GB FF.AA. Brit Veltro_3 Spitfire MKIX 1/48 Eduard
ziper_it
Mimetic User
Mimetic User
Re: GB FF.AA. Brit Veltro_3 Spitfire MKIX 1/48 Eduard
Messaggio da ziper_it »
Ottimo risultato su questa camo.
Jacopo,Il miglior post shading che tu abbia fatto su un tuo modello secondo me! :-oook
Per non cadere nell'effetto noia delle "mattonelle" ti consiglio di fare piu sessioni di post,aggiungendo a mano a mano gocce di bianco (o qualsiasi esso sia il colore) :-oook
Ma cosi secondo me è buono,poi le decals e levaggi faranno il resto!
Ciao Jacopo,
al momento il pre, per me, è piuttosto fortino. Vediamo come lo ammansisci coi prossimi passaggi. ;)
Ragazzi i lavori vanno avanti con qualche intoppo... il motore Brassin per quanto bello non fitta bene con il pezzo inferiore(me ne sono accorto solo quando ho incollato tutto prima sembrava andare benissimo :,-( ) e per farlo fittare senza deformare la linea dell'aereo.....
allora ho incollato il motore al supporto quindi ho spezzato il pezzo in resina e quindi incolato il tutto ora ha la classica linea devo sistemare il pezzo fotoinciso e vediamo di sistemare il tutto al meglio
Immagine_DSC1064
Immagine_DSC1065 by lysander90, on Flickr
per adesso è tutto si lavora un po sulla panza
thunderjet
Nome: Leonardo
Messaggio da thunderjet »
aaargh! :-000
guardiamo il bicchiere mezzo pieno..la priorità è il buon allineamento del motore. il 'sacrificio' che hai fatto è accettabile,considerando che la parte inferiore sarà 'interrata'.
Fosse successo tutto prima della colorazione sarebbe stato più facile :-NOOO .ora ti tocca una lavoraccio
Ciao Jacopo,
strano che un problema di questo genere si sia celato durante le prove a secco. Comunque credo sia capitato a tutti noi almeno una volta. ;)
Ha ragione Leo quando dice che comunque la parte sarà invisibile, quindi la scelta del rimedio è :-oook
Ciao Jacopo
Mi piace davvero la camo di questo Spit!!!!
Una gentilezza: potresti ricordarmi i codici dei colori che hai usato?
grazie
Alora ragazzi per alcune modifiche e aggiunte nelle ali (i rinforzi dei pannelli delle armi) sono stato costretto a rimuovere le decal con il nastro Tamiya e dopo aver rimosso pure il motore con mio padre ci siamo messi li pazientemente e abbiamo ripreso il tutto ora lo spit è a questo punto, lo scasso del radiatore centrale resta e il pannello semiaperto resterà così per via dell'impatto con il suolo, mentre la copertura superiore del motore e laterale verranno piegate seguendo le foto che abbiamo trovato girando nel web!
oltre a questo abbiamo finito i flap e li abbiamo incollati in sede!
Immagine_DSC1886
Immagine_DSC1887
Immagine_DSC1888
Immagine_DSC1889 by lysander90, on Flickr
Ora un po di post per aumentare l'invecchiamento e quindi lucido e lavaggi, le decal arriveranno dall'America!
pitchup ha scritto:Una gentilezza: potresti ricordarmi i codici dei colori che hai usato?
Ciao Max XF-81/82/83 eccoli qui :-oook
thunderjet ha scritto:Fosse successo tutto prima della colorazione sarebbe stato più facile
Sai che ti dico?? che ora sarei giostrarmi meglio con questo motore, il 2° viene sempre meglio :-lino
grazie a tutti ragazzi spero che stia andando bene!! :-oook :-oook
Ragazzifinalmente sono arrivate le decal per problemi di reperibilità dei codici "DV+M" abbiamo preso l'unico foglio decal con tutte le lettere stampate sia in Sky che in bianco
il foglio è della Skyart in 48 il foglio è 48-908 e il nome è "Spitfire of the 350th Squadron RAF & Belge " devo dire che le foto forse non rendono bene l'idea della bellezza di questo foglio decal a parte che i soggetti sono davvero tantissimi e nessuno è blasonato ne troppo famoso insomma io lo consiglio, il prezzo è di 18.27€ spedito dagli Stati Uniti, ecco il contenuto del foglio decal ma prima i soggetti sono
-RAF:
Spitfire MK II,Vc,Vb,Vc,IX,XIV
-Belgio:
Spitfire F XVI/ FR XIVe
ecco le foto
Immagine_DSC1998
Immagine_DSC1997
Immagine_DSC2000
Immagine_DSC2001
Immagine_DSC2002
Immagine_DSC2003
Immagine_DSC2004
Immagine_DSC2005
Immagine_DSC2006
Immagine_DSC2009
Immagine_DSC2010
Immagine_DSC2011
Nel libretto oltre a parlare pure delle Eliche vengono consigliati i kit per questo foglio Decal e Aftermarket è disponibile pure per i 72 isti il codice è 72-908
Immagine_DSC2012
Immagine_DSC2013
Immagine_DSC2014 by lysander90, on Flickr
Ciao Jacopo
davvero impressionante quel lenzuolo!!! In pratica potrai decorare Spit per generazioni a venire...." ...un giorno tutto questo sarà tuo.."!
