GB Made in Italy - pankit - Panavia Tornado IDS RSV 60th 311 G.V. - Italeri 1/48
Re: GB Made in Italy - pankit - Panavia Tornado IDS RSV 60th 311 G.V. - Italeri 1/48
Ottimo lavoro Matty!! davvero :-SBAV :-SBAV :-SBAV
Il canopy poi è lucidissimo!!!
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Con adeguato trattamento di carte abrasive e Future anche si ottiene la trasparenza che io chiamo "aria". Magari la cera Tamiya però si trova più facilmente :)
Una cosa che stavo pensado, ma perchè non hai verniciato i frames prima di incollare, da dentro??? Perché se mi fai vedere gli specchietti, vuol dire che guarderò i frames dalla parte interna, e non credo siano del colore della mimetica esterna... sbaglio qualcosa?
Uuuuuuh finalmente hai comprato la cera!!! :-prrrr Mattia San! :-sbraco :-prrrr
E' tutto bellissimo,piloti in primis...un unico appunto piccolo piccolo...avrei usato il Milliput Nero sul canopy in modo tale da evitare spiacevoli contrasti...!Ma comprarlo apposta,sarebbe stato quasi uno spreco :-crazy
Tutto molto bello comunque..stai andando benissimo!
pankit
Messaggio da pankit »
nannolo ha scritto: 13 giugno 2018, 21:15 con i figurini all'interno il tornado farà un figurone !!
Grazie Andrew :-V
Seby ha scritto: 14 giugno 2018, 7:40 A Mattí stai BARANDO
Cioè ci dici di prodotti ipermodellistici e finisci con gommini e il tagliere del salame cinesi... E alla fine pare tutto TAMIYA :D
Molto interessante il trattamento del vetro. Certo con aereo in volo devi tenere la calotta chiusa e i piloti dentro, a questo punto infatti son curioso di capire cosa si vedrà dei lavorini interni...
Ciao Seby, ahahah ma non è barare, si chiama "sopravvivere con stile", lo stile è solo nei prodotti chimici e non negli elementi che compongono il modello, da qualche parte devo pur risparmiare :-fiuu :-sbraco
Per la configurazione posso garantire che si vedrá parecchio dell'interno del canopy, ci sono delle mie mancanze dovute alla fretta (come degli elementi colorati in modo sbagliato) ma nulla di grave, la cosa piú grave secondo me sarebbe stato mantenere i piloti con la prima colorazione!
Un salutone
pitchup ha scritto: 14 giugno 2018, 8:21 Ciao Mattia
Ottimo...l'ufficio rende davvero bene!!! Bel lavoro.
Seby ha scritto: 14 giugno 2018, 12:15 Con adeguato trattamento di carte abrasive e Future anche si ottiene la trasparenza che io chiamo "aria". Magari la cera Tamiya però si trova più facilmente :)
Sono contento ti piaccia Max ;) grazie!!
Poli 19 ha scritto: 14 giugno 2018, 9:11 mi piacciono veramente tanto i due pilotini inseriti e chiusi sotto vetro...molto molto bene carissimo Mattia!
Grazie Fiorenzo :)
Starfighter84 ha scritto: 14 giugno 2018, 11:24 OK devo comprare sta cera... la trasparenza del canopy è impressionante! molto pulito, bravo Mattì!!
Grazie Vale, pensa l'ho comprata da parecchi mesi per fare una Lancia 037 in 1/43 (della quale prima o poi aprirò il wip) e due giorni fa dopo aver maneggiato e ricarteggiato qualche impuritá sul canopy ho deciso di provarla, oh... funziona bene! E facciamocela andare :-Figo
Jacopo ha scritto: 14 giugno 2018, 11:41 Ottimo lavoro Matty!! davvero :-SBAV :-SBAV :-SBAV
Grazie Jack!!! Stracontento che ti piaccia ma dammi un parere sui due figurini eheh, sono ben accette tutte le tue osservazioni dato che mi sei stato di grande aiuto! :-oook
Seby ha scritto: 14 giugno 2018, 12:15 Con adeguato trattamento di carte abrasive e Future anche si ottiene la trasparenza che io chiamo "aria". Magari la cera Tamiya però si trova più facilmente.
Una cosa che stavo pensando, ma perchè non hai verniciato i frames prima di incollare, da dentro??? Perché se mi fai vedere gli specchietti, vuol dire che guarderò i frames dalla parte interna, e non credo siano del colore della mimetica esterna... sbaglio qualcosa?
Hai ragione sulla procedura e ti posso dire che la cera è stata data nonostante la Future, diciamo che dai al trasparente una lucentezza ancora maggiore e dei gran bei riflessi, poi onestamente la consiglio sempre sul finir dell'opera cosí in caso di ritocchi restituisce una mega brillantezza alla zona ritoccata, DEVI COMPRARLA Seb, e non ne farai piú a meno :-boing
Per i frames interni concordo, verniciarli dall'interno sarebbe la cosa giusta da fare, ma il tempo mi rema supercontro Seb, motivo per cui una volta mascherato il canopy utilizzerò prima una mano di grigio per riprodurre il colore interno sul quake poi poserò direttamente la decal fornita per i montanti in blu, gli specchietti sono stati dipinti prima dello stesso grigio perciò lo stacco sará minimo.
Se lo avessi fatto aperto la doppia mascheratura si, sarebbe stata obbligatoria :)
rob_zone ha scritto: 14 giugno 2018, 12:25 Uuuuuuh finalmente hai comprato la cera!!! Mattia San!
RoB da Messina
Eccolooooo il Rob!!! Ma quale finalmente ahahah ho la cera da prima che mi trasferissi, almeno dall'autunno scorso, la scelta di usarla in questo contesto è stata dettata dalla fretta e dall'impossibilitá di riannegare il canopy nella future, tempus fugit troppus :-crazy
Ottima la dritta del milliput black, la stessa di Valerio, per ovviare al problema ed evitare sbordature in bianco ho utilizzato non solo una piccolissima striscia di prodotto pari allo spessore del canopy stesso ma ho prima sporcato il bordo da colmare con del nero opaco Vallejo, in questo modo lo stucco in entrata si sarebbe colorato di nero... sono un diavolaccio pasticcione :-fiuu :twisted:
Un salutone
pankit
Buongiorno a tutti,
oggi vi propongo un piccolo post didattico e motivazionale, come avevo previsto la stuccatura del canopy avrebbe potuto procurarmi qualche piccola grana a causa degli spazi limitati nei quali lavorare, a tal proposito ripropongo quanto successo oggi con una documentazione step by step dell'accaduto:
Canopy carteggiato erroneamente
Canopy carteggiato con carta abrasiva 2000
Canopy carteggiato con disco diamantato 6000
Canopy levigato con Compound fine Tamiya
Canopy lucidato con Wax Tamiya
I due prodotti finali sono per me essenziali nell'armeria di ogni modellista, mi procurerò in futuro le tre grane di compound che produce la Tamiya in modo da dedicare quanto piú possibile la cera alla finitura delle carrozzerie e basta, detto tra noi non è un prodotto che fanno pagar poco.
Un salutone, spero che la mia disavventura vi sia tornata utile :)
Impressionante come hai ripreso bene il canopy! complimenti :-SBAV :-SBAV :-oook :-oook :-oook
Ottimo, grazie per il minitutorial. :thumbup:
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
ottimo!!
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Grande lavoro. Mi sono procurato la cera anche io.
Maurizio
Benissimo Mattì.
La cera si passa direttamente col pannetto in dotazione?
