Stampa 3D - miniature pulite
Stampanti, accessori, tecniche ed accorgimenti per creare pezzi 3D da aggiungere ai nostri modelli!
pawn
ora anche pupassettaro
Re: Stampa 3D - miniature pulite
Messaggio da pawn »
Jacopo ha scritto: 25 gennaio 2022, 15:59
pawn ha scritto: 25 gennaio 2022, 13:100,03mm.
Puoi portarla pure a 0.2?
pawn ha scritto: 25 gennaio 2022, 13:10 Per il lavaggio acqua corrente, rispetto alle resine a solvente si ha il vantaggio di usare la forza idrica.
Per l'esposizione UV ho preso una lampada economica sempre elegoo. Sto ancora capendo tempi e metodi.
Jacopo, che più ha esperienza, mi ha suggerito di fare le curodopo aver pulito i pezzi.
Molto meglio farle fare un bagno in alcool isopropilico con la centrifuga (le vendono a parte), molto più veloce e ha pure il forno UV integrato (tutto per 60/70€)
pawn ha scritto: 25 gennaio 2022, 13:10 La resina ha un costo importante
La resina grigia tieni conto che non è il massimo, molto meglio la resina che utilizzo io (semitrasparente nera) o quella che usa Denis (trasparente verde), la griga è proprio per iniziare, la mia costa 40€ per un kg di resina, va via abbastanza facilmente se stampi molto ma li vale fino in fondo!
Intendi 0,2 oppure 0,02
Ma l'alcool non rovina la resina, feci una prova immergendo un pezzo di test, me lo ha completamente sfaldato.
Che resina usi, puoi linkarlo? Che vantaggi hai riscontrato?
Fabrizio
pawn ha scritto: 25 gennaio 2022, 17:02oppure 0,02
Ovviamente! 0.2 è un panino :-sbraco :-sbraco
pawn ha scritto: 25 gennaio 2022, 17:02 Che resina usi, puoi linkarlo?
Iniziamo:
Alcool
Macchina
Resina
pawn ha scritto: 25 gennaio 2022, 17:02 Che vantaggi hai riscontrato?
Allora è semplice... ha una resistenza migliore, si rovina meno facilmente, è meno vetrosa MA essendo nera e traslucida necessita di un settaggio apposito che prevede una "cottura" di layer più alta, quindi le stampe durano di più ma hai meno probabilità di fare stampe fallite, io te la consiglio, per i settaggi se hai il file elegoo ti mando tutto io
Enrico 75
colori preferiti: Alluminio
Nome: Enrico Pivato
Messaggio da Enrico 75 »
Chi ha in mente di acquistare una stampante 3d, a mio avviso dovrebbe non sottovalutare tutto ciò che serve ad alimentarla e cioè tutta la parte di modellazione 3D.
Per i figurini tutto ok, li scarico/compro in rete e li stampo, ma se volessi stamparmi gli aftermarket per il mio aereo in costruzione, devo avere anche le abilità di modellazione con software appositi, il che non è di facile apprendimento.
Comunque è un settore in espansione e a riprova di ciò si comincia a vedere qualche produttore di aftermarket in resina vendere ora anche i file stl da stamparsi a casa.
pawn
Messaggio da pawn »
Jacopo ha scritto: 25 gennaio 2022, 22:43
Grazie per le info. Ma questa resina non si lava con acqua?
Enrico 75 ha scritto: 26 gennaio 2022, 18:36 Chi ha in mente di acquistare una stampante 3d, a mio avviso dovrebbe non sottovalutare tutto ciò che serve ad alimentarla e cioè tutta la parte di modellazione 3D.
Penso che in tempi brevi si possa trovare di tutto
Fabrizio
pawn ha scritto: 26 gennaio 2022, 22:30 Grazie per le info. Ma questa resina non si lava con acqua?
Non si lava mai con acqua, l'alcool va a rimuovere la patina della resina non "cotta", non serve a nulla il lavaggio in acqua corrente se non a bagnarla
pawn
Messaggio da pawn »
Jacopo ha scritto: 26 gennaio 2022, 22:38
Quella water washable ha questo vantaggio di non dover usare alcool o altri solventi
Fabrizio
Quoto in pieno... l'acquisto della stampante è, oramai, fortunatamente fattibile con prezzi accessibili... ma imparare l'uso dei software è sicuramente più lungo e complesso.
Però si apre un mondo con questi strumenti... :think:
Hai detto bene Valerio, stampare in 3D non è molto difficile, specialmente con le stampanti per resina, disegnare e realizzare un proprio progetto con un software è più problematico ma non impossibile.
Io ero quasi completamente all’oscuro della stampa 3D ma dopo aver letto una semplice guida per principianti, visto diversi video tutorial e letto qua e là qualcosina ne so qualcosa di più, non molto ma almeno ho capito cosa andrebbe bene per me.
Dovendo costruire molti accessori in 28mm (1:58), per il diorama nel negozio che sto facendo ma anche per quelli in scala 1:72 sarebbe molto interessante ed avendo constatato che ci vuole tanto tempo e pazienza per realizzare tutti gli accessori che ho in mente, la stampa in 3D in resina sarebbe la soluzione.
Come detto più sopra, avrei già trovato file interessanti a prezzi accessibili ma farmeli stampare da terzi ha un costo esagerato (con 30€ di s.p.), farlo da me sarebbe più vantaggioso, ovviamente la spesa iniziale non è da poco, le stampanti a resina costano più di quelle a filamento e pure il materiale di stampa (il doppio) ma il risultato per il modellismo è molto buono.
I file si trovano già pronti ma con un po’ di pazienza si può imparare ad usare programmi tipo CAD per tentare la progettazione dei file, io saprei già usare Skechup, anche se non è certo il più adatto per questo tipo di lavoro ma è già un inizio.
Ora è presto per impegnarmi economicamente con questa tecnica ma prima o poi mi ci butto, alla fine se va male amen, avrò comunque imparato qualcosa.
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
provo a dire la mia.
io ho una elegoo saturn, ha il vantaggio di avere il piatto di stampa molto grande e uno schermo in 4k.
per quanto riguarda i supporti, bisogna prenderci la mano, vanno messi dei supporti spessi, su mniature vanno bene anche i medi, solo in un paio di punti quelli dove la resina ha maggiore trazione,per il resto si puo mettere supporti fini, con penetrazioni infinitesime e punti di contatto finissimi. vi allego un paio di video che secondo me sono il non plus ultra del settaggio.
https://youtu.be/KjF54SFaMAQ
https://youtu.be/AIFRpG5V5vQ
questo canale è una miniaera d'oro!
le stampe vanno lavate in alcol isopropilico, siccome con il covid costa un rene è validissimo anche il bioetanolo (si quello delle stufette che si trova al brico), io faccio almeno tre lavaggi perche non ho ancora la macchina, uno in alcol sporco uno in alcol pulito e una in alcol puro (uso uno spray di isopropilico) spazzolando con un pennello morbido, infine aria per asciugare.
io sconsiglio la resina lavabile all' acqua non perche l'abbia provata ma perche molti che lo hanno fatto hanno riscontrato delle crepe sulle stampe dopo un po, soprattutto in quelle vuote.
i supporti vanno tolti PRIMA di fare il cura sotto la lampada uv.
i supporti andrebbero tolti in acqua calda fanno meno resistenza e danneggiano meno la miniatura, ma attenzione, in caso di particolari sottili, tipo le spade o le antenne, potrebbero deformarsi.
Per mitigare i segni che lasciano i supporti, o eliminarli del tutto in quelli fini, oltre ad agire su lo spessore il contatto e la penetrazione, si puo agire sulla esposizione.
se i supporti , ruotando la miniatura non si staccano abbastanza facilmente l'esposizione sul layer e troppo alta, consiglio sempre, di fare ogni tanto qualche test di esposizione per cercare la migliore, poi su quella base regolarsi sui decimi di secondo in su o in giu.
la resina elegoo che usa Jac e molto mornida e tende a deformarsi con particolari particolarmente sottili o piccoli, con un po di calore tutto si aggiusta ma è na palla, la Anycubic non si deforma...ma basta che la guardi un po piu intensamente e si rompe come vetro, le resine possono essere comunque mischiate per modificarne le caratteristiche meccaniche, bisogna testare e provare.
il freddo è un nemico mortale, tende a addensare la resina fa piu resistenza il salire e scendere del piatto e quindi vanno aumentati i tempi di esposizione...oppure scaldare la resina prima, con un phon per un po o con un termogun (come faccio io ) per qualche secondo, aumeta la fluidita e abbassa i tempi di esposizione necessari.
La resina dovrebbe stare sempre sopra i 20 gradi, poi dopo un po di layer lo shermo la mantiene calda.
qualcuno usa gli scalda biberon per scaldare la bottiglia...gia non lìho mai fatto con i biberon figuriamoci con la resina, troppo tempo...
su questo aspetto esistono un bel po di tipi di modifiche da applicare alla machina con dei riscaldatori; pre riscaldano mantengono in temperatura la resina nella vaschetta.
se avete domande fate pure cerco di rispondervi per quello che ho imparato.
per finire dopo un iniziale odio viscerale per la resina grigia :-coccio ...le sto dando un'altra possibilità ne ho comprato un litrozzo, vediamo se la butto tutta come quella nera semitrasparente che usa Jac con la quale non ho avuto nessun feeling :-vergo
cit: anonimo crewchief
pawn
Messaggio da pawn »
Wow, grazie Denis.
Molto utili i video, presto avrò tante domande.
Fabrizio
Torna a “Stampa 3D”
