MH-60L Black Hawk 160th SOAR Icm 1/48
lupo
Modeling Time User
Re: MH-60L Black Hawk 160th SOAR Icm 1/48
Messaggio da lupo »
Jolly blue ha scritto: 16 agosto 2026, 23:05 Eh queste no,si posano come decals normali ma poi bisogna togliere la pellicola superficiale lasciando lo stencil stampato,se riesce è una gran figata ma se va male vien via tutto.
Azz, alla Eduard, allora. :-000
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
lupo ha scritto: 17 agosto 2026, 1:08
Ciao Fabio, ricordo la necessità di una perfetta aderenza :-Figo
Utilissimi poi i post/tutorial s
https://www.modelingtime.com/forum/view ... hp?t=21810
https://www.modelingtime.com/forum/view ... hp?t=21757
Ciao :wave:
Ciao Fabio,
finalmente il forum comincia ad arricchirsi di wip di questo bellissimo elicottero!! Sono curiosissimo di come tratterai il colore finale..vediamo vediamo... :-D
Fin qui mi piace tutto tantissimo!!
Rob
Jolly blue
Messaggio da Jolly blue »
Aggiornamento pre verniciatura!
Con le ferie d'Agosto il modello ha preso forma,senza problemi significativi direi.
Ho scelto di unire le due semifusoliere prima di fissare la sezione interna finita fin'ora, questo per scongiurare che la colla intaccasse le parti verniciate,inserendola poi frontalmente.
La parte inferiore della fusoliera è l'unica sezione che richiede attenzione,infatti è piena di rivetti e il suo posizionamento deve essere perfetto altrimenti per livellare la giuntura è molto facile portarsi via i dettagli in positivo.
Ho deciso di affrontarla a piccoli step,incollando un paio di centimetri alla volta tenendo i pezzi perfettamente in pari,una volta finito ho coperto i rivetti con del nastro,steso a pennello del Surfacer lungo la linea di giunzione e carteggiato delicatamente fino a farla sparire.
Una volta tolto il nastro ho spruzzato altro Surfacer per controllare la buona riuscita.
Il motore è compreso nel set in resina dedicato al rotore Reskit,non è dedicato a questo modello e infatti una volta costruito va adattato,eliminando alcune parti laterali che vanno in battuta con le pareti del kit.
Fatto questo il resto si monta molto bene, basta fare sempre delle prove a secco e controllare anche le parti che possono esser visibili dall'interno.
Lo scarico APU da scatola è pieno, l'ho svuotato lavorando con attenzione fino a renderlo accettabile.
Le carenature dei motori sono un punto un po ostico,nelle istruzioni poi è segnato un procedimento errato di montaggio,alla fine ho deciso di montarle direttamente un pezzo alla volta nell'elicottero,in questo modo sono sicuro che tutto va al suo posto.
Gli scarichi dei motori si inseriscono precisi anche dopo,favorendo anche la colorazione e il posizionamento a modello finito.
Jolly blue
Il trasparente frontale va in posizione ad incastro quasi,l'ho prima mascherato e verniciato Internamente.
Icm fornisce nelle iscrizioni le sagome da tagliare per mascherare i trasparenti,davvero comodo!
Ho scannerizzato il foglio e tagliato le maschere col plotter.
La sonda di rifornimento in volo ha un cavo ben evidente che corre nel lato esterno,seguendo le foto trovate in rete ho segnato i punti di ancoraggio e fissato i ganci che ho trovato nella mia banca dei pezzi, credo provengono da un set di bombe aftermarket, non ricordo esattamente ma sembrano fatti apposta!!
Una volta finito ho fissato la sonda al Blackhawk, che prende davvero tanto carattere!
Ho continuato la costruzione con gambe del carrello,ruote ed antenne varie che ho risagomato,tagliato o sostituito in base alla loro forma per renderle più sottili.
La scelta di portare avanti così tanto il modello prima di verniciare è data dal fatto che tutti i dettagli nella parte inferiore del modello toccherebbero a terra senza le ruote, rendendo tutto troppo delicato alla lavorazione.
I lanciatori delle contromisure sono Eduard, molto belli,devo solo aggiungere i cavi di connessione.
Jolly blue
Nel frattempo ho verniciato le Minigun,tanto belle quanto delicate,i rotori entrambi Reskit e le pale del kit.
Non è facile colorare un elicottero che è completamente nero, ho usato diversi toni di grigi scuri dati su una base in Black Surfacer.
Per ora è tutto,prossimo step verniciatura!!
Y85AV
Che Genere di Modellista?: Modellista statico, aerei/elicotteri militari
Nome: Yuri
Messaggio da Y85AV »
Sempre al top, Fabio! Sono curioso di vedere gli step successivi e vedere come darai profondità a questo all black.
Ciao Fabio,
interventi davvero di effetto :-oook
Il montaggio mi sembra molto pulito, ottimo Fa. I pezzi Reskit danno una marcia in più... almeno in questo caso, hanno fatto un buon lavoro.
Ora arriva il "bello", non sarà facile dare volume alla verniciatura. A proposito, cosa userai come colore di base?
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
Wow ma quanto e' bello sto modello, complimenti per i lavori
