L'US Navy dell'era dei Jet, A-6A 48 HB si lavora! 1/03/14
Re: L'US Navy dell'era dei Jet, A-6A 1/48 HB varie 18/01/14
Jacopo ha scritto:
UPS mi sono scordato, il motivo è presto detto, restando chiuso devo prima colorarlo di nero, quindi di grigio e poi in gabbiano! gli step sarebbero: -nero poi tolgo lo scotc bianco, non la mascheratura quindi incollo gli specchietti, dopo fisso il canopy e stucco se necessario poi do il gigio per dare un fondo unico quindi passo al colore definitivo, faccio male Messere?
non è un buon passaggio Jacopo.Il problema resterebbe la stuccatura del parabrezza.
Di solito, dopo averlo incollato e stuccato, maschero in questo modo :-oook
Grazie Cà!! il mio era solo un discorso di comodità per avere un pezzo più piccolo da maneggiare, ma scusa se io adesso incollassi tutto lasciando la mascheratura gialla, quindi do dopo la stuccatura(eventuale) il colpetto di nero farei male?
solo per non rifare l'inebriante esperienza di rimascherare il tutto :mrgreen:, oppure ho capito male? :?
Ultima modifica di Jacopo il 18 gennaio 2014, 12:44, modificato 1 volta in totale.
Non ho quotato i precedenti interventi per non allungare la pagina ;)
Le sequenza è corretta (nel senso che anche io faccio così)....ma puoi eseguirla anche incollando preventivamente il windsurf in modo da evitare stuccature sui frames preverniciati. Riduci il rischio di eventuali incidenti secondo me.
Ciao jacopo
Penso che se il 70% dei problemi nel modellismo lo da lo stucco l'altro 30% lo danno i trasparenti, specie se dovranno essere anche chiusi.... nessun errore è ammesso perchè un trasparente opacizzato (o che non fitta bene) in lavorazione significa buttare al vento il lavoro di mesi e mesi :-disperat Beati carrarmatari!!!
Detto questo ora dovrai incollare il parabrezza e spero che si adatti bene sulle battute di incollaggio :-oook
Secondo me puoi sicuramente incollare i trasparenti già mascherati Jac, io lo faccio molto spesso... la mascheratura preventiva aiuta ad eliminare il pericolo dei vapori della colla e di eventuali graffietti in fase di carteggiatura, sia che debba stuccare o meno !!! :-oook :-oook :-oook
comanche
Messaggio da comanche »
Bel lavoro Jac! :-oook
Ultima modifica di comanche il 18 gennaio 2014, 17:43, modificato 1 volta in totale.
Jac,ci sarà da stuccare anche il parabrezza?come è?? :-oook
Grazie ragazzi!!!!!
piccoli up, ho incollato il parabrezza dell'A-6
Quindi con il patafix ho fissato la parte posteriore, affinchè non si muova durante la fase di colorazione
Quindi ho stuccato la parte sinistra del parabrezza che lascia una piccola linea quindi ho passato il nero su tutto
Quindi si va di rosso!!!
20140119_120853 di lysander90, su Flickr
e per oggi finiamo qui ragazzi!!!! spero vi faccia paicere, ora un po di controlli precolorazione e poi se tutto va bene dovrei colorare :-oook
critiche e commenti sono sempre ben accetti spero che piaccia!
Re: L'US Navy dell'era dei Jet, A-6A 48 HB si prosegue 19/01
molto bene Jacopo, dalle foto sembra che proceda liscio liscio. Posso fare solo una domanda???? vedo molto bianco dovuto alle inevitabili stuccature, sicuro che si lisciato a dovere perchè se ne vede molto in eccesso in certi punti??
pitchup ha scritto:Ciao
Ciao Max ma scherzi ovvio che puoi!!!, le stuccatur che sto controllando prima del pre sono quelle in Nero che si vedono nella zona dei reattori :-oook :-oook olre a questo sono un po IMPANATO (non impannato XD)perchè resta sempre il dubbio di come armare un A-6, a tal proposito soluzioni un po "allterantive" non dispiacciono affatto!! :-oook
come questo che portava 18 bombe a caduta libera e 2 AIM-9D... perchè poi :-crazy
immagine postata a solo scopo di discussione fonte wikimedia.org
