đź’Ąđź’ĄMODEL EXPO VERONA 2027!!! CLICK QUI!đź’Ąđź’Ą
SBD-3 Dauntless
LocalitĂ : piacenza
Re: SBD-3 Dauntless
Prima delli'nvecchiamento (leggero) che volevo fare devo prima passare il traparente opaco, giusto?
Per invecchiare e sporcare leggermente posso usare i colori a olio?
c'è qualche guida da seguire? qualche link?
Re: R: SBD-3 Dauntless
Il lavaggio delle pannellature (che può rientrare nelle tecniche di invecchiamento) va eseguito prima dell'opaco... quindi è corretta la sequenza cui avevi già pensato Marco.
Il colore ad olio, essendo "grasso" tende ad essere assorbito dalle superfici, sopratutto se queste sono opache.
Se il modello non è lucido l'olio "impregna" le superfici creando delle chiazze.... questo effetto si chiama "filtro" e, in alcuni casi, è il modellista stesso che lo cerca di proposito.
E' una tecnica che si usa molto sui carri... molto limitatamente anche sugli aerei.
Adesso tutto quello che ho detto prendilo e mettilo da parte... per ora i "filtri" non ti serviranno!
Sul tuo Dauntless utilizza una miscela di bianco e nero ad olio e ricrea una tonalitĂ  simili al Neutral Grey Tamiya. La consistenza del composto dovrĂ  essere leggermente piu' liquida del dentifricio. ;)
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
LocalitĂ : piacenza
Re: SBD-3 Dauntless
Ok valerio, quindi con questa miscela grigia ad olio passo tutto il modello in modo uniforme o disomogeneo! e come diluizione? alta? lo stendo a pennello? :?:
tutte cose nuove per me....
LocalitĂ : piacenza
Re: SBD-3 Dauntless
mi autorispondo da solo:
https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... =31&t=2035 :-oook
e anche https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... 4&start=10
ma il latte deve essere intero o parzialmente scremato? io ce l'ho scaduto da due giorni, va bene lo stesso? giuro che domani provo!! :-D
Re: SBD-3 Dauntless
Quello scaduto buttalo... dopo un pò puzza!
LocalitĂ : piacenza
Re: SBD-3 Dauntless
ragazzi un dubbio...le pale dell'elica e il naso, vanno nero semilucido o opaco? :?:
LocalitĂ : Fidenza
Re: SBD-3 Dauntless
Io sono sempre stto per il lucido :-oook :-oook
Re: SBD-3 Dauntless
Io ti direi opaco
LocalitĂ : piacenza
Re: SBD-3 Dauntless
siamo 1 A 1 :cool:
Re: SBD-3 Dauntless
Opaco! non esistono colori lucidi su un aereo da "gueRa" (detto alla romana)! :-D
