Hawker Hurricane Mk. I - Italeri - 1:48 - FINE
denis
Nome: Denis
Re: Hawker Hurricane Mk. I - Italeri - 1:48 - agg. 13.12.17
Messaggio da denis »
Dioramik ha scritto: 16 dicembre 2017, 10:57
denis ha scritto: 16 dicembre 2017, 10:30 Un'altra cosa che puoi fare è irrigidito la ciano con del borotalco.Irrigidisce velocemente e diventa super dura.
Poco per volta altrimenti si secca immediatamente.
Chiedo scusa a Mario per questa intromissione nel suo wip ma il suggerimento di Denis mi ha incuriosito e non ho capito la tecnica.
Potresti spiegarla meglio?
Si deve mescolare la ciano con il borotalco e poi posizionarla sul modello da stuccare oppure il borotalco va messo dopo?
Grazie e scusate l'OT.
dipende, a volte io lo uso dopo per dare un filo di consistenza in più e farl asciugare in fretta, tipo per le pannellature o quando ti scappa l'incisore, lo spolvero sopra, lo batti sopra un contenitore e attendi. Una volta asciutto con un sonnellino da trucchi togli la polvere e carteggi.
Per le fessure più grosse mescoli ciano e talco, più talco c'è più la miscela è densa fino a indurirsi, con uno stuzzicadenti, con lo stesso applichi, asciuga abbastanza in fretta, se hai dubbi chiedi pure.
cit: anonimo crewchief
Grazie per la risposta Denis.
Ci sarà parecchio lavoro da fare Mario... le fessure sono importanti. Armati di ciano e di Plasticard per "zeppare" i buchi, altrimenti non esci più!
Ti dò una tiratina d'orecchio... sei andato troppo veloce col montaggio e qualche errore di allineamento lo potevi evitare con qualche prova a secco e qualche limatina in più.
Tutta esperienza per i prossimi ma la regola d'oro è sempre una: calma, pazienza... e prove a secco!
Starfighter84 ha scritto: 18 dicembre 2017, 0:34 Ci sarà parecchio lavoro da fare Mario... le fessure sono importanti. Armati di ciano e di Plasticard per "zeppare" i buchi, altrimenti non esci più!
Ciao Valerio,
Ragionando ex post, hai ragione sul montaggio a secco, sebbene mi sia reso conto che il problema ha riguardato quasi esclusivamente il blocco motore ed il suo allineamento, più che altro sul piano verticale, dato che l'unico riscontro per il montaggio era posizionato in una sola delle semifusoliere, e per di più nella parte superiore: non credo che questo si sia ripercosso anche sull'allineamento ali / fusoliera, ma non ci metto la mano sul fuoco: la tua competenza è sicuramente di gran lunga superiore alla mia ;)
In ogni caso, come tu stesso hai scritto, esperienza per la prossima volta, specialmente per quanto riguarda l'eventualità di un nuovo acquisto marcato Italeri: mai più nella vita :-D
Riguardo alle volate delle mitragliatrici, invece, credo proprio non siano ascrivibili alla mia inettitudine modellistica: sono effettivamente una ciofeca :-bleaa
Confesso di essere un po' intimorito dall'uso della ciano per le stuccature: anche questa sarà una prima assoluta, con l'elemento aggiuntivo dei brevissimi tempi di intervento e scarsi margini di ripensamento.
Vedremo!!!!
siderum_tenus ha scritto: 18 dicembre 2017, 9:32
Vedremo!!!!
Ciao Mario, io sono più o meno 3 anni che frequento il forum e la ciano l'ho usata per la prima volta solo e molto limitatamente sul mio 110E appena terminato. quindi..tu farai sicuramente molto più in fretta di me ad apprenderne i segreti :-sbraco
Per certi versi la ciano è molto più affidabile del classico stucco: non ritira quindi non hai sorprese dopo la verniciatura... lo stucco, al contrario, sembra a posto poi in realtà c'è qualche buco o qualche avvallamento che all'occhio è sfuggito.
Sì, è più dura da carteggiare... ma tanto anche lo stucco va grattato, tanto vale eseguire l'operazione una sola volta!
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Io posso dire che ormai stucco solo a ciano, perché la colla si dispone da sola nella fessura livellandosi e dopo pochi minuti già posso carteggiare. Inoltre salda insieme, mentre con lo stucco eventuali altri movimenti malfatti possono riaprire la "ferita". Questo a corroborare il discorso di Valerio. Ciò detto a volte qualche apertura consistente ovviamente non si può farla a ciano nè conviene mettere plasticard o stirene (magari congiunzioni che seguono linee spezzate o curve) e qui lo stucco va alla grande - ma va ripreso dopo 24 ore...
Magari con un beccuccio (trovi una guida sul forum) stucchi tutto
...E ciano sia!!! :-oook
BANZAI!!! :-cavaliere :-acett :-kni :-D
EUREKA!!!
Mi si è aperto un mondo (astenersi da battute, please :-prrrr ).
La ciano è spettacolare: come diceva Valerio, si livella da sola, e in alcuni casi scorre quasi per capillarità! Uno spettacolo: domani vado a svaligiare la cartoleria sotto casa :-D :-Figo :-sbrachev .
Ho inserito anche qualche pezzetto di plasticard da 0,2: domani spero di passare dell'unico negozio nella regione dove ne ho trovato -ammesso sia fornito in questo periodo- e ne faccio incetta.
Vi risparmio le foto, stavolta, e vedremo se tra stasera e domani sera riesco a carreggiate con le li mette per unghie di grana diversa (van bene?)
Grazie a tutti, intanto :-oook
siderum_tenus ha scritto: 18 dicembre 2017, 20:21 Ho inserito anche qualche pezzetto di plasticard da 0,2: domani spero di passare dell'unico negozio nella regione dove ne ho trovato -ammesso sia fornito in questo periodo- e ne faccio incetta.
Ottimo, sono contento che hai risolto e intrapreso la giusta via.
Buon proseguimento e vai tranquillo senza fretta.
