[ Milliput ]
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
[ Milliput ]
Messaggio da Ale85 »
Vistando lo shop, ho visto che ci sono diversi tipi di milliput; che differenza c'è fri vari bianco, vedere, nero (fighissimo!!) e normale bicomponente?
simmons
Che Genere di Modellista?: Miniaturologo, Dioramista e Sperimentatore
colori preferiti: vallejo
Nome: Simone
Re: Milliput
Messaggio da simmons »
mi è stato detto che cambia esclusivamente il colore.
ma suppongo che tra la fine e standard ci sia anche differenza di qualità.
comunque tanto per testimoniare, la milliput terracotta (si riferisce solo al colore) è assolutamente di alta qualità e adatta anche a piccolissimi dettagli!!
ciaoooo
"Non c'è emozione c'è pace Non c'è ignoranza c'è conoscenza Non c'è passione c'è serenità Non c'è caos c'è armonia Non c'è morte c'è la forza."
Sniper
Modeling Time Super User
Re: Milliput
Messaggio da Sniper »
le differenze sono scritte in questo articolo :-D
https://www.modelingtime.com/?p=371
Andrea
Guida : materiali per scolpire by SNIPER
Re: Milliput
Tra lo standard ed il superfine cambia la grana... ovviamente il superfine ha una grana molto sottile, utile per noi e le nostre stuccature. Ma alla fine può andar bene ancje lo standard... il colore non fa variare le proprietà, è solo un fatto estetico! io ad esempio lo cercavo grigio (per avere un prodotto del colore dello stucco) ma lo trovato bianco... mi sono accontentato di quello! :)
SUXUINNI
Che Genere di Modellista?: Modellista aeronautico (o almeno ci provo) ma mi piace sperimentare
colori preferiti: Tamya-Gunze
Nome: Stefano
Re: Milliput
Messaggio da SUXUINNI »
ciao a tutti, mi ricollego a questo vecchio post per avere qualche info. premettiamo che l'unico stucco che ho usato finora è il classico tamya grigio (quello con il tappo arancio). attratto dal ben parlare circa il milliput ho deciso di provarlo, ma devo dire che non ho ottenuto un granché quanto a risultati. sicuramente ciò è dovuto al fatto che sono un principiante, in pratica mi sono trovato a maneggiare un materiale dalla consistenza gommosa e leggermente appiccicoso; il tempo di asciugatura è stato abbastanza lungo e la rimozione dell'eccesso idem. durante la lavorazione poi dovevo stare attento o correvo il rischio che si staccassero pezzi consistenti scoprendo i vari solchi...ho provato a cercare un tutorial o qualche info precisa ma non ne ho trovate, qualcuno mi aiuta? ciao e grazie in anticipo ai forumisti :-oook
STefano
Icari Progene
Re: Milliput
Messaggio da Icari Progene »
allora...
che milliput hai preso? ce ne sono 3, terracotta, normale e bianco.
prendi il bianco costa il doppio degli altri ma è l'unico decente per il modellismo.
si la consistenza è quella gommosa appiccicaticcia, devi prenderne in parti uguali e mischiarlo shciacciandolo, aiutati con qualche goccia di acqua per amalgamare.
prendine la quantitò necessaria e stendila. per levigarlo ancora fresco usa il dito bagnato...
l'asciugatura completa ha bisogno di circa 6 ore. dopo diventa roccia.
se fai un buon lavoro di stenditura neanche carteggi
luca
Come Furia per l'Anguria!!!
Re: Milliput
Aggiungo, oltre quello che ti ha detto Luca (ha spiegato alla grande le varie operazioni), che per evitare che il materiale si attacchi alle dita è meglio tenere quest'ultime sempre umide. Il Milliput può anche essere lisciato, prima che si indurisca, con una spugnetta leggermente bagnata... la passi sopra alla zona interessata, lo stucco si scioglie e rimane solo dove deve (con buona pace per le pannellature che non vengono minimamente intaccate). :-oook
SUXUINNI
Nome: Stefano
Re: Milliput
grazie ragazzi, alla mia procedura mancava un po' d'acqua, per il resto non ho toppato, se non nel risultato. vi farò sapere, grazie ciao :-oook
STefano
Re: Milliput
Ciao a tutti
rispolvero questo vecchio topic.... ho trovato il milliput superfine ora dovrei spulciare nel sito per trovare le tecniche delle stuccature "pulite" con tale materiale...aiuto! :-D
Re: Milliput
Starfighter84 ha scritto:Aggiungo, oltre quello che ti ha detto Luca (ha spiegato alla grande le varie operazioni), che per evitare che il materiale si attacchi alle dita è meglio tenere quest'ultime sempre umide. Il Milliput può anche essere lisciato, prima che si indurisca, con una spugnetta leggermente bagnata... la passi sopra alla zona interessata, lo stucco si scioglie e rimane solo dove deve (con buona pace per le pannellature che non vengono minimamente intaccate). :-oook
perchè non c'ho pensato prima? :-coccio
Torna a “Stucchi e Collanti”
