Sukhoi Su-24M Fencer D (Dragon 1/72)
Fabio_lone
Re: Sukhoi Su-24M Fencer D (Dragon 1/72)
Messaggio da Fabio_lone »
Ciao Alfredo, ti chiedo scusa per non aver attivamente partecipato al tuo wip che però ho sempre guardato con la coda dell'occhio. Oggi gli ho dato una bella "letta" e devo dire che mi piace il tuo modo di modellare, mi sembra che tu stia imparando in fretta e sopratutto sei molto ironico sui risultati. L'umiltà è una dote che non bisogna mai perdere a prescindere dalla bravura, alla fine ci stiamo divertendo inutile prendersi troppo sul serio!!
Tornando a noi, hai ancora qualche piccola incertezza con l'aerografo... non è uno strumento così immediato e ha bisogno di pratica per prenderci confidenza. Mi sento di consigliarti un regolatore di pressione con una scala maggiore che ti permetta maggior precisione. Fai molte prove inoltre con la diluizione, il trucco è sempre tutto li. Nel 90% dei casi i problemi che il tuo aerografo ti da (coprire troppo o troppo poco, riuscire a fare un tratto fino ottenere una finitura liscia..ecc ecc) dipendono dalla diluizione, il restate 10% è costituito da una non corretta pulizia/manutenzione.
Bravo Alfredo, stai tirando su un bel modello, continua così :-oook :-oook
RedKomet
Messaggio da RedKomet »
considerando che il kit di partenza è un vero lassativo, hai fatto un bel lavoro.
Raga le decal sono spesse, ma non c'è silvering che è tutta un'altra cosa.
in ogni caso ottimo lavoro. :-oook
pensionato
Nome: Alfredo
Messaggio da pensionato »
...e giunto al fin della licenza, io stocco!
Dunque: modellino che (come tutti gli altri) mi lascia la bocca amara per le occasioni perdute, nonostante abbia usato diverse nuove tecniche e materiali.
Il mio problema principale è la sequenza delle operazioni: se vernicio prima i particolari, poi resta traccia degli attacchi della plastica. Viceversa, i colori non hanno lo stesso trattamento. Così pure per gli armamenti e tutto quanto non si monta prima della fine.
Altro problema, la pazienza: per esempio dovevo mascherare anche l'interno del tettuccio, e rifinire i serbatoi (vedi punto sopra).
L'incisione dei pannelli è stata troppo profonda (era la prima volta).
Ho sbagliato l'uso dei pigmenti per l'invecchiamento, rendendo la resa molto granulosa. Lesson learned: d'ora in poi userò esclusivamente colori acrilici evitando anche l'Alclad.
Ho dimenticato di aver acquistato apposta un foglio di decals, quindi 1) ho realizzato l'aereo come da scatola e 2) alcune decal sono posizionate dopo la seconda mano di lucido.
Altri difetti derivano dal modello: le alette antiscorrimento sono approssimative, ne risulta, alla fine, che il carico non è parallelo; troppi spazi (non riempibili) per il movimento delle ali; ruote carrello anteriore sbagliate (quando si va a mettere il carter, si nota che sono 2mm più larghe) ecc ecc
I pregi (per me!) sono nelle novità introdotte: estesa reincisione delle pannellature (da migliorare parecchio, ma l'importante è cominciare), pre-shading e post-shading. E infine... mi piace tanto l'aereo!
E adesso via alle critiche, per favore!
seguono altre foto
Alfredo
Vai alla Galleria Flickr
pensionato
Nome: Alfredo
ed eccolo fra i suoi compagnucci:
Alfredo
pensionato
Nome: Alfredo
Ultima domanda: per il prossimo prevedevo un F-15A, ma m'è venuta voglia di G-91...
VOTATE!
Alfredo
Vedo dei decisi passi in avanti rispetto al precedente Alfredo!
Hai gestito meglio la verniciatura, le decal e i trasparenti. Hai curato di piu' i dettagli... ti sei documentato meglio... insomma, sei migliorato parecchio.
I carichi esterni andavano curati un pochino di piu', ma questo già lo hai detto. Non conosco il soggetto (quindi non so se sto per dire una scemenza)... ma i serbatoi devono essere cos' divaricati verso l'esterno?
Come mai hai deciso di abbandonare gli Alclad? ;)
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
Ottimo lavoro con il SU-24!!! molto bene come detto dal nostro Admin hai fatto un ottimo lavoro :-SBAV :-SBAV :-oook :-oook
Starfighter84 ha scritto:Non conosco il soggetto (quindi non so se sto per dire una scemenza)... ma i serbatoi devono essere cos' divaricati verso l'esterno?
In effetti no, dovrebbero esser perfettamente paralleli alla fusoliera
Un piccolo consiglio Alfrè quando colori i trasparenti prima dai sotto il colore del pit, in questo modo eviti che si vedano bianchi :-oook
pensionato
Nome: Alfredo
Starfighter84 ha scritto: Non conosco il soggetto (quindi non so se sto per dire una scemenza)... ma i serbatoi devono essere cos' divaricati verso l'esterno?
Hai perfettamente ragione, ovvio. Il problema risale, come ho scritto, alle alette antiscorrimento approssimative: se metto i carichi paralleli, non si attaccano ai sostegni, e se sposto i sostegni non torna più niente. Ho anche provato ad approssimare (millimetro qui, millimetro là), ma questo è il miglior risultato.
Alfredo
Dimenticavo Alfredo... se noti una differente finitura dei dettagli e tracce di colla dopo il montaggio finale, puoi ovviare al problema passando una nuova mano di trasparente opaco alla fine del modello (quando ancora i vetrini sono mascherati però, nota bene!).
Vedrai che risulterà tutto piu' omogeneo.... ;)
pensionato
Nome: Alfredo
Starfighter84 ha scritto:una differente finitura dei dettagli e tracce di colla dopo il montaggio finale
Come prevedevo, non ti sfugge un capello!
Altro problemino che ho incontrato più del solito sono dei pelucchi che hanno un po' sciupato la vernice.
Alfredo
