Discord20 - Battle of Britain 2.0 - BF 109E-4 Eduard 1/48 - robycav
robycav
Re: Discord20 - Battle of Britain 2.0 - BF 109E-4 Eduard 1/48 - robycav
Messaggio da robycav »
Aquila1411 ha scritto: 22 settembre 2020, 16:41 Ciao Roby, per il 7 potresti fabbricare delle maschere semplicemente fotocopiando più volte il foglio decals, attacchare il nastro tamiya sopra al 7 che è abbastanza trasparente da vedere il nero sottostante, e poi andare di bisturi per l'incisione.
Così, un'idea. ;)
Andrea
Ciao Andrea, ci avevo pensato in effetti, magari un tentativo lo faccio anche se non credo di riuscire ad ottenere un risultato sufficientemente preciso.
Probabilmente con un plotter da taglio avrei risolto il problema ... vabbè, magari lo inserisco nella letterina per babbo natale :-D :-D
Starfighter84 ha scritto: 22 settembre 2020, 23:12 Io prenderei le Montex Roby... e ti levi il pensiero... 😉
Vada per le Montex Valerio :-oook
Mi ero ripromesso di evitarle visti i problemi avuti in passato con il loro vinile ma, visto che andranno posizionate in fusoliera in punti dove non ci sono particolari curve, non dovrebbero darmi grattacapi.
Mi spiace solo dover rimandare la conclusione del 109 E perchè non ho altro da acquistare al momento, intanto le metto nel carrello e proseguo con il Pe-2.
ciao!!
robycav
Sono arrivate le mascherine Montex, prese per ovviare al problema delle decal Eduard con il bordino bianco disallineato.
In precedenza mi era arrivato il set Eduard in sostituzione che però presenta lo stesso problema del set del kit.
Sono le classiche Montex in vinile. Ho effettuato un paio di misurazioni e ho constatato che la lunghezza dei numeri Montex è leggermente inferiore alle decal Eduard (circa 0.8 mm). Considerando che il 109E Eduard è oversize ci può stare, visto che il set Montex è realizzato per il kit Airfix.
Ad ogni modo pensavo di procedere come segue:
Con molta attenzione e utilizzando spugnette abrasive bagnate a grana finissima rimuovo i codici 1 e 7 in fusoliera da entrambi i lati (in precedenza le avevo sigillate con il lucido). Probabilmente dovrò sistemare e riverniciare parzialmente le obliterazioni in RLM70 che stanno sotto.
Per le mascherine Montex procederò con la modalità consueta (prima un lato della fusoliera e poi l'altro): dopo aver posizionato il bordo esterno della mascherina vernicio la base bianca con il tamiya xf2, poi copro con la mascherina il bordino esterno e completo con il tamiya nero xf1 (non prima di aver di volta in volta sigillato i bordi con lucido e coperto eventuali fessure tra le mascherine con maskol). :-XXX
Dovesse venire una schifezza rimuovo il tutto e utilizzo le decal Eduard, accettando il compromesso al ribasso.
Seguiranno aggiornamenti step by step.
Stendi sempre una mano di lucido trasparente tra una mascheratura e l'altra prima di dare il colore.
Tieni una diluizione del 70% e fai velature leggere senza dare mani bagnate
robycav
FreestyleAurelio ha scritto: 16 ottobre 2020, 22:17 Stendi sempre una mano di lucido trasparente tra una mascheratura e l'altra prima di dare il colore.
Grazie mille per il suggerimento Aurelio!
:-oook
Primo step intermedio, rimosse le decal con carta abrasiva e ripristinato la mimetica di base con le obliterazioni.
Le due croci le ho preliminarmente protette con nastro rosa tesa, quindi con spugnette abrasive ho rimosso le decal. Non è stato facile e di fatto sono arrivato praticamente alla plastica.
Sono riuscito comunque ad evitare scalini. Poi ho ripristinato pannellature e rivetti parzialmente persi. Ho perso anche un paio di stencil.
Quindi ho rimesso mano alla mimetica seguendo la stessa procedura iniziale: rlm65, 02, 71, 70.
Prossimo passo: mascherine Montex.
Un piccolo dubbio: ci sono un paio di decal che andrebbero messe subitoe che verranno parzialmente ricoperte dai codici numerici. Ho qualche dubbio su come procedere perché sono sicuro che se posiziono subito le dacal, le mascherine Montex poi me le portano via.... Forse potrei ritagliare le decal (stencil) e mettere per ultimo la parte di decal che resterà visibile.
Esatto Roby, taglia gli stencil e mettili in modo che risultino al di sotto del codice individuale. Se li applichi subito le maschere te li portano via subito.
robycav
Starfighter84 ha scritto: 20 ottobre 2020, 10:05 Esatto Roby, taglia gli stencil e mettili in modo che risultino al di sotto del codice individuale. Se li applichi subito le maschere te li portano via subito.
Perfetto Valerio!
grazie mille! :-oook
robycav
Ecco qua.
Prima ho protetto le croci in fusoliera con due strisce di nastro rosa tesa che ho attaccato una sull'altra in modo da avere i lati non adesivi all'esterno.
Quindi ho posizionato le mascherine Montex e iniziato con le varie fasi della verniciatura.
E questo è il risultato finale. Non sono perfette, c'è qualche imprecisione qua e là che vedrò di correggere. Ma nel complesso direi che va più che bene.
Posizionare le mascherine in vinile lo trovo, per me, sempre abbastanza complicato, e se ne posizioni una non perfettamente quando la rimuovi per sistemarla meglio è quasi sicuro che si deformi.
Adesso lo lascio riposare in modo che il lucido si asciughi per bene, completo con gli stencil mancanti per poi completare i lavaggi su decal, insegne ecc ecc.
Giangio
Nome: Gianluca
Messaggio da Giangio »
Ciao Roby,
A me sembra che tu abbia risolto alla grande, bene così :-oook
Ciao Roby
Solo su lato di dx vedo un puntina di bianco che sborda sul 7, il resto mi sembra che vada benissimo!! :-D
Dai che ci siamo quasi!! :-D
Ciao Roby,
Per me sei stato preciso e il risultato è ottimo, bravo! Quelle piccole imprecisioni le mascheri con un po' di weathering e una matita acquerellabile nera
Torna a “Discord Mini G.B. 2020”
