I.A.I. Kfir C-7 - Kinetic 1/48... back on the workbench!
fishpot69
Club/Associazione: M.S.C.
Re: I.A.I. Kfir C-7 - Kinetic 1/48... back on the workbench!
Messaggio da fishpot69 »
Ciao Valerio,finalmente uno Kfir :) è un aereo stupendo :-SBAV e tu stai facendo il tuo solito lavoro eccezionale ;)
Paolo Cattaneo
e che so sti pozzetti? mamma quanto so brutti... :-bleaa talmente brutti che quando sarà la volta del mio Kfir, li copierò pari pari!!! :mrgreen: :mrgreen: :-prrrr
Un gran lavoro, una volta verniciati faranno la loro porca figura!!! :-oook :-Figo
Prima che il thread passi in terza pagina... vi aggiorno un pò sullo stato dei lavori! ;)
Come solitamente accade nella stragrande maggioranza dei kit, le ali sono divise in due parti da incollare. Nel caso spefico, lo stampo soffre di un errore di progettazione per cui le semi ali inferiori hanno uno spessore della plastica esagerato e formano un grosso scalino dopo averle assemblate con la parte superiore.
Per ridurre lo spessore ho eliminato un bel pò di plastica dalla semi ala superiore utilizzando un taglierino a guisa di una piccola pialla... e ha funzionato benissimo!
Qui sopra vedete le ali unite, finalmente alla fusoliera. Questo kit non è per niente male come incastri... a patto, però, che prima dell'incollaggio definitivo si controllino gli allineamenti con scrupolose prove a secco.
Provando e riprovando ancora sono riuscito a centrare al meglio le ali al raccordo della fusoliera creando lievi scalini facilmente eliminabili.
Praticamente ho incollato con Attack solamente la parte posteriore (e inferiore) delle ali per fissare provvisoriamente tutta la superficie; successivamente ho forzato in posizione il complesso alare e l'ho incollato definitivamente con abbondanti spennellate di Tamiya Tappo Verde stese lungo la giunzione.
Se il lavoro è ben studiato vi risparmierete tediose stuccature e, sopratutto, fastidiose reincisioni!
Per oggi è tutto... stay tuned! :-D
Ottimo Valè come sempre del resto, ora finisci di reincidere e poi si colora :-SBAV :-SBAV :-SBAV , per le ali è vero non è difficile ma che sbattimento fare sti lavori "extra" :-bleaa :-D
l'esemplare quale farai?? dico numero!
ora si che ha preso forma! :-oook
davvero un bel kit questo, concordo Valè! questi piccoli problemi di allineamento più o meno si riscontrano su tutti i kit kinetic...
un pò come il viper, se ci perdi tempo lo stucco lo vedi a malapena, se lo monti come viene allora son dolori...io ne so qualcosa! :.-(
comunque vedo che ci sei quasi, manca poco alla colorazione! :-oook
nannolo
Nome: andrea
Re: R: I.A.I. Kfir C-7 - Kinetic 1/48... back on the workben
Messaggio da nannolo »
È proprio il caso di dire che lo ha 'rimesso in riga' sto modello discolaccio...:D
Ok !!!
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
E' proprio vero che tutto il tempo "perso" nelle prove a secco e nella pianificazione del montaggio viene completamente recuperato eliminando o riducendo al minimo gli interventi di correzione.
I Gunze si avvicinano sempre più :-oook
Ottimo lavoro,tra poco si colora :-D :-oook !!!Ciao!
Bravo Valerio, bel lavoro, in pratica lo stesso sistema che ho usato per creare le sedi degli slat nel 262.
Questa è la parte del modellismo che prediligo... studio dei pezzi, preparazione, prove a secco e "aggiustaggio" ! :-oook
Io avrei tolto materiale dalle semiali inferiori (trovo sia più semplice tenere dritte le superfici), ma si tratta solo di interpretazioni personali, è il risultato finale ad essere importante !!! :-D
P.S. ma che ci fate attaccati al PC a notte fonda, non dormite mai ? Bello essere giovani !!! ;)
Dai Valerio che sento già l'odore della vernice! :-)P
