GB FF.AA. Brit-Madd22-BAE Hawk 1:48 Italeri
Re: GB FF.AA. Brit-Madd22-BAE Hawk 1:48 Italeri
Quindi dite che meglio una mano di trasparente?!
Madd 22 ha scritto:Quindi dite che meglio una mano di trasparente?!
Secondo me si...
Considerando che di tratta di un velivolo verniciato e non n.m. io andrei sul sicuro con una mano di trasparente.
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
SPILLONEFOREVER ha scritto:Considerando che di tratta di un velivolo verniciato e non n.m. io andrei sul sicuro con una mano di trasparente.
Quoto.. [emoji6]
bella l'alluminata, Luca! :-oook
Se il fondo era ben asciutto e se fai asciugare bene l'Alclad... la mano di trasparente non serve. Il White è uno di quei metallizzati della linea che resisti benissimo alle sollecitazione Luca. ;)
Più che altro ho dei dubbi sulla mascheratura che hai fatto... per me era meglio non applicarla per evitare che il nero Humbrol formasse uno scalino con le parti non verniciate. Controlla lo spessore prima di procedere oltre! :-oook
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
Quando ho usato l'alclad alluminio ha retto molto bene al nastro tamiya. Il mio dubbio e' su quanto hai fatto asciugare il nero prima del metallo. Normalmente lo lascio asciugare una giornata perche' qualche volta mi ha fregato sembrando asciutto senza esserlo.
Cmq bella resa metallara!! :-oook :-oook
Ciao Luca
Devo dire che l'alluminio l'hai steso veramente bene!
Ricordo che in questo kit il parabrezza a me ha dato problemi visto che era stretto rispetto alla "battuta" di incollaggio e per questo motivo l'ho incollato con inserito uno spessore per allargarlo. Una volta tolto lo spessore tutto ok....qualche tempo dopo però è apparsa una cricca.
Ciao ragazzi
Grazie a tutti per i commenti e il residuo interesse :-D
Qualche aggiornamento:
I lavori continuano e spero di tenere questo ritmo. Non riesco ad aggiornare ogni volta che finiaco uno step, ma preferisco raggrupparli in un unico post.
La resa dell'alluminuo alla luce del sole è tutt'altra cosa :-Figo
La parte più difficile della mascheratura è stata sotto le prese d'aria, non so quante volte ho tagliato su misura il nastro e quante volte ho staccato e riattacato per migliorare la curva. Per fortuna le piccole sbavature sono state riprese con la verniciautra della mimetica
devo riprendere qualche punto vicino ai pozzetti carrello, le spugnette hanno fatto i capricci
Alla fine ho deciso di non passare il trasparente. A grosseto il buon Leo thunderjet mi ha rassicurato sulla resistenza del alluminium alle mascherature, inoltre come ha fatto notare pocanzi Valerio, spruzzare il trasparente avrebbe aumentato lo scalino già creato con il nero lucido e il metallizzato.
Ho passato quasi 5 ore a mascherare l'inverso della prima fase, sopratutto facendo collimare le linee di mascheratura dell'alluminio. :-crazy
Oggi finalmente sono riuscito a fare il dark green della mimetica. Questa volta ho usato il patafix originale, quindi niente aloni :-banana
Questo è il risultato dopo aver tolto tutte le mascherature
C'è da riprendere qualche punto, ma nulla di complicato, sono soddisfatto dello stacco tra pancia e dorso
Alla prossima con le fasi di carammellatura e decals
Ultima modifica di Madd 22 il 11 maggio 2015, 0:38, modificato 1 volta in totale.
Colorato così mi stai facendo rivalutare l'hawk!! davvero una bellissima camo bravo :-oook :-oook
