F-104G MM6502 : FINITO
Re: F-104G MM6502 : rivetti SI, rivetti NO
pawn ha scritto:Sono molto combattuto sulla storia dei rivetti.
E' vero in casa hase hanno avuto a mano pesante. Ed è anche vero che sono presenti dei rivetti a testa piatta.
Per fare un bel lavoro dovrei chiuderli ma non completamente. Solo che così facendo ho paura che il lavoro abbia un effetto, di corretto male.
Ho paura che il lavoro si trasformi in un pasticcio. Chiuderli del tutto no.
E poi dovrei agire oltre che sulle ali, anche sui tank, su tutto il tronco di coda.
Sto seriamente valutando di lasciarli, potreste mai sopportarlo?
Amico mio in teoria non ci vanno ma io nei pochi 104 che ho fatto li ho lasciati per 2 motivi primo tra tutti come hai detto te non mi va di spalmare dello stucco su tutta la coda per poi trovarlo lisciooooo come non so! io ti direi di lasciarli come sono! alla fine ci sono quindi lascia così dai :-oook
va che bella fotina che ho trovato
immagine postata a solo scopo di discussione fonte Hottail.nl
Mah...io a scanso di equivoci nei miei ce li ho sempre lasciati i rivetti perchè alla fine rischi di rovinare il resto dei bei dettagli del modello Hasegawa!
pawn
ora anche pupassettaro
Messaggio da pawn »
pitchup ha scritto:Ciao
Non ti nascondo Max, che proprio vedendo il tuo lavoro che mi sono ricreduto dal rimuoverli. Mi piace l'effetto finale
Fabrizio
lascia che è meglio! :-oook
Non ci provare mica! C'è chi si rulla metri di rivetti sui modelli e tu vuoi stuccare quelli che già ci sono ;)
Popaye
Nome: Giuseppe
Messaggio da Popaye »
Io li lascerei.Vedrei meno realistico,soprattutto in 48,un troncone di coda completamente liscio.
Poi sta nel tuo gusto personale la decisione...e quella sarà sicuramente la scelta giusta ;)
Giuse
Io li lascierei (e li ho lasciati nel mio unico Hasegawa 1/48) evitando di effettuare i lavaggi sulle superfici rivettate.
pawn
Messaggio da pawn »
SPILLONEFOREVER ha scritto:Io li lascierei (e li ho lasciati nel mio unico Hasegawa 1/48) evitando di effettuare i lavaggi sulle superfici rivettate.
Si è quello che mi ero prefissato di fare. Lasciarli e non farci lavaggi successivi. In modo particolare sulle semi ali che nel dorso sono bianche
Fabrizio
il discorso dei rivetti risale all'inizio dei tempi.. Da quando hasegawa rifece il 104.. Magnificamente ma troppo rivettato, il modello che secondo me è l'ideale, sarebbe un 104 monogram/revell con i dettagli della hase.. Il modello di stampo monogram presenta le superfici rivettate nei punti giusti a differenza di quello hase che pare che abbia la varicella...ora: potresti togliere solo i rivetti del cono di scarico;alettoni e timone;aerofreni; e lascerei gli altri,basati sul walk around
Più che rivetti, quelle del '104 erano viti. Quindi, in teoria, in scala dovrebbe essere riprodotte come dei minuscoli cerchietti incisi nella plastica... non dei "buchi" per intenderci. La scelta sta a te Fabrizio... io le leverei perchè per il '104 sono MALATO :-crazy !! non riuscirei mai a vedere il modello in vetrina con tutti quei puntini... sarebbe più forte di me.
Ma io sò io.... e voi... siete voi! (parafrasando una celebre frase del Marchese del Grillo leggermente riadattata per l'occasione!) ;)
