1/350 Bismarck Revell + Pontos set
Moderatore: microciccio
Re: 1/350 Bismarck Revell + Pontos set
Anche io aspetto con ansia il montaggio finale ;-)
Edoardo81
Che Genere di Modellista?: Modellista navale, principalmente corazzate della Seconda Guerra Mondiale
colori preferiti: Tamiya
Nome: Edoardo
Messaggio da Edoardo81 »
Grazie.
A riprova del fatto che spesso se rimetto mano faccio danni ecco qui un esempio di quello che mi è successo ieri.
Il pezzo è completato. Si passa quindi alla parte sopra.
Nella parte sopra c'è una scala che scende al ponte a forma di 8, solo che le istruzioni mi hanno fatto chiudere completamente la ringhiera e quindi non c'è lo spazio per inserire la scala.
Morale mi è toccato tagliare la scala con conseguente distacco di questa. Che porconi!!!!!!! :-coccio
Infine una immagine del faro da ricerca da montare sulla parte anteriore sempre della sovrastruttura completata.
Ai lati ( nei centri sempre dell'8 ) vanno montate delle specie di antiaeree, ieri mi sono messo a montarle ma dato che ero già nervoso e non c'era verso di unire i pezzi (pezzi in resina, con pe e canne) in quanto sembravano avere volontà propria di non voler combaciare con gli attacchi (si dispongono sempre dal lato sbagliato, come la fetta con la marmellata quando cade), ho deciso di rimandare il loro montaggio a tempo indeterminato!!!
Ciao Edoardo,
hai fatto bene a interrompere e lasciar sbollire il nervosismo che è uno dei nemici giurati del modellismo. :-oook
Edoardo81
Nome: Edoardo
Ciao a tutti, ecco un aggiornamento.
La superstruttura frontale è prossima alla fine. Sono arrivato alla sommità. Mancano i dettagli, ovviamente, come le ringhiere, tutti gli strumenti (cannocchiali, bussole, antiaeree e i radar) ma direi la figura si sta delineando.
La parte superiore (superiore partendo dal cerchio in su) è solo appoggiata per verificare l'appoggio a secco. Infatti, anche tenendo premuto rimane una fessurazione che onestamente mi da un po' fastidio.
Qui mi sorge un dubbio. Come eliminarlo?
Premesso che la mia ovvia paura è quella che, per togliere la fessurazione, faccio disastri peggiori e qui andiamo sul sicuro al 100%, cosa potrei fare?
Io avevo pensato di utilizzare una strisciolina di plasticard limata all'inverosimile da inserire. Avevo pensato alla cianoacrilica 5 minuti ma visti alcuni punti in cui, come ha notato giustamente microciccio qualche post sopra, si vede la colla, e dato che siamo proprio sulla facciata, passerei.
Altre idee a me non vengono.
Aspetto consigli
Applica del milliput superfine per chiudere il gap così che puoi lisciarlo con un pennellino intriso d'acqua.
In questo modo eviterai di carteggiare in quelle zona molto anguste e piene di dettagli
Edoardo81
Nome: Edoardo
FreestyleAurelio ha scritto: 14 ottobre 2024, 9:03 Applica del milliput superfine per chiudere il gap così che puoi lisciarlo con un pennellino intriso d'acqua.
Alt, cosa è il milliput superfine??
È uno stucco bicomponente utilizzato per scolpire, ricostruire parti ma anche per eseguire stuccature o riparazioni in zone molto critiche.
Qui alcune discussioni in merito:
viewtopic.php?t=303
viewtopic.php?t=7419
viewtopic.php?t=10677
viewtopic.php?t=14775
viewtopic.php?t=1788
viewtopic.php?t=21376
Piero52
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Modellista a Tutto Campo!
Nome: Piero
Messaggio da Piero52 »
Edoardo81 ha scritto: 14 ottobre 2024, 8:37 Ciao a tutti, ecco un aggiornamento.
Aspetto consigli
Ciao Edoardo,
Volevo chiederti un paio di cose:
1- hai pensato di posizionare all'interno delle finestrature della tolta dei pezzetti si fogli di plastica trasparente colorata verde o blu per simulare le vetrature originali?
2- la pavimentazione in legno la lasci così o la colori con dell'impregnante tipo olio paglierino?
Per tutto il resto gran bel lavoro
Piero
P.S. : la ditta USA che fa quei gioiellini di kit di upgrade per le portaerei è la 3D-WILD.com
Edoardo81
Nome: Edoardo
Ciao Piero,
Per le finestre pensa vo di attaccare una striscetta delle pellicole trasparenti portadocumenti.
Per il teak invece lo lascio com'è.
