Aermacchi MB326K 1/48 Seggiolino 12/07
marturangel
Nome: Angelo
Re: Aermacchi MB326K 1/48 Italeri (Dubbio serbatoi!!! 19/12)
Messaggio da marturangel »
Starfighter84 ha scritto:Le dovresti proteggere. Era meglio non applicarle prima di aver opacizzato il pannello... ma oramai.
Non mi fiderei del Maskol.. a meno che tu non le protegga con una ulteriore mano di lucido.
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
Scusa valerio mi sto incartando ma prima di mettere le decal non è necessario lucidare, altrimenti le decal potrebbero nn aderire, o il discorso non vale per il cockpit?
Se prima di dare l'opaco proteggessi i soli strumenti con la future andrebbe bene? una volta dato l'opaco devo poi ripassare gli stumenti una seconda volta con la future?
Ciao Angel
marturangel
Nome: Angelo
Ciao ragazzi, ho riletto il wip di snake 88 sul 326k, se ho letto bene gli carichi esatti per la versione italiana sono i 2 serbatoi sub alari, i restanti armamenti presenti nella scatola non vanno bene, a questo punto avrei pensato di non mettere neanche i serbatoi sopracitati e lasciarlo in configurazione pulita senza neanche montare i piloni. Voi che dite ci puo stare? anche perchè in caso contrario prima di unire le due semiali dovrei forare gli alloggi dei piloni. attendo un vostro suggerimento prima di procedere.
ciao Angel
marturangel ha scritto:Scusa valerio mi sto incartando ma prima di mettere le decal non è necessario lucidare, altrimenti le decal potrebbero nn aderire, o il discorso non vale per il cockpit?
Ciao Angel
Per decal così piccole e, sopratutto, se scontornate bene, il rischio di silvering è minimo e trascurabile. Se passi l'opaco sopra la Future sei al punto iniziale.... quando vai a lucidare nuovamente gli strumenti, potresti ottenere una finitura satinata e non perfettamente trasparente.
marturangel ha scritto:a questo punto avrei pensato di non mettere neanche i serbatoi sopracitati e lasciarlo in configurazione pulita senza neanche montare i piloni. Voi che dite ci puo stare?
Perchè no....! ;)
marturangel
Nome: Angelo
Starfighter84 ha scritto:Per decal così piccole e, sopratutto, se scontornate bene, il rischio di silvering è minimo e trascurabile. Se passi l'opaco sopra la Future sei al punto iniziale.... quando vai a lucidare nuovamente gli strumenti, potresti ottenere una finitura satinata e non perfettamente trasparente.
A saperlo prima mannaggia a me.... per il momento ho futurizzato gli strumenti, avevo pensato di coprirli successivamente con il maskol e dare l'opaco ma poi mi sono ricordato che essendo a base di ammoniaca andrebbe ad intaccare la future, a questo punto correro il rischio opacizzo e ridò la future negli stumenti e come viene viene.
Perchè no....! ;)
Ok :-oook quindi approvata la soluzione senza carichi.
ciao Angel
marturangel
Nome: Angelo
Ciao ragazzi, allora nn so in che pagina fosse finito il wip, cmq bando alle ciance, ho assemblato le due semifusoliere e stuccato con la ciano, oggi ho incollato le ali al resto della fusoliera, quindi nei prossimi giorni dovro stuccare le varie parti.
Domandona carteggiando la zona del muso dove c'è una cofanatura, che in foto è indicata con la freccia nera dovrei reincidere la pannellatura persa, solo che la zona è tondeggiante il nastro daymo nn mi sembra molto indicato, avete dei suggerimenti? Con la freccia rossa invece la pannellatura inesistente ricreata con del nastro daymo sagomato a forma rettangolare,e che guido spilloneforever mi aveva indicato.
Altra cosa la paratia dierto la seggiola si presenta una bella voragine, non so se sia dovuta ad un mio errore in fase di assemblaggio o e proprio il kit, propendo più per la prima ipotesi,penso che adopererò il san milliput sperando di nn fare danni visto che è gia verniciato.
Ciao Angel
ImmagineDSCI1161 by angelo marturano, su Flickr
ImmagineDSCI1163 by angelo marturano, su Flickr
Ultima modifica di marturangel il 5 agosto 2016, 19:07, modificato 1 volta in totale.
Re: Aermacchi MB326K 1/48 Italeri (Aggiornamento lavori 17/0
ciao Angelo! sul muso, per me il nastro dymo resta il migliore, magari potresti tagliarlo per dargli la giusta forma, l'ho fatto più di una volta e le pannellature sono ok! :-oook
Per la paratia, fai ancora qualche prova a secco, sistemandola meglio, poi vai con il milliput :-oook
Ciao Angelo
SAi che mi piace davvero la paratia posteriore come è verniciata!!!
marturangel
Nome: Angelo
ilGamma ha scritto:ciao Angelo! sul muso, per me il nastro dymo resta il migliore, magari potresti tagliarlo per dargli la giusta forma, l'ho fatto più di una volta e le pannellature sono ok! :-oook
ciao Carmine, per la paratia nn posso far altro ke stuccarla, ormai è tutto incollato,nn potevo montarla dopo aver chiuso le due semifusoliere ma andava incollata insieme alla vasca :-(
Ciao angelo
marturangel
Nome: Angelo
pitchup ha scritto:Ciao Angelo
Grazie Max, dici davvero... Speriamo di nn rovinare il tutto con la stuccatura,come intonachista, devo ancora fare esperienza :-D
Ciao angel
Mi sono riletto il wip!. Ottimi up!! ora dacci sotto con qella bellissima ( :-bleaa ) stuccatura :-oook :-oook
