modelli.
colori preferiti: principalmente acrilici
Nome: Ivan
Messaggio da Ivan89 »
pitchup ha scritto:Ciao
Ciao la mimetica dovrà aspettare, prima vorrei sapere se i colori che mi hanno cosigliato e che ho scritto prima vanno bene :)
Domanda: questa parte va stuccata?!
dalle foto non riesco a capire se lasciarlo così o coprirlo :?
Ivan89
Nome: Ivan
Curiosità ma conviene verniciare prima la parte inferiore o superiore?
Della parte superiore prima il colore più chiaro come base e le chiazze con quello scuro giusto? Così per conferma :) dei colori che mi hanno consigliato che mi dite?
Ciao Ivan,
andiamo per gradi.
Ivan89 ha scritto:...Per i colori che mi hanno cosigliato che mi dici, vanno bene?...
I colori inglesi erano classificati secondo il cosiddetto British Standard (BS), in particolare l'edizione che ci interessa è il BS 381C. Di solito, a causa della sua diffusione, si tenta di ricondurre le tonalità a quelle più vicine del Federal Standard (FS) Statunitense la cui edizione più nota è l'FS.595b. I colori della mimetica del tuo Spit, con richiamo al Tamiya più vicino che mi sembra tu abbia facilità a reperire, sono:
  • BS 641 - Dark Green (circa FS34079) - circa Tamiya FX-61;
  • BS 450 - Dark Earth (circa FS30118) - circa Tamiya FX-52;
  • BS 210 - Sky (circa FS34424) - circa Tamiya FX-21.
Ivan89 ha scritto:...Domanda: questa parte va stuccata?! ...
La parte che hai cerchiato va stuccata. Guardala in una immagine, di un velivolo reale, inserita a solo scopo di discussione e tratta da questa pagina del sito medievalhistory.
Supermarine Spitfire F MK.VB, AD233 in servizio col No. 222 Squadron della RAF. Il velivolo fu perso durante un raid sopra Ostenda il 25 maggio del 1942 by Paolo, su Flickr
Ivan89 ha scritto:... Uno dei fili che compongono il cavo antenna per la tv....è il filo più piccolo che sono riuscito a trovare! Avevo pensato a della lensa per pesca ma dovrò cercarla visto che quello è fuori scala :-D ...
Se ne hai voglia puoi sperimentare la tecnica dello sprue stirato che trovi descritta qui. Permette di ottenere fili estemamente sottili e altrettanto fragili ;) .
Ivan89 ha scritto:Curiosità ma conviene verniciare prima la parte inferiore o superiore?
Della parte superiore prima il colore più chiaro come base e le chiazze con quello scuro giusto? ...
Prima la parte inferiore che poi maschererai per evitare possa essere coperta dai colori della superiore. Per la superiore è corretto ciò che hai scritto anche se esistono altri modi di operare.
Ivan89
Nome: Ivan
Microciccio grazie per i consigli :) per quanto riguarda la parte da stuccare avevo cercato e l'ho stuccata :-oook anzi ecco qui le foto con il primer già passato
Per quanto riguarda i colori invece ho cercato il corrispettivo tamiya del 163 hubrol e risulta essere l'xf-81 (dark green 2 RAF) ma non essendo disponibile mi hanno dato l'h330 Mrhobby (gunze) che corrisponde perfettamente al codice BS 641 :-Figo quindi grazie mille!!
Nel frattempo sono andato avanti con i lavori ho dato il Pre-shading al modello...questa tecnica non l'ho mai utilizzata spero l'abbia fatta bene! Ho seguito il tutorial sul nostro sito :-D
Eccovi le foto
Spero sia tutto in ordine...a presto con le foto delle prime verniciature!!!
Ivan89
Nome: Ivan
Eccovi le foto della prima verniciatura :-D
Devo dire che il pre-sheding non si nota molto specialmente nella parte inferiore dove il colore è più chiaro :( in cosa ho sbagliato? Forse il nero era troppo velato e dovevo marcarlo di più :? ...
Comunque sono andato avanti e ho utilizzato il patafix per la prima volta
Speriamo bene :-D !
Ciao Ivan...
Attento che ci sono alcune zone della mimetica sotto dove si vedono alcuni sbuffi di colore nocciola (sul'attacco delle derive di coda-fusoliera) e sul troncone di coda... se non sbaglio lo stacco della mimetica degli spit era netto.
Al vedere il colore ha fatto un pò buccia d'arancia perchè l'hai diluito troppo poco... e questo potrebbe anche essere il motivo per cui non si riesce più a vedere il preshading...
Una domanda... Come mai hai già attaccato le gambe del carrello?
Ivan89
Nome: Ivan
matteo44 ha scritto:Ciao Ivan...
Ciao Matteo grazie per l'interessamento!
Le gambe del carrello dopo le ho tolte per facilitarmi la verniciatura (questione di esperienza :-D ). Per il colore probabilmente hai ragione infatti ancora devo prendere la mano con le diluizioni :( mi è stato detto consistenza del latte ma non è immediata da raggiungere!
Ecco delle nuove foto con la mimetica completata e con lo stacco con la parte inferiore ripreso :)
Credo sia tutto in ordine...devo finire di colorare i particolari e passare il lucido (a proposito...so che si passa mooolto diluito e a pressione bassa, confermate?!)
Ivan89 ha scritto: Credo sia tutto in ordine...devo finire di colorare i particolari e passare il lucido (a proposito...so che si passa mooolto diluito e a pressione bassa, confermate?!)
Confermo Ivan. Non avere fretta e passa più mani leggere ad intervalli di qualche minuto. Mi sembra comunque che il tuo Spit sia già un po' lucido (o forse è il flash). Non insistere troppo dunque. Non ti serve una finitura a specchio ma soltanto una superficie che favorisca l'applicazione di decals e lavaggi.
Buona prosecuzione ;)
Ivan89
Nome: Ivan
Soprattutto è il flash, comunque darò un paio di mani non di più poi decals, lavaggi e....una mano di lucido e poi di opaco?!
