Viggen 1/72 Heller PRATICAMENTE FINITO !!!
nannolo
Nome: andrea
Re: Viggen 1/72 Heller
Messaggio da nannolo »
azzpita che lavoro di mascheratura ingarbugliato....
come un bel romanzo giallo l'assassino.... ehm la camo si scoprira' solo alla fine...
bel lavoro fin qui !!
Stai lavorando bene anticipando i giochi di colore in fase di mascheratura :thumbup: avrei fatto lo stesso pure io?
Hai usato il BD-208 per fare il post pre shading :think:
Saluti dal Roger
Rescue IGA
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Aeronautico & Generico in 72
colori preferiti: Tamija
Club/Associazione: GMJ
Nome: fabio
Messaggio da Rescue IGA »
Tra i velivoli che mi piacciono c'è sicuramente il Viggen e naturalmente con la colorazione che stai applicando, avevo molto tempo fa incominciato e quasi finito il lavoro di reincisione ma mi sono fermato per avere qualche riferimento sulle modalità della verniciatura. Grazie al tuo lavoro bellissimo, cercherò di trarre qualche spunto nella speranza di riuscire come te nell'impresa, continuo a seguirti con grande interesse.
Uanca ha scritto:
davmarx ha scritto:Bravo Gian Carlo, bel lavoro.
Hai centrato il secondo problema (il primo è la realizzazione delle mascherine), il posizionamento corretto sul modello...
Ci stavo pensando anch'io per il mio kit. Credo che la soluzione possa essere il taglio e l'applicazione contemporanea di tutte le maschere, rimuovendo di volta in volta quelle relative ad un colore. Spiegaci bene come procederai tu, nel caso copierò la tua idea... Ciao.
Preparare tutte le maschere prima, sullo stesso disegno, mi sembra complicato :-incert , per aiutarmi nel posizionamento delle prime, che essendo le più piccole, non sempre mi posso aiutare con le pannellature od altro, ho fatto una copia dei piani, e ho poi ritagliato la zona delle mascherature. Posizionando sul modello i le sagome dovrei essere riuscito a collocare le mascherature con una discreta precisione. Per quelle successive dovrò per forza di cose tenere come riferimento queste prime, per cui spero di essere andato abbastanza vicino alla posizione originale....
gianca
Mi sembra che la tua soluzione sia valida... sono convinto che se il posizionamento delle varie mascherine non sarà sempre perfetto darà luogo ad imprecisioni praticamente invisibili nell'intrico della colorazione ultimata ! :-oook :-oook
Ma le Forze Aeree Svedesi, possedendo le maschere originali, non potrebbero mettere in commercio delle riduzioni in scala per i poveri modellisti appassionati di Viggen?
Avrebbero sicuramente un ritorno di immagine molto positivo.
:-prrrr :-sbraco :-sbraco
V.Mario
Messaggio da V.Mario »
Gianca ..capperi! un lavoro certosino! Sia per il kit di partenza che per la mimetica! :-000
Ti seguo con molto interesse!!
Mario
Concordo sul non esagerare con l'invecchiamento.... non ricordo di aver mai visto un Viggen con la tua mimetica particolarmente sporco o usurato.
Al contrario, quando furono riverniciati in grigio qualche esemplare più "sozzo" si vedeva più di frequente!
Uanca
Nome: Gian Carlo
Messaggio da Uanca »
nannolo ha scritto:azzpita che lavoro di mascheratura ingarbugliato.... come un bel romanzo giallo l'assassino.... ehm la camo si scoprira' solo alla fine...
Infatti Andrea è un pò inquietante il fatto che solo alla fine saprò se sarà venuta una cosa accettabile o un grosso pasticcio, speriamo in un lieto fine.....
ROGER ha scritto:Stai lavorando bene anticipando i giochi di colore in fase di mascheratura avrei fatto lo stesso pure io?
Hai usato il BD-208 per fare il post pre shading :think: Saluti dal Roger
Ciao Roger,intendi l'ultimo aerografo che ho preso da te ??? :-incert Certo che si :-D
Rescue IGA ha scritto:Tra i velivoli che mi piacciono c'è sicuramente il Viggen e naturalmente con la colorazione che stai applicando, avevo molto tempo fa incominciato e quasi finito il lavoro di reincisione ma mi sono fermato per avere qualche riferimento sulle modalità della verniciatura. Grazie al tuo lavoro bellissimo, cercherò di trarre qualche spunto nella speranza di riuscire come te nell'impresa, continuo a seguirti con grande interesse.
Grazie Fabio :-oook , Comunque riesca il mio, infatti spero che almeno possa essere utile come ispirazione per vedere qualche viggen in più :) , Il metodo che stò utilizzando per le mascherature non è esente da controindicazioni e andrebbe certamente perfezionato, me ne stò rendendo conto applicando la seconda serie di mascherine :-disperat
davmarx ha scritto: Mi sembra che la tua soluzione sia valida... sono convinto che se il posizionamento delle varie mascherine non sarà sempre perfetto darà luogo ad imprecisioni praticamente invisibili nell'intrico della colorazione ultimata !
Ma le Forze Aeree Svedesi, possedendo le maschere originali, non potrebbero mettere in commercio delle riduzioni in scala per i poveri modellisti appassionati di Viggen? Avrebbero sicuramente un ritorno di immagine molto positivo.
Come dici giustamente tu, credo, o meglio, spero, che eventuali imprecisioni, che inevitabilmente ci sono, passino inosservate nella visione globale della mimetica.
Probabilmente ho già fatto un errore partendo dalle chiazze marroni..... Dovendo in alcune parti andare in aderenza a quelle con le chiazze verde chiaro, anche piccolissime imprecisioni nell'angolazione, portano le chiazze verdi, molto più grandi ad andare fuori posizione di molti millimetri :-000 , il che mi sta costringendo ad improvvisare qualche cosa di troppo.... spero di allontanarmi in maniera troppo evidente dallo schema originale :-incert . Per la seconda parte del tuo post, credo se ci fosse un kit degno sul mercato le ditte specializzate avrebbero già sul mercato delle mascherine ad hoc, vediamo se con l'uscita di quello in 48 questa mia previsione si dimostrerà azzaccata :-D .
V.Mario ha scritto:Gianca ..capperi! un lavoro certosino! Sia per il kit di partenza che per la mimetica! Ti seguo con molto interesse!! ciao Mario
Grazie Mario :-oook , ciao
Starfighter84 ha scritto:Concordo sul non esagerare con l'invecchiamento.... non ricordo di aver mai visto un Viggen con la tua mimetica particolarmente sporco o usurato. Al contrario, quando furono riverniciati in grigio qualche esemplare più "sozzo" si vedeva più di frequente!
Si è vero Valerio, forse fanno eccezione solo i bordi d'attacco delle ali, che anche su esemplari ancora ben verniciati appaiono spesso decisamente scrostati. Adesso che mi ci fai pensare, è un particolare, quest'ultimo che non ho ancora verificato sulla foto che ho del mio esemplare, grazie ciao
Inizia a prendere colore il che è mooolto buona come cosa :-oook :-oook :-oook :-oook :-oook :-oook
Sono appena rientrato e ammetto che il primo WIP su cui mi sono fiondato per vedere gli aggiornamenti durante la mia assenza è questo!
Stai procedendo davvero ottimamente. Credo che non debba preoccuparti troppo del preshading e postshading su questi velivoli. Alla fine infatti, l'importante, sarà avere una finitura gessosa ma uniforme più che un effetto differenziante della "luce" sui pannelli. La particolare livrea secondo me, caso unico, rende quasi secondario quest'ultimo effetto.
Uanca
Nome: Gian Carlo
Jacopo ha scritto:Inizia a prendere colore il che è mooolto buona come cosa
Sarà meglio Jac che inizi a vedersi qualcosa perchè anche la mia pazienza/dedizione per questo modello stà scemando vertiginosamente :-D
pitchup ha scritto:Ciao
Stai procedendo davvero ottimamente. Credo che non debba preoccuparti troppo del preshading e postshading su questi velivoli. Alla fine infatti, l'importante, sarà avere una finitura gessosa ma uniforme più che un effetto differenziante della "luce" sui pannelli. La particolare livrea secondo me, caso unico, rende quasi secondario quest'ultimo effetto. saluti
Grazie Max dei consigli, non vedo l'ora di capire cosa ho combinato, perchè con tutte ste mascherature, mi sento come un pittore che dipinge al buio.......
con tutte le incognite del caso ovviamente :-incert , anche i colori che stò utilizzando visti a "tinta unita" hanno certamente un effetto diverso da quello finale nella mimetica mi sa :roll:
Comunque ho terminato la seconda serie di mascherine e le ho applicate al modello, qualche piccola correzione è stata naturalmente necessaria( sul dorso della fusoliera non proprio piccola :-fiuu ) per adattare le maschere a quelle precedentemente appllicate. Nelle zone di contatto ho aggiunto delle piccole striscie aggiuntive per evitare che rimanesse una piccola spaziatura difficile da individuare ( e molto difficile da correggere in seguito)
In seguito ho dato il verde scuro : 3/5 di H-340 e 2/5 di H-80 che ho poi "movimentato" in maniera molto leggera
Ora posso cominciare a preparare le ultime mascherine, che non ho ancora capito se saranno le più facili o le più complicate da sistemare :-incert
ciao a tutti gianca
