GB FF AA RUSSE - fabrizio79 - MiG-29 9.13, 1/72 Zvezda
fabrizio79
Re: GB FF AA RUSSE - fabrizio79 - MiG-29 9.13, 1/72 Zvezda
Messaggio da fabrizio79 »
Madd 22 ha scritto: 4 settembre 2019, 15:56 ...
Ma tu avevi lucidato bene? Anche dopo aver applicato la decals?
Ciao Luca!
si, era ben lucido, infatti a questo punto penso a un difetto della decals...
Fabri hai già provato qualche soluzione? È un peccato davvero
fabrizio79
Madd 22 ha scritto: 6 settembre 2019, 18:45 Fabri hai già provato qualche soluzione? È un peccato davvero
Domani mi ci metto! ;)
Ciao Fabri
Non ho capito, hai usato le decals da scatola? Le Zveda sono famosissime per questo tipo di inconveniente, mi spiace, a saperlo prima!! Io anni fa avevo fatto una prova con delle decals da scatola (quando ho fatto il 109 F4) ed il risultato è stato il medesimo.
Quoto il consiglio del maskol.. nello stesso tempo ti dico anche, colore ben diluito e vai a "spot" per camuffare tutto..! Potrebbe funzionare.. per fortuna mi sembra che sia solo sotto.
Ps in caso, un bel nastro adesivo e via tutto.. ;-)
Sempre meglio che cestinare un bel modello, al massimo ti procuri un foglio decals nuovo da cui prelevare gli stencil.
fabrizio79 ha scritto: 6 settembre 2019, 18:52
Bene Fabri! non mollare :-oook :-oook :-oook
In effetti, per esperienza, le decal Zvezda sembrano più fatte di cartone, ma questo, pensavo, fosse un problema per le vecchie scatole (Mig 21's, SU24 ecc). Credevo che con queste nuove scatole avessero corretto il problema (anche perchè io ho un SU27 Zvezda) e invece....!
Ciao Fabrizio,
in foto il silvering mi sembra poco evidente. Valuta bene gli interventi prima di metterli in atto, magari sono scarsamente necessari.
pankit
Messaggio da pankit »
Ciao Fabri,
la livrea é davvero bella, complimenti, peccato per il problema delle decal, noto un sacco di film in eccesso che sinceramente avrei tagliato anche se riconosco che é una bella rottura. Vai con la soluzione di Aurelio, e aggiornaci domani :)
fabrizio79
Ciao a tutti!
Siamo in dirittura d'arrivo!
Prima di tutto ho sistemato la pancia, ho ridato il grigio molto diluito sulle macchie bianche, poi una mano leggerissima di opaco ha livellato tutto.
ImmagineSenza titolo by Fabrizio Foletti, su Flickr
poi sono passato la montaggio finale, quasi senza storia, se non fosse che per inserire l' HUD i è partita un'oretta buona...
ImmagineIMG_3058 by Fabrizio Foletti, su Flickr
ma il problema ENORME è stato il canopy :,-( :,-( :,-( :,-( :,-(
ho iniziato a incollare la paratia posteriore e, quando l' ho sistemata ne suo scasso, ho visto che il trasparente è più largo di 1 mm buono per parte; quindi ho dovuto forzare l'incollaggio con la ciano (la tappo verde su questi trasparenti non tiene, è una plastica gommosa).
ho dovuto anche rifare i pezzi che Zvezda aveva indicato per tenere il canopy aperto...le istrauzioni indicavano di incollare questi 2 pezzettini (1x2 mm) alla fusoliera, poi di appoggiarci sopra il canopy
ovviamente non ci stavano, li ho staccati e raccordati direttamente al trasparente (2 giorni interi di imprecazioni!! :-coccio :-coccio ), ma alla fine in qualche modo li ho montati e installato il canopy!
Ultima cosa..la lente del sensore IR...anche questa troppo grande rispetto alla sua sede, ho risolto limando...alla fine una passatina di Smoke mischiato con Argento, non avevo più voglia di rimettermi a lucidare.
Una piccola anteprime del modello finito, poi appena sistemo le foto, Gallery!
Ciao Fabrizio,
Nonostante gli ultimi inconvenienti, mi sembra tu sia riuscito egregiamente a recuperare!
Aspetto con ansia la gallery! ;)
Torna a “Group Build Forze Armate Russe 2019”
