P-61A 1/48 Great Wall Hobby la Basetta!
- willy74
- Jedi Knight
- Nome: William
Re: P-61A 1/48 Great Wall Hobby l'inizio della penna...
La foto è un pò mossa,ma mi pare un ottimo modello,bravo,cominciamo ad avanzare di step
Hai già montato troppi particolare Jac... se esegui i lavaggi di sicuro stacchi qualcosa. E' inevitabile... quando userai lo straccetto per eliminare l'eccesso di colore ad olio porterai via, come minimo, gli aerofreni sul dorso alare....
Nulla in contrario per me!Jacopo ha scritto:valè scusa una cosa posso mettere il logo MT sulla basetta ti scoccia?
- Jacopo
- colori preferiti: troppi...
- Nome: Jacopo Ferrari
raga embra strano ma sono bloccato come non mai.. allora il modello è finito, mancano solo i lavaggi e li casca l'asino... ho provato di tutto ma dove riesco ad avere un risultato accettabile mi crolla il colore sotto, forse è per il lucido ma non ci capisco dentro nulla ecco i prodotti che ho magari c'è un casino tra loro......
che dite?
Ecco lo sapevo ho fatto la vaccata a incollare gli aereofreni... almeno il gruppo motore è incastrato quindi lo smonto tuttoStarfighter84 ha scritto:Hai già montato troppi particolare Jac... se esegui i lavaggi di sicuro stacchi qualcosa. E' inevitabile... quando userai lo straccetto per eliminare l'eccesso di colore ad olio porterai via, come minimo, gli aerofreni sul dorso alare....
Provvedo carissimo scusawilly74 ha scritto:La foto è un pò mossa,ma mi pare un ottimo modello,bravo,cominciamo ad avanzare di step![]()
Messere ma il trasparente lucido che hai dato (a bomboletta mi sembra) è acrilico?
Perchè se non lo è probabilmente reagisce all'acqua ragia con la quale diluisci il colore ad olio.
- Jacopo
Messere credo di essere un Pistola è questo quello che uso.. che dite?SPILLONEFOREVER ha scritto:Messere ma il trasparente lucido che hai dato (a bomboletta mi sembra) è acrilico?
Sembra effettivamente un trasparente acrilico... ma spruzza un pò di vernice su una cavia e fai un prova prima di passare l'olio sul modello.
- Jacopo
Carissimo l'ho fatto e viene via tutto rimane la righetta nera! ma viene vita tutto mimetica compresaStarfighter84 ha scritto:Sembra effettivamente un trasparente acrilico... ma spruzza un pò di vernice su una cavia e fai un prova prima di passare l'olio sul modello.
che devo fare?
intanto che dite da queste foto lo devo lasciare lucido o sarà più opaco alla fine dopo i lavaggi?
immaini postate a solo scopo di discussione fonte maam.org & wwiivehicles.com
- willy74
- Jedi Knight
- Nome: William
Lascia stare tutto ed appena hai la possibilità,spruzza del trasparente come si deve,sennò secondo me rischi di buttare tutto...
- Jacopo
ma scusa... non rischierei di danneggiare pure tutto sotto?willy74 ha scritto:Lascia stare tutto ed appena hai la possibilità,spruzza del trasparente come si deve,sennò secondo me rischi di buttare tutto...
ossia se metto il vecchio lucidoquello sbalgiato, poi ci do sopra il nuovo lucido non rischio davvero di fare piu danni o dici che si ha una sorta di "barriera" tra i 2 ?^^
- willy74
- Jedi Knight
- Nome: William
Fai una prova prima...ora è tardi,lo so,ma prima di spruzzare la bomboletta sul modello non era meglio fare un esperimento su un vecchio modello?
