Problema copertura col bianco opaco..
kevinpirola
Che Genere di Modellista?: Modellista In erba
Club/Associazione: Musica senza confini
Nome: Gianmarco
Re: Problema copertura col bianco opaco..
Messaggio da kevinpirola »
Ah ecco... e va beh dai mo provo con quella piccola :)
Buon modellismo
Gianmarco
kevinpirola
Nome: Gianmarco
ok, ho cambiato la duse e ho messo quella da 0.25mm.
Solo che adesso non riesco più a spruzzare nulla
Premetto che la duse era nuova imballata nella sua confezione originale, l'ago pure.
Ho svitato il blocco, montato la nuova duse, inserito l'ago con delicatezza, attaccato l'aerografo, portato a pressione e
nulla cosmico. solo aria, anche se vado completamente indietro con il grilletto.
Se invece appoggio appena il pollice sulla tazza del serbatoio (creando una minima pressione positiva) allora qualcosa spruzza.
Preciso che inizialmente stavo facendo prove esclusivamente ad acqua (per non buttare colori e non dover pulire l'aerografo a caso), vedendo che non spruzzava ho sto provando ad alcool rosa o diluente X20A, stesso risultato.
Cosa sto sbagliando?
Ho provato a spruzzare senza ago (completamente retratto) e ad alzare la pressione. risultato sempre lo stesso, zero uscita a parte l'aria... se appoggio il ditone, invece vedo un bello spruzzo nebulizzato evidente.
EDIT: ho provato a spruzzare anche con colore gunze serie H diluito 70% senza successo. A suonare di dai e dai ad un certo punto sono riuscito a spruzzare (senza far nulla di strano, semplicemente tiravo avanti e indietro il grilletto o lo mollavo e ad un certo punto ha cominciato a spruzzare). E come ha iniziato si è interrotto e non sono piu riuscito a spruzzare...
Ho dato per scontato che potesse essere un intasamento o della sporcizia quindi ho fatto un lavaggio completo nitro. Non mi son fidato a lasciarlo a mollo (chatgpt mi ha sconsigliato)... però sembra che sia tutto ben pulito.
L'unica cosa che non ho smontato è quello che nel manuale è chiamato il "teflon packing & packing nut" perche non so cosa sia
Non chiedetemi perche vengono storte....
Allego alcune foto
Questa è con grilletto parzialmente ritratto (non del tutto)
Buon modellismo
Gianmarco
Se cambi il gruppo ago/duse, di solito devi cambiare anche la corona o il gruppo del puntale. Questo perché i fori di apertura dove passa la duse e l'ago devono avere dei diametri ben precisi per non creare turbolenza che blocca il corretto afflusso di aria.
Nel kit non hai altri pezzi da sostituire?
kevinpirola
Nome: Gianmarco
Si, posso sostituire ago, duse e copri duse (quello che si svita per ultimo) "unisex" invece è il pezzo che tiene la duse attaccata al corpo. Ago duse e copri hanno rispettivamente 1 o 2 bande per indicare a quale misura fanno riferimento.
Se io lascio tutto a mollo nella nitro faccio danni (corpo aerografo compreso)?
Svitare la parte interna con il cacciavite puo essere utile?
Buon modellismo
Gianmarco
kevinpirola ha scritto: 2 aprile 2026, 10:10 Si, posso sostituire ago, duse e copri duse
E hai sostituito tutti i componenti previsti per il set dell'ago da 0,3?
kevinpirola ha scritto: 2 aprile 2026, 10:10 Se io lascio tutto a mollo nella nitro faccio danni (corpo aerografo compreso)?
No, è un problema di flusso dell'aria... non di intasamenti vari.
A questo punto prova a mettere un giro di teflon su tutte le filettature del gruppo del puntale, compresa la duse (se non è ad interferenza).
kevinpirola
Nome: Gianmarco
Non so se è ad interferenza, come si capisce?
Comunque si, non l'ho scritto ma lo davo per scontato, ho sostituito tutto il kit per la duse piccola
Buon modellismo
Gianmarco
kevinpirola
Nome: Gianmarco
Ho appena fatto un'altra oretta di prove, dopo aver scontato tutto nuovamente.
Oggi ho smontato anche la vite che fissa la guarnizione di teflon, ed era incrostatissima.
Ho un paio di video che mostrano problema e un mezzo momento in cui riesco a spruzzare, adesso provo a caricarlo
EDIT.... nada forse non si possono caricare video...?
Buon modellismo
Gianmarco
kevinpirola
Nome: Gianmarco
Stamattina mi è venuta l'idea di sverniciare tutto e ricominciare, allora con alcool ho tolto l'acrilico e poi sul primo con una pezzetta e il nitro ho tolto lo smalto vecchio... vedendo che non rovinava la plastica col secondo ho avuto la bella idea di metterlo a bagno nella nitro... con risultati immaginabili, ora stavo corteggiando e sistemando tutto il missile e domani provo a riverniciare.
Nello specifico ho notato questo: mentre lavavo l'aerografo con alcool rosa nel serbatoio sono stato poco attento e ho urtato col gomito una sedia, facendo colare delle gocce di alcool lungo il corpo dell'aerografo... quel liquido ha fatto l'effetto pneumatico bucato evidenziando una perdita (bolle di aria) tra il corpo e la corona che stringe la duse, ora ci provo a mettere del teflon e vedo se migliora...
EDIT:
ecco il video YouTube che mostra cosa sto facendo
https://youtube.com/shorts/KX69TI7sSBc? ... RRX2UJR4ZN
Buon modellismo
Gianmarco
Come ti avevo già suggerito, il problema potrebbe essere una perdita da qualche filettatura.
kevinpirola
Nome: Gianmarco
Eccomi tornato, stasera ho avuto un paio d'ore per sperimentare.
Innanzitutto ho messo il teflon come mi avete consigliato, e la perdita sembra risolta.
Ho provato a spruzzare però ancora faccio un po fatica, nel senso che devo dare qualche colpo all'aerografo (aria on, tiro indietro di colpo e mollo di colpo, poi di nuovo ecc...). Ad un certo punto parte (come se si innescasse, un po come gli elettrodi da saldatura) e riesco a spruzzare...
Se mi fermo però, ad esempio per cambiare pezzo o per vedere il risultato, poi devo rifare il procedimento di start....
Non so se puo essere normale, questa volta inoltre sto spruzzando bianco lucido.
Il risultato è il seguente: (avevo sverniciato completamente entrambi i missili)
C'è da dire, tuttavia, che gia è una rottura lavare l'aerografo, se poi ogni volta devo ridargli i giro di teflon... aiuto!
Buon modellismo
Gianmarco
