Revell B1-B 1/48 (The Bone). Le dimensioni contano. (UPD 30/08/2018)
ponisch
Nome: Nicola
Re: Re: Revell B1-B 1/48 (The Bone). Le dimensioni contano. (UPD 11/02/2017 14.45)
Messaggio da ponisch »
Ho ripassato tutto il WIP, c'è voluto un giorno (a più riprese ovvio), e devo dire che ć hai dato veramente dentro a modifiche. Spero che la fatica dia risultato e soprattutto soddisfazione a te. Continua così che vai alla grande. Un suggerimento per le coperture delle chiusure ali, io opterei per del nastro gelato che è morbido e assomiglia a quelle vere.
Nicola :-oook
Bel lavoro Andrea, anche troppo! peccato che gran parte delle tubazioni e dei fili che hai aggiunto rimane in ombra... avrebbero meritato maggiore visibilità. ;)
Ho solo un dubbio sulla gomma che hai usato come supporto al nastro... ho paura che con gli anni possa sgretolarsi. Speriamo di no!
fearless
Messaggio da fearless »
ammazza che lavori... come dice Valerio, peccato che poi si vedano poco... :clap: :clap: :clap: :clap:
Odio la plastica bianca!!
andrewb80
Re: RE: Re: Re: Revell B1-B 1/48 (The Bone). Le dimensioni contano. (UPD 11/02/2017 14.45)
Messaggio da andrewb80 »
Grazie a tutti per l'incoraggiamento!
Date sempre molta spinta!
ponisch ha scritto:Un suggerimento per le coperture delle chiusure ali, io opterei per del nastro gelato che è morbido e assomiglia a quelle vere.
Nicola :-oook
Avevo preso in considerazione anche il nastro telato, l'unica cosa che mi ha frenato è stato il fatto che il telato ha una trama a linee orizzontali e verticali anziché a linee verticali.
Starfighter84 ha scritto:Ho solo un dubbio sulla gomma che hai usato come supporto al nastro... ho paura che con gli anni possa sgretolarsi. Speriamo di no!
(immagine inserita a scopo di discussione. Fonte: www.decariashop.com)
La gommapiuma dovrebbe servire per isolare i tubi dell'acqua calda, quindi spero sia fatta per reggere a lungo... In ogni caso, con le ali rimuovibili, i pannelli mobili smontabili (non li fisserò, ma farò in modo di poterli tenere sollevati o chiusi) uniti al fatto che le gomme non saranno verniciate, non dovrebbe essere troppo complicato fare opere di manutenzione anche a modello finito
Inviato dal mio HTC One_M8 utilizzando Tapatalk
Revel 1:48 F-15E Strike Eagle
Tamiya 1:48 F-16C Aggressor
W.I.P.:
Revell 1:48 F-4G Phantom II
Questo wip me lo era davvero perso durante la mia assenza...da brivido!!!
Per le smodate dimensioni del soggetto, per la tua abilità creativa nel ricreare particolari anche poi poco visibili a modello ultimato, per le dimensioni del soggetto e ancora per le dimensioni ;-)
Complimenti dal Roger
Messaggio da Massimo »
ROGER ha scritto:Questo wip me lo era davvero perso durante la mia assenza...da brivido!!!
E delle dimensioni del soggetto che ne pensi? :-prrrr
Il bestione continua ad essere arricchito con particolari da sogno!!!
Bravissimo!!! :-oook
Tanto di cappello ; -)
Che ne penso? Che ha delle dimensioni smodate :-Figo
andrewb80
Re: Re: Revell B1-B 1/48 (The Bone). Le dimensioni contano. (UPD 19/02/2017 20.45)
Di nuovo grazie a tutti per il supporto!!
Come detto in precedenza, ho rifatto i cuscini della paratia mobile dell'ala destra, visto che c'era troppo spazio tra il cuscino ed il bordo superiore dell'ala, ora mi sembra molto più accettabile. anche se forse ancora ci sarebbe del lavoro da fare, sopratutto nel cuscino posteriore (quello più piccolo)
ho poi ricreato i due pannelli mobili che proteggono il vano di rotazione, quando le ali sono a freccia minima, essendo una parte visibile solo ad ali aperte, le ho rese rimovibili, in modo da levarle quando lascerò il modello con le ali chiuse, quindi ho incollato due fili di ferro che inserirò in due fori, in modo da fargli mantenere la posizione. Quelle piege nei fili, servono appunto per mantenere il pannello nella posizione giusta.
Questo sarà l'effetto
Infine, come anticipato, ho anche ricreato le griglie di protezione usando del tulle
Ultima modifica di andrewb80 il 20 febbraio 2017, 11:09, modificato 2 volte in totale.
W.I.P.:
Re: Re: Re: Revell B1-B 1/48 (The Bone). Le dimensioni contano. (UPD 19/02/2017 20.45)
Mamma mia che dettaglio, sembra vero... effetto assicurato!
