P-61A 1/48 Great Wall Hobby la Basetta!
Re: P-61A 1/48 Great Wall Hobby l'inizio della penna...
Ragazzi ecco la situazione attuale
consigli o idee per "simulare" i lavaggi?
pitchup ha scritto:Eventualmente se non te la senti di continuare puoi evidenziare i pannelli con una mina HB.
Come si fa scusa? :-lino
scusa Jacopo pensavo che conoscessi tale metodo...... niente di che: prendi una matita Micromina con mina "HB", oppure un portamine normale sempre con mina HB o più morbida (in questo caso essendo la mina più spessa dovrà essere molto appuntita) e passi come se scrivessi la punta nei pannelli....se lascia un pò di polvere di grafite mentre fai il tratto ci soffi e rimangono anche i segni tipo turbolenza o fumi. Con la gomma puoi anche sfumare se necessario.
Eventualmente grattando sempre la mina su della carta abrasiva puoi usare la polvere (presa con un pennellino) per ricreare fumi.... se poi disponi di gessetti per artisti (non i pastelli mi raccomando) puoi usare diversi tipi di colori per fare effetti diversi.
Le matite sono una fonte di effetti incredibili!
Jacopo se è lucido lucido prova con i lavaggi della promodeller, se non sbaglio sono acrilici e non oli.
In alternativa fai come dice Max oppure vai di acquerelli ;)
Dai non demordere, solo chi non fà nulla e sta con le mani in mano non sbaglia mai ;)
raga per giocare con le polveri (mai usate prime) servono le mascherature oppure poso toglierle? e sopratutto Grazie max per il consiglio ci provo, sono cose mai fatte per me :,-( :,-(
ciao Jacopo....bel lavoro....avanti col wethering...ciao Enrico. :-oook
Messaggio da Massimo »
Mi sembra che l'effetto fin'ora sia ottimo!
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
Ciao Jacopo...!!! Per evidenziare la pannellatura credo che a questo punto il sistema migliore sia quello che ti ha suggerito Max....ovvero le mine ben appuntite, credo esistano anche colorate, dovresti trovarle facilmente nelle cartolerie ben fornite. Poi quando potrai usare l'aerografo non avrai più il problema.... ;) :-oook .
se proprio vuoi, segui il consiglio di Max sulla matita da passare anche se io lascerei tutto così. Il prossimo kit e compressore disponibile allora mi divertirei di più!
bello il modellozzo. :-D
Ragazzi grazie a tutti :-oook
ieri sera mi ha colto un dubbio assurdo vedete nella mia cretinaggine e stupidaggine ho dato il colore con la penna mettendo dele mascherature "casalinghe" con ovatta dentro al pozzo carrelli, con il patafix per tenere uniti portelli e vani solo che nel dare il lucido e l'opaco (solo nei vani) non l'ho rimessa quindi come dovete sapere il 61 ha un "buco" nel pit e ho la terribile senzazione di aver opacizzato i vetri quindi.....
ho aperto i vetrini e ho tolto le mascherature... in effetti alcuni vetrini erano stati leggermente opacizzati e in uno c'erano delle particelel nere sotto quindi ho preso l'alcool e ho tolto i residui e poi con la future (grazie valè!!) ho rimesso mano ai trasparenti... ora che ne dite? non dico quali sono :-Figo :-oook
ecco le prime 5 foto!
continua
Parte 2
fine
