MiniGB Exotic - Bonovox - MIG-21FL "Tiger" IAF - 1/48 ACA
Re: MiniGB Exotic - Bonovox - MIG-21FL "Tiger" IAF - 1/48 AC
......daje France'.....m'interessa la mimetica :-Figo :-Figo :-Figo :-Figo :-oook Ciao enrico
Enrywar67 ha scritto:......daje France'.....m'interessa la mimetica :-Figo :-Figo :-Figo :-Figo :-oook Ciao enrico
prima la parte più bella:quella del montaggio! :-Figo :-Figo
Salve ragazzi....come và? :-D
Visto che ormai mi conoscete e sapete quanto rompicogl...biiippp....sono coi miei kit, anche questa volta sono andato alla ricerca di problemini da risolvere,....ed anche se non ce ne sono...me li trovo lo stesso! :mrgreen: Infatti, non contento del fatto che la CMK abbia riprodotto i vani carrello in resina con problemini di dimensioni sono andato alla ricerca di immagini e documentazione per cercare di capire cosa ci fosse dentro questi benedetti vani. Quindi, dopo aver visto e rivisto le foto postate dal buon Jacopo riguardante l'interno dei vani, ho notato alcuni particolari interessantissimi e sicuramente quelli che mi danno la giusta soluzione al problema.
Nelle immagini ho evidenziato i punti che più m'interessano; infatti, al punto 1 si nota un bordo spessorato facente parte della piastra verticale che separa le "palle" (scusate il termine ma non so cosa sono), che continua fino a tutto il vano. Al punto 2 invece, e qui voglio la vostra attenzione, c'è una piastra che se notate bene è rivettata, quindi diversa dal vano. Seguono tra il vano alare e quello della fusoliera (punto 3) delle condotte idrauliche varie.
Quindi, nei punti 1 e 2 segnati nell'immagine del kit basta semplicemente riprodurre il bordo spessorato (punto 1), la piastrina rivettata (punto 2) con plasticard e qualche conduttura fatta con filo di rame tra i due vani come detto sopra (punto 3).
Chiuso il discorso vani carrello ne apro un altro questa volta col cono radar.
Avendo il set della Verlinden volevo utilizzare qualche pezzo di resina per questo kit, e mi balenava l'idea di sostituire il cono radar del kit con quello in resina. Fatte delle prove a secco vi mostro qualche scatto per farvi vedere la differenza tra i due pezzi. Che ne dite, monto il Verlinden oppure l'Academy? Quale vi sembra il più perfetto? Il Verlinden è leggermente più "magro" dell'originale e più dettagliato. I due sono della stessa lunghezza. Per favore ragazzi, toglietemi sto dubbio...!!!! :?
Grazie per le risposte e a presto! :-D
Lo sapevo che ti trovavi "qualcosa da fare" per i pozzetti carrello :) :-oook
Francesco ad occhio il cono Verlinden mi sembra un po' troppo magro, però aspettiamo cosa dicono i miggofili :-lino
Mi fa molto paicere che il mio "sforzo" per le raccolte di immagini sia utilizzato, grazie :-oook :-oook
per il resto ora i vani sono perfetti :-SBAV :-SBAV :-SBAV
per il set Verlinden per il cono se posso esser skietto gettalo è VERAMENTE troppo magro, tra le foto da me postate se ne vede una con il 21 preso di fronte e cavolo la presa d'aria è davvero piu larga di quella resinosa :-oook
Re: R: MiniGB Exotic - Bonovox - MIG-21FL "Tiger" IAF - 1/48
Le "palle" sono dei serbatoi per l'accumulo di aria compressa Francè... se non erro vengono utilizzate in caso di avaria al sistema idraulico per abbassare il carrello.
Sul radome non ci sono dubbi.... utilizza l'originale Academy!
Starfighter84 ha scritto:Sul radome non ci sono dubbi.... utilizza l'originale Academy!
...In effetti è quello che esteticamente rende di più.
MORO21
Messaggio da MORO21 »
Francè....ma come mai dalle foto dei vani non ti sei accorto che c'è anche una zanzara spiccicata...devi riprodurla...se no?? :-sbraco ...sei tremendo...
Per il cone radar .....academy tutta la vita.
Gigi
Salve ragazzi, tutto bene? Anch'ìo!
Ieri, finalmente libero da camurrie varie (impegni rognosetti vari :mrgreen: ) mi sono dedicato ad alcune cosette di cui il musetto! Archiviato il discorso cono radar Verlinden e copiato il procedimento di Valerio su quello Academy, ho proceduto con quello che offriva la ditta: tondino di plasticard, spessore di plasticard attaccato sulla parte anteriore del vano carrello e forato per l'inserimento del tubicino per portare il cono all'esatta distanza. L'unica cosa a cui fare attenzione è centrare sia il tubicino che il foro d'inserimento, ma passato questo passaggio...fila tutto liscio.
E adesso vi dò una news: ve lo dico all'orecchio....mi balena l'idea di sostituire il pit Pavla (già terminato) con quello Verlinden (un piccolo spettacolo in resina) che, oltre ad adattarsi MERAVIGLIOSAMENTE (mai visto un pit in resina così preciso) è anche ben realizzato. C'è quel sistema radar poi... :-SBAV . Infatti l'ho già colorato di grigio e oggi lo rifinisco nei bellissimi particolari che al Pavla mancano. L'unico neo di questo set è che le sponde laterali sono un tutt'uno con la vasca, ma chi se ne frega...pennellini al seguito e via! :-D
Per quanto riguarda la piccola miglioria ai vani carrello posteriori, ho aggiunto parti in plasticard per colmare il vuoto mancante così come fatto notare con foto dell'originale. Ho terminato i vani carrello laterali in grigio e particolari in nero per le condutture interne.
Bene, non vi stanco più; appena finito il pit vi scarrello tutto con le foto! :-oook
A presto! :-D
Che sburonata di interno che hai tirato fuori da quel kit :shock:
Adesso sei praticamente costretto e obbligato a fare altrettanto bene con la mimetica :-oook
Un saluto dal Roger
