GB IDF-Madd22-F-16C "Barak II" 1:48 Kinetic
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Re: GB IDF-Madd22-F-16C "Barak II" 1:48 Kinetic
Messaggio da Poli 19 »
caro Luca...ho letto ora tutto il wip e ti faccio i miei complimenti...lavori eccellenti...bravo!
Un caro saluto Fiorenzo
Luca avevo visto gia il tuo "lavoretto" ma solo adesso ho potuto visualizzare per bene tramite pc i tuoi aggiornamenti!E che dire..ottimi!!
Non mi esprimo sulla fedeltà perche sui jet...imparo e basta...ma che lavoro!Mi piace parecchio come hai trattato sia lo scarico che i pozzetti :-oook
Re: RE: Re: GB IDF-Madd22-F-16C
microciccio ha scritto:Ciao Luca,
mi sono letto tutto il WIP da dove avevo interrotto. Complimenti, davvero bei lavori :-oook .
Madd 22 ha scritto:... Ho aggiunto le due stazioni di lancio sulle estremità dell'ala. Prima di fissare questi si fissa sulla parte interna una piccola parte di sprue trasparente, che riproduce la luce di navigazione posta proprio tra l'ala e il rail. Ho dipinto lo sprue nella parte interna del colore rosso (blu invece quello opposto) per dare l'impressione della luce interna al bulbo trasparente. Vedremo una volta verniciato tutta l'ala che effetto farà. ...
Ho visto anch'io le foto del libro ed in effetti sembrano blu ma non dovrebbe essere possibile perché le luci di destra sono verdi. Penso possa trattarsi di un effetto dovuto all'illuminazione o ad un filtro.
Madd 22 ha scritto:... Una delle caratteristiche degli F16 di qualsiasi aeronautica del mondo è quella di avere il canopy di varie tonalità tendenti al giallo, più o meno scuro, trasparente o specchiato in base alle esigenze del teatro operativo.
Per quanto riguarda la IAF, c'è una gran varietà. Alcuni hanno il canopy più scuro, altri tendente a un ocra scuro, altri un giallo più chiaro. Quindi come sempre una foto del esemplare interessato è la soluzione migliore. ...
A quanto ho letto l'effetto sul canopy degli F-16 dipende da una lamina metallica, a memoria ricordo oro, talmente sottile da risultare trasparente che fa parte degli strati che lo compongono come protezione per il pilota dalle radiazioni elettromagnetiche, in particolare le infrarosse che sono ben schermate dall'oro, d'alta quota. Il fatto che si rilevino differenze cromatiche deduco che dipenda dalla luce e dall'inclinazione delle superfici del trasparente rispetto all'obiettivo fotografico e, si legge anche, dall'effetto Faraday (questo video penso chiarisca il lato ottico dell'effetto).
Ho trovato alcune discussioni, nessuna fonte al di sopra di ogni sospetto, dove si parla dell'argomento e c'è anche chi sostiene tesi differenti: Golden canopy, gold effect on f16 canopy, What kind of materials is being used for Fighter jets glass shields? e questo .pdf che, secondo me, val la pena di leggere.
Naturalmente se ci fosse qualcuno che potesse citare fonti certe ed autorevoli saremmo tutti lieti di mettere un punto fermo sulle cause della doratura del canopy. ;)
Concludo con due immagini inserite a scopo di discussione.
Lockheed-General Dynamics F-16 Fighting Falcon - Canopy by Paolo, su Flickr
Lockheed-General Dynamics F-16 Fighting Falcon - Canopy effetto ambrato by Paolo, su Flickr
Madd 22 ha scritto:... Ho iniziato dando un fondo di Gunze H21 off white su tutte e tre le wheel bay, successivamente ho cominciato a dipingere i particolari seguendo alcune foto.
Più precisamente nero per cablaggi, alluminio per tubazioni idrauliche e altri particolari come accumulatori martinetti pompe in varie tonalità di metallizzati.
L'unico punto di colore è la scatola (probabilmente batteria) color azzurro, che a dir la verità è stato riprodotto ad occhio. ...
Confermo che leggendo la bibliografia quella è la batteria. :-oook
C'era anche una discussione dedicata ai vani carrello dell' F-16, con delle belle foto, dove si discuteva anche di questo argomento ma è andata perduta durante il crash del 2015.
Nota: immagini inserite a scopo di discussione e tratte da qui e quo.
Infatti per il discorso luci di navigazione, ho anche io il dubbio sul colore, per fortuna ho verniciato solo la piccola luce sulla wingtip. Le luci in fusoliera le devo ancora fare.
Per il canopy invece, ho optato per una tonalità abbastanza diluita, perché è un effetto vedo e non vedo.
Comune molto interessante il link che hai postato.
Grazie
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
Starfighter84 ha scritto:Pozzetti molto belli Lu, ottimo!
Lo scarico... all'esterno scurirei leggermente. Giusto una velatura di Steel se te la senti. All'interno non è male... l'effetto che inganna l'occhio, forse, è quello dei petali che si nascondono quando lo scarico è chiuso: a te sono venuti scuri, nella realtà sono le zone più chiare in tutto l'insieme.;)
Fuori non è un problema scurito un pelo, dentro quindi meglio "pulire" le zone in bianco? O lascio così?
Grazie a tutti per le risposte.
Vi faccio una domanda:
Per quanto riguarda il preshading, gli F-16 non sono imbarcati ma qualche sbuffo di sand e olive drab sotto alla fusoliera ci sta?
Madd 22 ha scritto:entro quindi meglio "pulire" le zone in bianco?
Io pulirei Lu...!
Madd 22 ha scritto:qualche sbuffo di sand e olive drab sotto alla fusoliera ci sta?
Senza esagerare... magari nella zona della gondola motore.... :thumbup:
Ma che ***** mi ha combinato tapatalk?
Ho risposto due volte ed ha mandato il doppio dei messaggi più uno vuoto!
Qualche aggiornamento nonostante il tempo tiranno:
Già da tempo ho mascherato il canopy, dopo aver preso la decisione di non montare il telaio interno fornito dalla scatola.
Il canopy è stato mascherato sia all'interno che all'esterno, e dopo verniciato con tamiya xf-69.
All'esterno ho però steso il nastro kabuki giusto mezzo millimetro prima della forma del frame (la parte verniciata del canopy) perché ho bisogno di simulare la sottile striscia di compound sigillante.
Quando sarà ora di verniciare con la livrea anche il tettuccio allora copriró la sottile striscia in nero.
Successivamente l'ultimo step prima di poter controllare tutto il montaggio è stato quello di fissare la struttura degli aerofreni al resto della fusoliera.
All'inizio non avevo messo in programma di usare il set in resina e di lasciare quelli da scatola, ma il richiamo della resina è più forte di me.
Ho utilizzato quindi il bellissimo set brassin 648 039 dedicato agli airbrakes. Anche se montarli e adattarli non è proprio una passeggiata.
Come già consigliato dall'ottimo FreestyleAurelio, per essere inseriti con più agilità, è meglio dedicargli del tempo prima di incollare l'ultimo anello della fusoliera, posto poco prima dei petali ugello di scarico.
Io purtroppo ho dovuto inserirli dopo trovando difficoltà sopratutto per usare la carta vetrata.
Infatti, probabilmente perché il set è ideato per la scatola tamiya e non per la kinetic, i pezzi sono sovradimensionati. Bisogna adattarli su tutti i lati asportando parecchia resina
Le frecce indicano i punti salienti da sistemare, in generale gli spigoli vanno raccordati alla fusoliera del velivolo, in più va limato lo spessore ai lati (di cui la parte più interna è una superficie curva).
Per non farci mancare nulla, una delle frecce indica la parte finale (bombata) della bugnetta che fa da involucro all'attuatore che aziona la cerniera degli aerofreni.
Il resto della bugnetta sta sulla fusoliera ma la differenza delle forme è enorme. Va quindi ridotta quasi del tutto.
In quest'altra foto si nota ancora di più la differenza oltre al mancato allineamento. Purtroppo incollare il pezzo in resina nella posizione corretta non è facile, sia perché si deve trovare la giusta angolazione sia perché si deve posare il pezzo in modo da evitare il più possibile di modificarlo.
Fate attenzione alla cerniera che sporge vistosamente durante le fasi di adattamento, perché ci vuole pochissimo a staccarla.
Dopo aver sistemato la parte fissa non bisogna dimenticarsi che anche le quattro superfici mobili vanno adattate.
Facendo delle prove a secco ve ne accorgerete, quindi basta limare i lati lunghi delle superfici finché non vi soddisfa il risultato
Concludendo, l'ultima foto mostra le angolazioni corrette (o meglio il più possibile) sia della parte fissa che delle parti mobili.
Infatti gli aerofreni nel complesso risultano inclinati rispetto alla fusoliera del velivolo ma le superfici mobili sono comunque perpendicolari all'asse della cerniera.
Ovviamente il confronto è stato fatto visionando decine di foto, che per fortuna dei modellisti, sono parecchie su questo particolare.
A presto con le fasi di verniciatura.
Parecchia fatica... ma gli aerofreni, a terra, sono sempre aperti.... e la resina Brassin è molto fica!
fearless
Messaggio da fearless »
Che belli gli aerofreni... Hai fatto un gran lavoro di adattamento!
Odio la plastica bianca!!
Starfighter84 ha scritto:Parecchia fatica... ma gli aerofreni, a terra, sono sempre aperti.... e la resina Brassin è molto fica!
Concordo appieno :-oook :-oook :-oook :-oook
