L'US Navy dell'era dei Jet, A-6A 48 HB si lavora! 1/03/14
Re: L'US Navy dell'era dei Jet, A-6A 48 HB si prosegue 19/01
ottimo Jac, sei arrivato quasi alla fase di colorazione, ci sarà da divertirsi, come detto già da Max, un ultima controllata alle stuccature e vai di aerografo! :-oook
Jacopo ha scritto:... portava 18 bombe a caduta libera e 2 AIM-9D...
Configurazione singolare! :)
Jac,questa volta però secondo me è meglio che dai un bel primer grigio totale su tutto il modello,non si sa mai!!! :) Sono tante le stuccature,e di sicurono le hai domate,ma meglio un primer a 360 gradi!
comanche
Messaggio da comanche »
Quoto il consiglio di Rob! ;)
Ciao Jacopo
fermorestando che il modello deve piacere a te ma ....
Jacopo ha scritto: 2 AIM-9D
...no e poi no, eh!!! :-NOOO
saluti :-prrrr
Bene Jac, vedo che hai incollato il windshield :-oook
Un paio di domande:
che hai usato per le zone in rosso? lo vedo un po' strano, ma potrebbero essere le foto
Ha controllato le stuccature del parabrezza?
Gli aerofreni delle ali, essendo in plastica, non sono un po troppo "cicciotti"?
PS fai delle prove a secco con la sonda di rifornimento, per vedere se lascia qualche gap! :-oook
fishpot69
Club/Associazione: M.S.C.
Messaggio da fishpot69 »
Ciao Jacopo,bello il tuo A-6 :-oook ,se mi permetti avrei anche io un dubbio sul rosso delle superfici mobili,mi sembra tendente al rosa :? Magari sono le foto :)
Paolo Cattaneo
mattia_eurofighter ha scritto:ottimo Jac, sei arrivato quasi alla fase di colorazione, ci sarà da divertirsi, come detto già da Max, un ultima controllata alle stuccature e vai di aerografo!
rob_zone ha scritto:Jac,questa volta però secondo me è meglio che dai un bel primer grigio totale su tutto il modello,non si sa mai!!! Sono tante le stuccature,e di sicurono le hai domate,ma meglio un primer a 360 gradi!
comanche ha scritto:Quoto il consiglio di Rob!
ilGamma ha scritto:Bene Jac, vedo che hai incollato il windshield
Un paio di domande:
fishpot69 ha scritto:Ciao Jacopo,bello il tuo A-6 ,se mi permetti avrei anche io un dubbio sul rosso delle superfici mobili,mi sembra tendente al rosa Magari sono le foto
Grazie ragazzi spero non vi disturbi se rispondo a tutti assieme!!!.
parte prima il primer mi ha mostrato un po di gappettini nella zona dei reattori quindi per adesso è tutto bianco (il colore dello stucco :mrgreen: ) così poi posso arrivare alla colorazione (finalmente!)
passando alla stuccatura del prarabrezza è andata a buon fine! quindi dovremmo esserci! appena sistemo tutto con lo stucco vi posto le foto, diverse paia di occhi sono meglio di 2! :-oook
per la sonda ho controllato e va bene!! e posso dire che l'A-6 cambia radicalmente con quella bellissima sonda fissa :-SBAV
per il rosso è il classico Tamya che ho sempre usato epr i mie modelli, appare così in foto ma poi con lavaggi ecc prende il colore corretto!!!
mentre Carmine per gli aereofreni va benissimo la plastica è corretto, hanno lo stesso spessore dell'ala quindi ci sta! :-oook
microciccio ha scritto:Configurazione singolare!
Vero ragazzi il mio era solo un esempio di configurazione particolare :-oook
a presto, spero con le stuccature finite, in effetti un po scalpito, non ho mai fatto un A-6 con tutto estratto :-SBAV
mi sembra che ti sia portato avanti molto bene. Bravo specie per la mascheratura del tettuccio e sulla stesura del rosso.
Bonovox ha scritto:mi sembra che ti sia portato avanti molto bene. Bravo specie per la mascheratura del tettuccio e sulla stesura del rosso.
Grazie Francè!!!!!!
Che dite ragazzi è il caso di aggiornare un po il wippetto???
partiamo dai carrelli principali!
prima di fissare il tutto con l'altra parte di plastica ho dato un po di attack per sigillare il tutto, dopo ho sistemato le parti mancanti e ecco come appare ora
ecco qui pure il fratellino
Il carrello principale invece è un casno atomico 2000 mila pezzi per frlo il più verosimile, partiamo come sempre dall'anima in metallo
Fine?? no, direi di no :D
tutti e 3 assieme
Prova a secco per i carrelli (gli aloni bianchi sono dovuti solo al fatto che ho passato ptima la carta vetrata bagnata sullo stucco TAM bianco, ecco il motivo :-oook )
Lo si gira.....
Quindi ho dato il colore sopra ma.... non mi piace il tono, che dite sono pippe mentali mie?? oppure non vi torna? c'è da dire che andrebbe viso con il resto bianco ma.. vediamo il colore è lucido di suo.. molto lucido
20140124_192829 di lysander90, su Flickr
a presto allora, magari con il ventre finito... si spera :-D
critiche e commenti sono sempre graditi! grazie a tutti!
