Messerschmitt Bf-109 F4 - Italeri 1/72 (Trop)
robycav
Re: Messerschmitt Bf-109 F4 - Italeri 1/72 (Trop)
Messaggio da robycav »
Seby ha scritto:occhio a quella macchia sul filtro antisabbia rob
Grazie per la segnalazione. Sistemata.
Questo il meglio che sono riuscito a fare per le perdite di olio di questo velivolo.. ho provato con diversi sistemi, wash, olii...ma non sono riuscito a trovare la giusta soluzione.
Alla fine ho provato con il weathering set tamiya, usando i pigmenti rust e soot... Ed è venuto fuori questo.
Forse troppo accentuato, forse non il colore giusto.. non saprei...
Future e Livax sono due prodotti acrilici a tutti gli effetti. Normalmente non vengono intaccati dai diluenti sintetici quali ragia o Humbrol (non dal Lacquer che scioglie tutto).... però se si strofina con insistenza e facendo pressione vengono via comunque.
Per quanto riguarda i fumi, il colore è anche compatibile.... il fatto è che i gessetti Tamiya andrebbero applicati su una superficie già opaca altrimenti aggrappano molto poco. E per ottenere un risultato visibile devi insistere esagerando... come nel tuo caso. ;)
robycav
Starfighter84 ha scritto:Future e Livax sono due prodotti acrilici a tutti gli effetti. Normalmente non vengono intaccati dai diluenti sintetici quali ragia o Humbrol (non dal Lacquer che scioglie tutto).... però se si strofina con insistenza e facendo pressione vengono via comunque.)
oltre alla mano" pesante" forse ho steso anche uno strato leggero di lucido (avevo il timore di coprire le pannellature) e le due cose hanno portato a togliere lo strato di livax.
Starfighter84 ha scritto:Per quanto riguarda i fumi, il colore è anche compatibile.... il fatto è che i gessetti Tamiya andrebbero applicati su una superficie già opaca altrimenti aggrappano molto poco. E per ottenere un risultato visibile devi insistere esagerando... come nel tuo caso. ;)
direi a questo punto che mi conviene toglierli (ho visto che vengono via abbastanza facilente), passare il trasparente opaco e poi ripassarli con estrema delicatezza. ;)
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
direi che questa tua ultima considerazione la trovo molto saggia...procedi!
Un caro saluto Fiorenzo
robycav
Tolti i pigmenti tamiya ho steso a spray una mano di opaco.
Ho utilizzato un trasparente opaco "obscurium" e sinceramente non credo lo userò ancora. Nonostante mani leggerissime mi ha lasciato in diversi punti un effetto a buccia d'arancia.. per cercare di toglierlo ho quindi carteggiato tutto il velivolo con carta abrasiva finissima...Magari non dipende dal prodotto ma dall'utilizzatore, comunque per il prossimo proverò altro.
Qui è nella sua basetta, mancano solo un paio oil drums che sto completando (dubbi sul colore dei barili ma credo li farò in rlm 02 come colore principale).
Secondo me è ancora troppo lucido Roberto... sopratutto le ruote...
Non mi ricordo se te l'avevo già chiesto, ma come mai non hai ancora incollato il canopy?
robycav
matteo44 ha scritto:Secondo me è ancora troppo lucido Roberto... sopratutto le ruote...
Matteo, ti ringrazio per avermelo fatto notare. Forse dipende dal tipo di spray opaco che ho utilizzato e dal fatto di averlo dovuto ricarteggiare per ridurre l'effetto "buccia d'arancia".
sinceramente non saprei come intervenire per risolvere (a parte forse sulle ruote e in altri punti utilizzando pigmenti o simili per sporcare..).
Quanto al canopy (che volevo lasciare aperto), non c'è un motivo particolare se non quello di aver sempre rimandato l'acquisto delle mascherine per la verniciatura. E tra l'altro non le ho ancora prese...le ho trovate solo della montex per italeri. prenderle per un altro kit poi magari non vanno bene.. oppure con pazienza mi ci metto a farle a mano...
jollyroger
Nome: mauro
Messaggio da jollyroger »
robycav ha scritto:Tolti i pigmenti tamiya ho steso a spray una mano di opaco.
Bellooooooo! Ragazzo, nonostante le traversie avute, a me piace parecchio! :-oook
Il fatto che si sia nuovamente lucidato dipende dalla carteggiatura che hai dovuto ripassare. A questo punto, però, lascerei tutto così.
Comunque te la sei cavata più che bene fin qui, bravo!
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
Si fa ben guardare sto Fredrich, complimenti Roberto!
I barili li farei più con un verde scuro tipo RLM 70...magari un pizzico ingrigito ;)
