AH-64A Apache Hasegawa 1/48 (FINITO..!)
Fabio84
Re: AH-64A Apache Hasegawa 1/48
Messaggio da Fabio84 »
Ciao a tutti...
dirò una cosa che può sembrare strana:
qui vedo tanti lavori stupendi, questo è uno di quelli. Io però sinceramente non riesco a capire tutte le tecniche che vengono messe in opera sui vari modelli e le foto aiutano ma mica tanto!
Chi ha la possibilità, la voglia e non ha segreti...potrebbe fare dei video dove spiega con immagini chiare quello che viene fatto, no?? sbaglio? Secondo me sarebbe utilissimo!!
Venendo a questo modello:
in pratica le linee più chiare in prossimità dei rivetti...le hai fatte con colori ad olio puri e pennello?
Grazie mille
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
CoB ha scritto:....mi piace come lavori perchè sperimenti sempre tecniche avventurose....
Ciao CoB...!! La sperimentazione di nuove tecniche soprattutto "avventurose" (o nuove per il sottoscritto) è la mia "religione modellistica".... :lol:. Quando inizio un modello so dove voglio arrivare ma ovviamente non so come ci arriverò....i miei WIP di solito subiscono repentini cambiamenti anche in base al risultato delle tecniche sperimentate, nel caso dell'Apache ad esempio, rispetto alle ultime foto ho modificato sostanzialmente varie parti e ora il modello somiglia molto di più al mio target.... Non metto foto perchè il Natale "impone" un giro nei negozi per i regali....(ne farei a meno ma....il mondo và così :roll: ).
Ciao Fabio....!! Dispiace che il procedimento sia poco chiaro, fare un video sarebbe interessante, ma quando si modella o si "gira" o si modella...ci vorrebbe un cineoperatore volontario.... :lol:
Le linee più chiare in prossimità dei rivetti, le ottieni prima sfumando a pennello il colore ad olio puro sull'area interessata, poi rimuovendo il colore.... io ho usato un cotton fioc. Il cotton fioc in questo caso, rimuoverà solo il colore ad olio poiche il sottostante è acrilico già secco....ovviamente dovrai eseguire l'operazione di eliminazione del colore in eccesso com mano molto leggera ;)
Ciao..!!
Fabio84 ha scritto:Ciao a tutti...
......Fabio
Prova a leggere su scalemodelpedia; ci sono tutte le tecniche che usiamo....
http://modelingtime.welltoknow.com/scal ... ia:Tecnica
Fabio84
Ciao..!!
io non ho detto che la tua spiegazione è poco chiara! Io trovo difficoltà in generale a capire come mettere in atto le varie tecniche...leggerle e farle è molto diverso, almeno per me!
Grazie comunque per la spiegazione!
Fabio84
......Fabio
Ti ringrazio ma il mio problema è proprio capire come ottenere determinati effetti....tutto li!
Kit
Messaggio da Kit »
Fabio84 ha scritto:trovo difficoltà in generale a capire come mettere in atto le varie tecniche...leggerle e farle è molto diverso
Allora sei nella norma...per nessuno è facile mettere in atto tecniche viste fare da altri, ognuno ha la propria "mano".
Le foto delle modifiche di cui parlavo ieri....
Praticamente ho modificato alcune parti "scolorite". Poi ho aerografato previa mascheratura le linee nere sui carter dei motori e la testa di pantera sempre sui carter. Per la testa di pantera, poichè nel foglio Two Bobs era presente solo la testa destra, ho costruito una mascherina in plasicard che in fase di colorazione ho semplicemente "girato" in modo da ottenere sia la testa sinistra sia la destra...ora dovrò trovare il sistema per colorare i denti gli occhi e altro, ma per questo c'è tempo.....infine ho dato un paio di mani di trasparente lucido Gunze....(devo dire essendo la prima volta che uso il lucido di questa marca, che questo è migliore del Tamiya usato di solito...) e iniziato ad applicare le prime decal.
Ho portato avanti anche la colorazione degli elmetti e del cannoncino che ora iniziano ad avere un aspetto più "bellino"....
Ciao alla prossima...!!
bellissimo quel cannoncino! anche i caschi ti stan venendo bene!
Kikerman
Nome: Ascanio
Messaggio da Kikerman »
Un lavoro certosino (speriamo che la pantera non miagoli) su quei caschi, comunque a parte la battuta (scusate non sono riuscito a resistere) un ottimo lavoro.
ciao, Ascanio.
Fabio84
In pratica il colore ad olio è quello più chiaro o quello più scuro?
Kit
Messaggio da Kit »
Ok per gli elmetti Psycho, ma...il "massacro" dell'indiano inizia a convincerti...!??
"speriamo che la pantera non miagoli".... :-sbraco. Al momento senza denti sicuramente....non morde :-D !!
I colori ad olio sono i chiari o gli scuri.... :shock: ....bella domanda. I colori ad olio sono sia i chiari che gli scuri, ma sono stati in parte mixati con gli acrilici...in pratica, le foto precedenti alle ultime ritraggono un modello al 90% coperto da olii, nelle ultime foto che ritraggono il modello, ho fatto alcune migliorie (sempre riferendomi al mio target...) usando acrilici ad aerografo....ma non coprendo totalmente il lavoro fatto ad olio...ad esempio il lato destro verticale della coda è completamente ad olio il sinistro l'ho ritoccato con gli acrilici. Ho ripreso anche la toppa dx sul dorso ( come quella direttamente dietro e la "toppa" su tutta la parte superiore della coda) mentre la sx è rimasta ad olio la parte inferiore della coda è ancora ad olio e così via....Quando CoB definisce "avventurosi" i miei WIP..ha perfettamente ragione ;).
Ciao..!!
